Текущее время: Ср фев 18, 2026 2:30 am
 Заголовок сообщения: шум при работе дворников
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:40 am
возникла проблема - при работе дворников раздается посторонний шум.
Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
 Заголовок сообщения: Re: шум при работе дворников
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 9:21 am
Если звук похож на побрякивание , то это люфты в в трапеции появились . Про ремонт трапеции дворников есть тема специальная , где написано как лечить .
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:05 am
шум как будто что то с редуктором.
з.ы. а ссылку можно ??
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:29 am
О,ето отвалились магниты в моторчике.Разбирать,вычищать ржу,клеить на место магниты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:44 am
Двигатель: 4B10
скорее всего моторчик умирает. Возможно магнитики отпадают, трутся о ротор.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:51 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Снять поводки, разобрать накладки и включить! На ура поймешь че там шумит.
А спрашивать - чета шумит, памагите!, бессмысленная трата времени! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:13 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
моторчик умерает. у меня тоже шумел и дворники ели ползоли. в итоге приколхозил мотор от а/м Porter.
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 2:49 pm
а можно найти моторчик - аналог ????
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 3:02 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 3:26 pm
Много переделок?Встал нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 3:56 pm
Сергей С@ныч
переделок не много, внешне почти один в один, но работает только 2 режима.(((
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 3:59 pm
а от 10-ки??
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 4:06 pm
та вроде кто то ставил
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:53 pm
С клеем проблемы? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:17 pm
как оказалось не только. - при приклеивании магнитов на супер клей не успел их правильно выставить (и смешно и грустно)...
собрал - все работает (правда замучился правильно выставлять дворники)
теперь, почему-то не останавливаются в нейтральном положении. сегодня не хватило времени разобраться до конца.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:36 pm
Нужно было пометить положение вала,теперь методом тыка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:03 pm
методом тыка подобрал...
нейтралки вообще нет... и скоростной регулятор не работает - шурует ток на одной скорости.
