Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите уважаемые форумчане
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 8:28 pm
Двигатель: 2C
в поиске не находил похожего..
вопрос может и простой но мне как то стало страшно..
в том бачке который правее, я так понимаю это бачок сцепления жидкости сегодня обнаружил что уровень чуть больше минимума.
до этого как-то давно смотрел был в норме.
решил посмотреть под машину и обнаружил вот это со стороны водителя:
что это может быть и как это решать ?
подскажите форумчане уважаемые, а то завтра вечером предстоит выезд далекий!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:02 pm
Главный цилиндр сцепления погнал или уплотнение между цилиндром и бачком.А в левом(тормозном) бачке уровень в норме?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:04 pm
Двигатель: 2C
в левом в норме, выше максимума!!
можно поподробнее а то я не совсем понял!
почему в какой то вязкой жидкости темной эта защитка под машиной?
передачи втыкаются нормально, сцепление работает нормально!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:16 pm
Машина: Карина е
Походу эта "тёмная вязкая жидкость" и есть тормозуха
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:19 pm
Двигатель: 2C
но что она там делает?
в тормозном бачке все в норме?
даже если протекать стала трубка тормозная то почему тогда машина нормально тормозит? а из бочка сцепления ушла?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:27 pm
Погнал значить потёк.Потёк сам главный цилиндр сцепления который стоит под бачком.Или нарушилось уплотнение между цилиндром и бачком - это скорее всего.Ну или ещё вариант - лопнул бачок внизу. Сам скорее всего не сделаешь - держи путь к спецам или запасайся торозной житкостью и в дальнюю дорогу,а по приезду на ремонт. И почаще поливай около бачка водой(чтобы смывать вытекшую "тормозуху" - она разъедает постепенно краску кузова.)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:44 pm
Двигатель: 2C
спасибо за ответ, цилиндр сам проде сухой, только вот никак не могу понять как и по чем она дотекла до средины кузова???
рекомплект главного тормозного цилиндра должен помочь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:53 pm
Посмотри у педали и под обивкой пола в верху.Может и в салон гонит.О рем комплекте не слышал ,но если существует то должен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:45 pm
Двигатель: 2C
цилиндр полностью сухой!везде все сухо.не понимаю почему под днищем мокро?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:55 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="Renavatie"][/quote]
Смотри под ковролином,...,может из салона через заглушку днища вытекать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:16 pm
Двигатель: 2C
alek-r2008 писал(а):
сухо там все!
какие признаки может есть нерабочего цилиндра?
может банально что-то с трубками под машиной?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:22 pm
Машина: Карина е
Проверь всю магистраль тормозную....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:23 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
под машину идут тормозные магистрали,сцепление идёт в моторном отсеке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:25 pm
Машина: Карина е
Точно тот бачок посмотрел???
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Жижа то по магистралям внизу :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:54 pm
Двигатель: 2C
в том то и соль,
жидкости стало мало в бачке СЦЕПЛЕНИЯ,
бачок ТОРМОЗНОЙ полностью полный
под ковриком и обшивком суше некуда!!
Под машиной мокро в районе топливной-торможной магистрали!!!!
не понимаю!
завтра поеду на СТО пусть на подъемнике снимут защитку и посмотрят откуда сопливит.
кстати, залил до полного бачка в бачок сцепления и покатался вроде все нормально не падает ни в одном из бочков!
вот блин задачка..
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:00 am
А солярка не уходит? :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:07 am
Двигатель: 2C
неа))
ток видимо жидкость из бачка!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:10 am
Может попадать на тормозные трубки и стекать по ним.Смотреть нужно. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:14 am
Двигатель: 2C
только один вопрос ккааакк?? как она может добраться до того места где трубки!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:17 am
Вот так,может.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:20 am
Двигатель: 2C
в салоне сухо тормозной цилиндр главный сухой уплотнители все сухие..!
так там эта жидкость что на защите магистрали под днищем она как бы это сказать - она густая ну или средней вязкости, но никак не как тормозная!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:29 am
Мазнул пальцем да посмотрел. :) Дот,масло или соляра.Либо Декстрон. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:30 am
Двигатель: 2C
что такое декстрон?
по консистенции - точно не дот и не соляра, похоже на какое-то масло с грязью.
Renavatie писал(а):
что такое декстрон
Жидкость в ГУРе.
Декстрон тоже масло для акпп и гура.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:36 am
Двигатель: 2C
может что с кпп стекает но как?!:!там нет никакого выхода на неё!уровень ГУР в норме всегда!
вообщем завтра на подъемнике снимут защитку и все станет ясно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
