sedoy2000
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:57 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а): А что ещё для замены требуется кроме одной крестовины? Желательно пыльник сверху натянуть. Прекрасно подходит от рулевой с ОКИ.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 13, 2012 9:48 pm |
| Максимавод |
Подскажите а как снять?
-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:33 pm |
| Максимавод |
Огромное Спасибо!!! Теперь понятно как и что  Теперь осталось ещё раз убедиться какой люфтит вверхний или нижний, значит про крестовину вы имели в виду нижний который под капотом,а если будет люфтить вверхний тот подойдёт?
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:35 pm |
| Спортсмен клуба |
-=p@m=- люфтит как правило нижний - в 95%
-=p@m=-
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:41 pm |
| Максимавод |
Спасибо! Но всё равно проверю. Как говорится  Доверяй-но проверяй
sedoy2000
Добавлено: Чт июн 14, 2012 8:27 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а): а как снять? прикипел...? или в чём проблема? Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Sanchis85 писал(а): люфтит как правило нижний - в 95% У меня на старой люфтил верхний... На таперашней, менял обе крестовинки.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:28 pm |
| Максимавод |
вот поэтому и спрашиваю..крестовинки подходят на нижний и вверхний?
камиль
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:23 pm |
| Человек-улыбка |
да да и ещё раз да! они одинаковые!
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 14, 2012 10:32 pm |
| Максимавод |
Мишган
Добавлено: Чт июн 28, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
подскажите пожалуйста подойдут ли крестовины ST-1640, а не ST-1639? 1 мм разница соответственно. заранее благодарен
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
craftsmanship
Добавлено: Чт июн 28, 2012 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Мишган писал(а): подскажите Да. вальцеваться будет чуть сложнее но возможно. Я поставил 1640. Добавлено спустя 58 секунд:P.S. Кури форум, тут много интересного
_________________ Руслан
Мишган
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:09 pm |
спасибо, ато у меня 1640 есть парочка, а 1639 искать нужно. Курю, в том то и дело все про 1639 пишут, вот и закрались сомнения
Den102
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:22 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Вы тут пишете про крестовину 1639, а от класики тоже должна подойти? или она ходит не долго?
Последний раз редактировалось Den102 Чт июн 28, 2012 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
craftsmanship
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:25 pm |
Den102 писал(а): она хоит не долго  возможно с пыльником будет лучше
Последний раз редактировалось craftsmanship Чт июн 28, 2012 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:26 pm |
да подходит, ходит меньше чем ГМБ.
Rash
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:36 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Den102 писал(а): а пыльник ставите с рулевой реки оки? или с другого оковского места Пыльник также с рулевой рейки форда ставят
vitaly
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня заменил крестовину. Пыльник ставил от рулевой рейки Таврии.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
Miller
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2012 12:19 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Кто может подсказать по размерам крестовины карданчика, их же вроде 4 вида диаметров, как подобрать ту которая нужна не снимая крестовины??????????
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:43 pm |
1639 я такую ставил,фебест.Один в один с классики 7-ки подходит.
Miller
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:50 pm |
| Студент |
никмади
Добавлено: Сб окт 20, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Поставил сегодня GMB. номер в ексисте ST1638. Пыльник никакой городить не стал т.к заводская прошла 200тыр и 18 лет. Соответственно новой хватит на столько же. Менял сам. Сложного ничего нет. Главное хорошо метить шлицевые соединения. а , иначе, кривой руль вам обеспечен. Ну и с самой крестовиной повнимательнее уж больно нежная. В итоге, пропали все стуки в руль на кочках. Хотя крестовинка на машине почти никак не диагностировалась, люфта в руле небыло. И лишь на снятом валу можно было прощупать люфт. Так что меняйте не ленитесь. Цена вопроса 207р и час времени.....
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Последний раз редактировалось никмади Ср фев 13, 2013 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Allegator
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:18 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Поменял и я сегодня крестовину нижнего карданчика. Но не без колхоза. Снялось всё нормально. Но оказалось, что диаметр втулок старой крестовины 15 мм, а новой 16мм и длина самой крестовины немного меньше. В итоге пришлось растачивать отверстия под 16 мм. Новая крестовина - фебест 1638.
l_denis
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:45 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, ткните носом как разобрать карданчик чтобы заменить крестовину. короче как старую крестовину извлечь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
