[ Сообщений: 17 ] |
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 8:40 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 7:46 pm Сообщения: 79 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
возникла проблема - при работе дворников раздается посторонний шум.
_________________ Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
Artem23
Добавлено: Пт июн 08, 2012 9:21 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Если звук похож на побрякивание , то это люфты в в трапеции появились . Про ремонт трапеции дворников есть тема специальная , где написано как лечить .
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:05 am |
| Наставник |
шум как будто что то с редуктором. з.ы. а ссылку можно ??
gerzolik
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:29 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
О,ето отвалились магниты в моторчике.Разбирать,вычищать ржу,клеить на место магниты.
Sairo
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:44 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
скорее всего моторчик умирает. Возможно магнитики отпадают, трутся о ротор.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Skif1980
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:51 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Снять поводки, разобрать накладки и включить! На ура поймешь че там шумит. А спрашивать - чета шумит, памагите!, бессмысленная трата времени!
Jaguar
Добавлено: Пт июн 08, 2012 11:13 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
моторчик умерает. у меня тоже шумел и дворники ели ползоли. в итоге приколхозил мотор от а/м Porter.
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 2:49 pm |
| Наставник |
а можно найти моторчик - аналог ????
pashalar
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:02 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 360 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? Jaguar писал(а): в итоге приколхозил мотор от а/м Porter.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:26 pm |
Jaguar писал(а): в итоге приколхозил мотор от а/м Porter. Много переделок?Встал нормально?
Jaguar
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:56 pm |
Сергей С@ныч переделок не много, внешне почти один в один, но работает только 2 режима.(((
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:59 pm |
| Наставник |
а от 10-ки??
gerzolik
Добавлено: Пт июн 08, 2012 7:53 pm |
Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? С клеем проблемы?
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 8:17 pm |
| Наставник |
gerzolik писал(а): Nick писал(а): а можно найти моторчик - аналог ???? С клеем проблемы?  как оказалось не только. - при приклеивании магнитов на супер клей не успел их правильно выставить (и смешно и грустно)... собрал - все работает (правда замучился правильно выставлять дворники) теперь, почему-то не останавливаются в нейтральном положении. сегодня не хватило времени разобраться до конца.
gerzolik
Добавлено: Пт июн 08, 2012 8:36 pm |
Nick писал(а): не останавливаются в нейтральном положении Нужно было пометить положение вала,теперь методом тыка.
Nick
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:03 pm |
| Наставник |
gerzolik писал(а): Nick писал(а): не останавливаются в нейтральном положении Нужно было пометить положение вала,теперь методом тыка. методом тыка подобрал... нейтралки вообще нет... и скоростной регулятор не работает - шурует ток на одной скорости.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
