Текущее время: Ср май 27, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:57 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
ljapa85 Не факт, что плунжер. А с толкача как заводиться? Если нормально, то...
У меня была такая же беда. Вылечилась......... заменой втулок в стартере.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:53 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: дизель 2C
с толкача не пробовал у меня автомат,акумулятор у меня мощный стартер бодро крутит только в путь,
PS когда на рабочей температуре заглушил и сразу попробовал завести ,она завелась в магазин сходил перестала заводится подождал пока рабочая температура спадет с открыты капотом потом долго крутя стартером завелась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:28 pm
а попробуй холодной водичкой на голову ТНВД полить, если заведется значит он
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:11 pm
снегом пробовал помогло завелась
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:42 pm
плунжер
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 4:10 pm
помнится писал что задняя часть двигателя вся в масле и по утрам капли, сопливит все время...капли на асфальте кажутся под группой ремней!
посоветовали здесь поменять прокладку масляного фильтра...вот наконец-то поменяли..вроде день ничего не было, хотя возможно смотрел не вовремя..и вот сегодня опять...капли...залез под машину - в масле стык паддона, и вверху все в масле....
вот фото с места капли....
я в отчаянии..что это такое может быть.??
фото с земли в месте капли. :(
видео :
http://www.youtube.com/watch?v=RQuFRWw1rLE
капли появляются после поездок точечно диаметром 1-3 см максимум, если машина стоит час,два,ночь - капель нету....!!!но там судя по видео, видно, вся сторона под ремнями в масле...!!??!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:27 pm
кто нить подскажите какое масло в гур лить
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:38 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
если что -на крышке бочка есть надпись какое масло заливать...Dextron 2,3 такое же самое что и в АКПП - оно красного цвета.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Renavatie
помой движок и после этого будешь видеть от куда гонет... когда утебя всё вмасле ...тогда только экстрасенс тебе подскажет причину.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:59 am
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, подскажите номерок натяжного ролика ремня ГУР-Кондёр. Не могу найти на схемах, мож слепой :( Приводные ремни есть, а ролика не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:24 am
Двигатель: 2CT
подсказываю...
Но дешевле и быстрей, купить подшипник(такие есть везде) и перепресовать его на любом соседнем СТО (снять\поставить самому-15 мин.) :) А ролик в сборе стоит денег немеряно!
ролик ГУР.jpg [ 77.76 КБ | Просмотров: 5340 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:35 am
andrew3232, спасибо! Что-то я не догадался в том разделе глянуть.
Нифига себе он стоит!!!
За подшипник я в курсе, и он еще хорошо себя чувствует, а вот сам ролик уже скоро начнет ремень подрезать. Мож его шлифануть как-то можно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:35 pm
Двигатель: 2CT
Да, если на ролике есть выработка то его надо отдать токарям на проточку\шлифовку, только не отдавай кому попало, чтоб не шлифанули "яйцом" или что чаще бывает -"эксцентриком"(если неверно выставить ось вращения при проточке).
....с буквами "СМ"- это наверно модификация производителя какая-то, если хочешь уточнить то зайди на сайт производителя данного подшипника, и сравни его диаметр внешний, внутренний, и толщину, с теми -же данными оригинального подшипника, - там все просто. :)
 Заголовок сообщения: ТНВД 2CT- РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:28 am
Машина: Carina E седан европейка
Двигатель: 2ct
Народ подскажите кто сталкивался с ремонтом ТНВД на 2СТ (во сколько обошлось? ) , и если есть скиньте каталожный номер плунжерной пары (не как не могу найти ). :spasibo--:
Двигатель: 2C-T
Кузов :Т190
Выпущена :10.96г.
Англичанка (LH)
Toyota Carina E седан
Модификация2.0 TD (CT190_)
Мощность, л.с.83
Объем двигателя, куб.см.1975
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2CT- РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 9:41 am
Машина: тоуота карина е
Двигатель: турбодизель
Есть Б/у тнвд в отличном состоянии 1997г.
малина
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:25 pm
вот всегда вызывало любопытство а последнее время замтил такое же на крузаке последнем:
тресется выхлопная труба от вибрации...из-за чего это может быть? подушки двигателя менял полгода назад на оригинал!
ладно у меня а у крузака то нового чего? и как это может быть связано с форсунками )(подсказка знакомого по глушакам, иных вариантов он не видит!)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:50 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
каких вариантов? :du_ma_et:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:57 am
вариантов почему идет вибрация на выхлопную систему!
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:26 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Дизель сам по себе более вибронагружен. Если это не уравновешенная рядная шестерка или двигатель с балансирными валами, его даже исправный трясет вместе с относительно жестко закрепленной к нему выхлопной.
Подушки двигателя и подушки выхлопной системы просто не должны передавать вибрацию двигателя на кузов.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:27 pm
Renavatie
Наши машины еще ничегО, обрати внимание на аудя тех же годов или на фольцвагоны, у них аж бампер трясется.
На тему вибрации. После зимы залил Eneos Super Diesel 5W-40, по рекомендации одного нашего одноклубника, все его знают :wink: . Разница, скажу я вам, ощущается сразу. Вибрация, после Шелл, заметно стала меньше. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 6:52 pm
Dimon_2C писал(а):
Renavatie
спасибо, при следующей замене попробую его!!!
и вот ещё вопрос возник сегодня:
нормально лт что при такой жаре (23-25 С) ездил по городу целый день с паузами 5-10 минут и наездил с 9 до 17.00 аж 120 км, но не разу не включился вентилятор, температура по приборке чуть ниже средины, под капотом патрубок верхний и нижний горячие очень, сам радиатор тоже горячий..!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 2:45 pm
Машина: Golf2
Год выпуска: 1985
Здравствуйте!
Я вот присматриваю себе Карину Е. И есть вариант с дизельным двигателем, но вскользь где-то читал что с дизелем лучше не брать и вот теперь сомневаюсь.
Не подскажете ли, действительно лучше на бензиновые смотреть или где-то это уже обсуждалось?
Спасибо! И простите за оффтоп!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:46 pm
Как по мне, то лучше не брать дрова с любым мотором. Хотелось бы услышать аргументы категоричного заявления, что с дизелем лучше не брать :D. Я думаю, что из двух машин с условно одинаково хорошим состоянием двигателя шансов беспроблемно и без капиталовложений проездить какое-то количество километров у дизеля значительно больше. Поинтересуйся, сколько масла доливают владельцы бензиновых, как часто приходится менять ВВ провода, свечи, крышки трамблера. На дизеле приходится масло почаще менять. Но бензиновые порезвее будут, правда мне на дизеле крейсерских 110 с головой хватает, при этом мой личный пробег на этой машине приближается к 40000, мотор ни разу (!) выше 3000 не крутил. Но это уже кому что нравится.
Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:20 am
FranzGornac
Все сказки про дизель сочинены "зажигальщиками" :D .Дизеля на на наших машинах очень живучи,если прежний хоза за ним ухаживал и не драл.Перед покупкой диагностика в толковом сервисе обязательна.Удачи с преобретением! :)
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:56 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
FranzGornac
Для интереса зайди на mobile.de
посмотри сколько стоит дизельная карина( они "подросли" в цене) по тому как за ними очередь в Африке.( это серьёзно)..
я на своей откатал 110000км.(без не предвиденых инвестиций).но обстоятельства вынуждают её продать( по другому бы не продовал)....и арабы её уже ждут...
если ты берёшь ухоженую дизельную карину - то при должном уходе, бед с ней знать не будешь...
удачи в покупке. :wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:54 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет,есть вопросик: какой предохранитель надо выдернуть на наших 2С ,чтоб при пуске стартер вращался но клапан на тнвд был закрыт. (отсоединить провода от тнвд нет возможности -там стоит имобилайзер).
