помогите! такая проблема-масло бежит в районе маслянного канала между блоком и головкой. поменял прокладку-стало еще хуже головку проверил , положил на стекло - щелей не видно,тянул болты по инструкции.
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация:2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Поменяй прокладку клапанной крышки и положи герметик по углам. У меня была такая же картина. Текло именно из под переднего левого угла клапанной крышки(у первого цилиндра) потом под кожух ремня ГРМ и вырисовывалось в районе генератора.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
сегодня снял сальник распредвала - точно,он! деревянный да еще с трещиной. от него стекало на блок и вылазило в районе генератора.спасибо за мудрые советы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
