Текущее время: Вт май 26, 2026 7:50 pm
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:12 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
помогите! такая проблема-масло бежит в районе маслянного канала между блоком и головкой. поменял прокладку-стало еще хуже :( головку проверил , положил на стекло - щелей не видно,тянул болты по инструкции.
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:39 pm
сальник распредвала думаю
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:47 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
http://s019.radikal.ru/i610/1206/a4/b812a4cd2db3.jpg
на фото показано , где видна течь. а вот откуда?
Последний раз редактировалось saltykov-shedrin Вт июн 12, 2012 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:59 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Поменяй прокладку клапанной крышки и положи герметик по углам. У меня была такая же картина. Текло именно из под переднего левого угла клапанной крышки(у первого цилиндра) потом под кожух ремня ГРМ и вырисовывалось в районе генератора.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 9:00 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
у меня с этого все и началось! теперь ищю блок в сборе,т.к. точить,шлифовать,+ запчасти= покупке блока
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 2:47 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
сегодня снял сальник распредвала - точно,он! деревянный да еще с трещиной. от него стекало на блок и вылазило в районе генератора.спасибо за мудрые советы! :bra_vo:
