Текущее время: Ср май 27, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:57 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а):
А что ещё для замены требуется кроме одной крестовины?
Желательно пыльник сверху натянуть. Прекрасно подходит от рулевой с ОКИ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:48 pm
Подскажите а как снять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:59 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
-=p@m=-
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2102
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:33 pm
Огромное Спасибо!!!
Теперь понятно как и что :)
Теперь осталось ещё раз убедиться какой люфтит вверхний или нижний, значит про крестовину вы имели в виду нижний который под капотом,а если будет люфтить вверхний тот подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:35 pm
-=p@m=-
люфтит как правило нижний - в 95%
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:41 pm
Спасибо! Но всё равно проверю.
Как говорится :) Доверяй-но проверяй :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:27 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=- писал(а):
а как снять?
прикипел...? или в чём проблема?
У меня на старой люфтил верхний... На таперашней, менял обе крестовинки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:28 pm
вот поэтому и спрашиваю..крестовинки подходят на нижний и вверхний?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:23 pm
да да и ещё раз да!
они одинаковые!
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:32 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 3:20 pm
подскажите пожалуйста подойдут ли крестовины ST-1640, а не ST-1639? 1 мм разница соответственно. заранее благодарен
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 3:32 pm
Мишган писал(а):
подскажите
Да. вальцеваться будет чуть сложнее но возможно. Я поставил 1640.
Добавлено спустя 58 секунд:
P.S. Кури форум, тут много интересного :wink: :-|-:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:09 pm
спасибо, ато у меня 1640 есть парочка, а 1639 искать нужно. Курю, в том то и дело все про 1639 пишут, вот и закрались сомнения
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:22 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Вы тут пишете про крестовину 1639, а от класики тоже должна подойти? или она ходит не долго?
Toyota Corolla Time attack!!!
Последний раз редактировалось Den102 Чт июн 28, 2012 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:25 pm
Den102 писал(а):
она хоит не долго
:a_g_a: возможно с пыльником будет лучше :nez-nayu:
Руслан
Последний раз редактировалось craftsmanship Чт июн 28, 2012 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:26 pm
да подходит, ходит меньше чем ГМБ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:10 am
Двигатель: 4E-FE
Купил вчера итальянскую крестовину на ваз 05 Trialli CC905, на след неделе думаю поставлю, а пыльник ставите с рулевой реки оки? или с другого оковского места :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:36 am
Пыльник также с рулевой рейки форда ставят
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:32 pm
Сегодня заменил крестовину. Пыльник ставил от рулевой рейки Таврии.
Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:26 pm
Кто может подсказать по размерам крестовины карданчика, их же вроде 4 вида диаметров, как подобрать ту которая нужна не снимая крестовины??????????
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:43 pm
1639 я такую ставил,фебест.Один в один с классики 7-ки подходит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:50 pm
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 9:25 pm
Машина: carina E
Поставил сегодня GMB. номер в ексисте ST1638. Пыльник никакой городить не стал т.к заводская прошла 200тыр и 18 лет. Соответственно новой хватит на столько же. Менял сам. Сложного ничего нет. Главное хорошо метить шлицевые соединения. а , иначе, кривой руль вам обеспечен. Ну и с самой крестовиной повнимательнее уж больно нежная.
В итоге, пропали все стуки в руль на кочках. Хотя крестовинка на машине почти никак не диагностировалась, люфта в руле небыло. И лишь на снятом валу можно было прощупать люфт.
Так что меняйте не ленитесь. Цена вопроса 207р и час времени.....
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
Последний раз редактировалось никмади Ср фев 13, 2013 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 5:18 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Поменял и я сегодня крестовину нижнего карданчика. Но не без колхоза. Снялось всё нормально. Но оказалось, что диаметр втулок старой крестовины 15 мм, а новой 16мм и длина самой крестовины немного меньше. В итоге пришлось растачивать отверстия под 16 мм. Новая крестовина - фебест 1638.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:45 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, ткните носом как разобрать карданчик чтобы заменить крестовину. короче как старую крестовину извлечь?
