d-sble
Добавлено: Сб июн 02, 2012 2:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
в 4a-fe необходимо 750 гр. хладогена R134a В 7а я думаю оналогично)
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Kentavr
Добавлено: Сб июн 02, 2012 2:30 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
На 3S-FE то же 750
SID48rus
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Должны ещё были залить масло грамм 60....
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
KONO.KURSK
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 2:11 pm Сообщения: 9 Откуда: 46.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 7A-FE,LB
всем большое спасибо !!!!!!!!!!!!!
Алексей60
Добавлено: Вс июн 03, 2012 10:06 am |
SID48rus писал(а): Должны ещё были залить масло грамм 60.... А вот тут возникает вопрос: 60г дополнение к 750г( и тогда в сумме 810), или в составе 750г должно присутствовать 60г ?
Kentavr
Добавлено: Вс июн 03, 2012 10:13 am |
| Kentavr форума |
масло заливают не всегда! если просто дозаправить систему, то без него. если система совсем пустая (при замене радиатора или компрессора). иногда заливают фосфоритную краску для определения утечек...
SID48rus
Добавлено: Вс июн 03, 2012 7:28 pm |
Человек ясно написал - меняли радиатор, поэтому обязаны были дозаправить масло... Если купить оригинальный радиатор, то у него в комплекте идёт пресловутая баночка с маслом. Заправщики фреона (нормальные), для начала проверят систему на герметичность(по высокому и низкому давлению). Если система пуста, то они обязаны найти место утечки и после устранения повреждений заправляют(добавляют) масло, а потом фреон. Так как вся система находится под давлением, то при утечке хладогента происходит утечка масла, но в меньших кол-вах. Поэтому, добросовестный заправщик, практически всегда заливает масло в систему....как-то так.
Лукомор
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:15 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Мужики выручайте! Нахожусь далеко от дома, интернет выклянчил на пол часа - нет времени курить форум- проблема в следующем: внезапно сдох кондей- перестал холодить: кнопка включается и загорается, вентиляторы тоже включаются, у компрессора муфта не срабатывает. Съездил на закачку фреона- давления в системе нет,проверили на утечки- всё нормуль, закачали новый- результата 0, мастер сказал, что, что-то с электроникой, спецов по электрике здесь нет. Подскажите, может сдох какой предохранитель или какой датчик, где их искать и как проверить своими силами?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
СергейS
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:19 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Лукомор писал(а): внезапно сдох кондей- перестал холодить А без кондёра машина не едит что ли, что бы до дома дохать ?
Лукомор
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:24 pm |
| Кариновод |
СергейS писал(а): Лукомор писал(а): внезапно сдох кондей- перестал холодить А без кондёра машина не едит что ли, что бы до дома дохать ? Я бы и пешком дошел, но ребенка везти со сквозняками 1300 км чёта не айс.
Бывалый
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Проверь реле кондея
_________________ !
Nilix
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:26 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 9:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Ребят, выручайте, жарища на Урале, а кондей не робит(( В общем история такая... Включаешь кондейЮ лампочка загорается, обороты на месте, воздух как был, ничего не меняется, поехал к брату в тойота центр, там все слили так скажем, заправили, завакуумировали, ну как положено все заправили, результата 0... Вердикт был "накрылась мутфта" встречался ли кто с таким? Подскажите куда копнуть, и если кто знает..черканите номерок муфты, сам искал, но нашел только сам компрессор((( P.S. Кстати все изначально началось, как я понял с того, что брат слил хладагент, а отец не зная нажимал кнопку и ездил, по немногу, не успевал так сказать замечать что не работает...ну или случайно нажимал, когда передачу включал (3/5), в общем вот примерно такая история.. Буду благодарен за всевозможные советы..
_________________ На Drive2
bart123
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пн май 21, 2012 3:16 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина 19x
Кондиционер (через 5 минут дует теплым воздухом) . Еще вопрос шланги на радиаторе печки всегда должны быть горячими?(может это и есть причина)/ Авто с климатом,двиг 3S-FE//
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:36 pm |
bart123 писал(а): шланги на радиаторе печки всегда должны быть горячими? если кран перекрыт, то не должны.
Пётр
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:01 pm |
Dmitry_R писал(а): bart123 писал(а): шланги на радиаторе печки всегда должны быть горячими? если кран перекрыт, то не должны. Но не у всех есть этот кранчик (помнится БелыйГусь не нашёл его у себя) viewtopic.php?p=49497#p49497
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:30 pm |
Тогда куда же уходит тросик регулятора температуры?А он есть у всех.Может там заслонка?
Allegator
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Тогда куда же уходит тросик регулятора температуры?А он есть у всех.Может там заслонка?  И краник и заслонка.  Только вот зачем краник в такой системе, ума не приложу.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:19 am |
Что регулирует правая крутилка на блоке?Если нет краника?
Allegator
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:22 am |
Заслонку (горячо-холодно), то есть воздух через радиатор печки (тепло), либо мимо него(холодно). В такой системе через радиатор печки всегда проходит антифриз.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:32 am |
Понятно.
Allegator
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:36 am |
Allegator писал(а): И краник и заслонка.  Только вот зачем краник в такой системе, ума не приложу. Может хто ответит?
R-tem
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:56 am |
может для зимы, чтоб прогревалась быстрее?
Allegator
Добавлено: Пт июн 15, 2012 1:05 am |
Могу сравнивать лишь с 2112. Там только заслонка. Работала исправно и четко. Машина прогревалась не долго. А в мороз крутилкой крутить, как на наших каринах, не есть хорошо-поломать че- нить можно.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 1:16 am |
Allegator писал(а): Только вот зачем краник в такой системе, ума не приложу. в +30 на улице у тебя еще под панелью пол литра антифриза всегда прогретого до +80 не особо остужают
Allegator
Добавлено: Пт июн 15, 2012 1:20 am |
Тогда зачем отказались от него (краника)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
