Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
в поиске не находил похожего.. вопрос может и простой но мне как то стало страшно.. в том бачке который правее, я так понимаю это бачок сцепления жидкости сегодня обнаружил что уровень чуть больше минимума.  до этого как-то давно смотрел был в норме. решил посмотреть под машину и обнаружил вот это со стороны водителя:  что это может быть и как это решать ? подскажите форумчане уважаемые, а то завтра вечером предстоит выезд далекий!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
KRANLOD
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Главный цилиндр сцепления погнал или уплотнение между цилиндром и бачком.А в левом(тормозном) бачке уровень в норме?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:04 pm |
KRANLOD писал(а): Главный цилиндр сцепления погнал или уплотнение между цилиндром и бачком.А в левом(тормозном) бачке уровень в норме? в левом в норме, выше максимума!! можно поподробнее а то я не совсем понял! почему в какой то вязкой жидкости темной эта защитка под машиной? передачи втыкаются нормально, сцепление работает нормально!
Славян
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Renavatie писал(а): почему в какой то вязкой жидкости темной эта защитка под машиной? Походу эта "тёмная вязкая жидкость" и есть тормозуха
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:19 pm |
но что она там делает? в тормозном бачке все в норме? даже если протекать стала трубка тормозная то почему тогда машина нормально тормозит? а из бочка сцепления ушла?
KRANLOD
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:27 pm |
Погнал значить потёк.Потёк сам главный цилиндр сцепления который стоит под бачком.Или нарушилось уплотнение между цилиндром и бачком - это скорее всего.Ну или ещё вариант - лопнул бачок внизу. Сам скорее всего не сделаешь - держи путь к спецам или запасайся торозной житкостью и в дальнюю дорогу,а по приезду на ремонт. И почаще поливай около бачка водой(чтобы смывать вытекшую "тормозуху" - она разъедает постепенно краску кузова.)
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:44 pm |
спасибо за ответ, цилиндр сам проде сухой, только вот никак не могу понять как и по чем она дотекла до средины кузова??? рекомплект главного тормозного цилиндра должен помочь?
KRANLOD
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:53 pm |
Посмотри у педали и под обивкой пола в верху.Может и в салон гонит.О рем комплекте не слышал ,но если существует то должен.
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:45 pm |
цилиндр полностью сухой!везде все сухо.не понимаю почему под днищем мокро?
alek-r2008
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="Renavatie"][/quote] Смотри под ковролином,...,может из салона через заглушку днища вытекать...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:16 pm |
alek-r2008 писал(а): Renavatie писал(а): Смотри под ковролином,...,может из салона через заглушку днища вытекать... сухо там все! какие признаки может есть нерабочего цилиндра? может банально что-то с трубками под машиной?
Славян
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:22 pm |
Машина: Карина е
Renavatie писал(а): может банально что-то с трубками под машиной? Проверь всю магистраль тормозную....
alek-r2008
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:23 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
под машину идут тормозные магистрали,сцепление идёт в моторном отсеке.
Славян
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:25 pm |
Машина: Карина е
Точно тот бачок посмотрел??? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Жижа то по магистралям внизу
Renavatie
Добавлено: Пт июн 15, 2012 11:54 pm |
Славян писал(а): Точно тот бачок посмотрел??? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Жижа то по магистралям внизу  в том то и соль, жидкости стало мало в бачке СЦЕПЛЕНИЯ, бачок ТОРМОЗНОЙ полностью полный под ковриком и обшивком суше некуда!! Под машиной мокро в районе топливной-торможной магистрали!!!! не понимаю! завтра поеду на СТО пусть на подъемнике снимут защитку и посмотрят откуда сопливит. кстати, залил до полного бачка в бачок сцепления и покатался вроде все нормально не падает ни в одном из бочков! вот блин задачка..
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:00 am |
А солярка не уходит?
Renavatie
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:07 am |
Сергей С@ныч писал(а): А солярка не уходит?  неа)) ток видимо жидкость из бачка!!
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:10 am |
Renavatie писал(а): видимо жидкость из бачка!! Может попадать на тормозные трубки и стекать по ним.Смотреть нужно.
Renavatie
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:14 am |
Сергей С@ныч писал(а): Renavatie писал(а): видимо жидкость из бачка!! Может попадать на тормозные трубки и стекать по ним.Смотреть нужно.  только один вопрос ккааакк?? как она может добраться до того места где трубки!!!
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:17 am |
Вот так,может.
Renavatie
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:20 am |
в салоне сухо тормозной цилиндр главный сухой уплотнители все сухие..! так там эта жидкость что на защите магистрали под днищем она как бы это сказать - она густая ну или средней вязкости, но никак не как тормозная!
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:29 am |
Renavatie писал(а): она густая ну или средней вязкости Мазнул пальцем да посмотрел.  Дот,масло или соляра.Либо Декстрон.
Renavatie
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:30 am |
что такое декстрон? по консистенции - точно не дот и не соляра, похоже на какое-то масло с грязью.
Renavatie писал(а): что такое декстрон Жидкость в ГУРе. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Renavatie писал(а): похоже на какое-то масло с грязью Декстрон тоже масло для акпп и гура.
Renavatie
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:36 am |
может что с кпп стекает но как?!:!там нет никакого выхода на неё!уровень ГУР в норме всегда! вообщем завтра на подъемнике снимут защитку и все станет ясно!
