Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 2:16 pm
в 4a-fe необходимо 750 гр. хладогена R134a
В 7а я думаю оналогично) :roll:
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 2:30 pm
На 3S-FE то же 750
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:15 pm
Машина: Карина Е GTi
Должны ещё были залить масло грамм 60....
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:13 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 7A-FE,LB
всем большое спасибо !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:06 am
А вот тут возникает вопрос: 60г дополнение к 750г( и тогда в сумме 810), или в составе 750г должно присутствовать 60г ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:13 am
масло заливают не всегда! если просто дозаправить систему, то без него. если система совсем пустая (при замене радиатора или компрессора). иногда заливают фосфоритную краску для определения утечек...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 7:28 pm
Человек ясно написал - меняли радиатор, поэтому обязаны были дозаправить масло... Если купить оригинальный радиатор, то у него в комплекте идёт пресловутая баночка с маслом. Заправщики фреона (нормальные), для начала проверят систему на герметичность(по высокому и низкому давлению). Если система пуста, то они обязаны найти место утечки и после устранения повреждений заправляют(добавляют) масло, а потом фреон. Так как вся система находится под давлением, то при утечке хладогента происходит утечка масла, но в меньших кол-вах. Поэтому, добросовестный заправщик, практически всегда заливает масло в систему....как-то так.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:15 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мужики выручайте! Нахожусь далеко от дома, интернет выклянчил на пол часа - нет времени курить форум- проблема в следующем: внезапно сдох кондей- перестал холодить: кнопка включается и загорается, вентиляторы тоже включаются, у компрессора муфта не срабатывает. Съездил на закачку фреона- давления в системе нет,проверили на утечки- всё нормуль, закачали новый- результата 0, мастер сказал, что, что-то с электроникой, спецов по электрике здесь нет. Подскажите, может сдох какой предохранитель или какой датчик, где их искать и как проверить своими силами?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:19 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А без кондёра машина не едит что ли, что бы до дома дохать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:24 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Я бы и пешком дошел, но ребенка везти со сквозняками 1300 км чёта не айс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:25 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Проверь реле кондея
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:26 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Ребят, выручайте, жарища на Урале, а кондей не робит((
В общем история такая... Включаешь кондейЮ лампочка загорается, обороты на месте, воздух как был, ничего не меняется, поехал к брату в тойота центр, там все слили так скажем, заправили, завакуумировали, ну как положено все заправили, результата 0... Вердикт был "накрылась мутфта" встречался ли кто с таким? Подскажите куда копнуть, и если кто знает..черканите номерок муфты, сам искал, но нашел только сам компрессор(((
P.S. Кстати все изначально началось, как я понял с того, что брат слил хладагент, а отец не зная нажимал кнопку и ездил, по немногу, не успевал так сказать замечать что не работает...ну или случайно нажимал, когда передачу включал (3/5), в общем вот примерно такая история..
Буду благодарен за всевозможные советы..
На Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:40 pm
Машина: Калдина 19x
Кондиционер (через 5 минут дует теплым воздухом) .
Еще вопрос шланги на радиаторе печки всегда должны быть горячими?(может это и есть причина)/
Авто с климатом,двиг 3S-FE//
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:36 pm
если кран перекрыт, то не должны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Но не у всех есть этот кранчик (помнится БелыйГусь не нашёл его у себя)
viewtopic.php?p=49497#p49497
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:30 pm
Тогда куда же уходит тросик регулятора температуры?А он есть у всех.Может там заслонка? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:16 am
Репутация: 38 [ ? ]
И краник и заслонка. :) Только вот зачем краник в такой системе, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:19 am
Что регулирует правая крутилка на блоке?Если нет краника? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:22 am
Репутация: 38 [ ? ]
Заслонку (горячо-холодно), то есть воздух через радиатор печки (тепло), либо мимо него(холодно). В такой системе через радиатор печки всегда проходит антифриз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:32 am
Понятно. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:36 am
Репутация: 38 [ ? ]
Может хто ответит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:56 am
может для зимы, чтоб прогревалась быстрее?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:05 am
Репутация: 38 [ ? ]
Могу сравнивать лишь с 2112. Там только заслонка. Работала исправно и четко. Машина прогревалась не долго. А в мороз крутилкой крутить, как на наших каринах, не есть хорошо-поломать че- нить можно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:16 am
в +30 на улице у тебя еще под панелью пол литра антифриза всегда прогретого до +80 не особо остужают 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:20 am
Репутация: 38 [ ? ]
Тогда зачем отказались от него (краника)?
