Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:10 pm
Fozzy писал(а):
чек не горит со скинутой фишкой
кислородного датчика? Видимо японцы считали, что это не такая серьезная проблема, чтобы поджигать из-за нее чек.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:13 pm
просто чел на нашем местном форуме вот такой продает
вот как он его описывает
Продам Лямбда зонд (Кислородный датчик ) DENSO 58 у.е
89465-29375
DENSO ---DOX-0212
DENSO ---DOX-0101
Bosch -----0 258 005 728
вот я и думаю станет он или нет))
2 gerzolik - а что за датчик в первом цилиндре? что то я его не наблюдаю :o
IMGP4501.JPG [ 37.63 КБ | Просмотров: 6293 ]
говори что думаешь, думай что говоришь.....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:18 pm
Fozzy,иди футбол смотреть :bra_vo:
та ну. Я не по футболу, я больше по конрт-страйку)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:22 pm
Fozzy писал(а):
DENSO 58 у.е
Нормальная цена, кмк. Я бы взял.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:23 pm
просто я боюсь будет ли он корректно работать, потому как он новый и возврату подлежать не будет однозначно
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:30 pm
Фифти-фифти - либо будет, либо не будет. :))) Если у народа Бошевские кисдородники с другим сопротивлением работают, то Денсовские можно ставить спокойно, кмк.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:34 pm
насчет первого предложения вполне логично))
А какой вообще у нее должен быть расход на автомате в городе в режиме пенсионерской езды?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 12:16 am
господа эксперты, подскажите, vin JT172ATK000079292
машина в подписи, лб 100%
там кислородный датчик или обедненный?
Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 12:33 am
agb25 писал(а):
подскажите
agb25 писал(а):
обедненный
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:17 am
А может gerzolik прав? По VIN то машина японской сборки?
gerzolik писал(а):
Двигло...бедное,но японцкое, вместо бедного датчика - датчик давления в первом цилиндре и используется обычный лямбда.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:45 am
Fozzy писал(а):
Регион JAPAN
вот ее описание. Праворульная японка-улыбка. Выпуск август 92 года.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 2:57 pm
Евген писал(а):
А может
Господа,давайте не путаться.Сергей С@нычправильно ответил agb25-у него карина-е,хоть и японцкой сборки,а там
обедненный
100 %,ибо у самого такое же.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:27 pm
вобщем понятно что нифига не понятно. Единственное что я понял что пока не постаишь датчик узнать работает он или нет не получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:30 am
нужен тот самый датчик на лб 89463-29045
кто-нибудь что-нибудь может сказать по вот этому поводу?
http://viewitem.eim.ebay.ru/LAMBDASONDE ... 67963/item
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:55 am
www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=13302
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 2:05 pm
Номер правильный, а на фото простой кислородный датчик.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
 Заголовок сообщения: Датчик кислорода,какой выбрать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:26 pm
Доброго времени суток,уважаемые кариноводы.
Навернулся у меня лямбдик,требуется замена!На экзисте полно разных аналогов.Советуют,конечно,все родной.Bosch у человека через 1,5 недели сдох.Поставили какой-то отечественный и без проблем работает.Кто сталкивался,что взять?Всё таки 4000 деревянных родной стоит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:32 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Это даром, если речь о родном LB'шном датчике
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:34 pm
Да,родной датчик на 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:38 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня 9 родной показывает,на 7а
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Denso DOX-0249, 0250, 0251 единственная альтернатива родному датчику обедненки.
Только проверьте совместимость по экзисту.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:57 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я в мае месяце заказывал оригинал- цена вопроса-10800 целковых.Предлагали замену ориг. за 4600.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 12:31 am
Вот артикул на экзисте.
89463-29045
Есть ещё вот такой.Вот только вопрос-какой из них нужный?Они оба на 4AFE LB?
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:17 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
существуют ли заменители китайские лямбды на лб
