Виктор77
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:10 pm |
Fozzy писал(а): чек не горит со скинутой фишкой кислородного датчика? Видимо японцы считали, что это не такая серьезная проблема, чтобы поджигать из-за нее чек.
Fozzy
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 2:42 pm Сообщения: 36 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
просто чел на нашем местном форуме вот такой продает вот как он его описывает Продам Лямбда зонд (Кислородный датчик ) DENSO 58 у.е 89465-29375 DENSO ---DOX-0212 DENSO ---DOX-0101 Bosch -----0 258 005 728 вот я и думаю станет он или нет)) Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:2 gerzolik - а что за датчик в первом цилиндре? что то я его не наблюдаю
IMGP4501.JPG [ 37.63 КБ | Просмотров: 6277 ]
_________________ говори что думаешь, думай что говоришь.....
gerzolik
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:18 pm |
Fozzy,иди футбол смотреть
Fozzy
та ну. Я не по футболу, я больше по конрт-страйку)
Виктор77
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:22 pm |
Fozzy писал(а): DENSO 58 у.е Нормальная цена, кмк. Я бы взял.
Fozzy
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:23 pm |
просто я боюсь будет ли он корректно работать, потому как он новый и возврату подлежать не будет однозначно
Виктор77
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:30 pm |
Fozzy писал(а): будет ли он корректно работать, Фифти-фифти - либо будет, либо не будет.  )) Если у народа Бошевские кисдородники с другим сопротивлением работают, то Денсовские можно ставить спокойно, кмк.
Fozzy
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:34 pm |
насчет первого предложения вполне логично)) А какой вообще у нее должен быть расход на автомате в городе в режиме пенсионерской езды?
agb25
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 3:17 pm Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
господа эксперты, подскажите, vin JT172ATK000079292 машина в подписи, лб 100% там кислородный датчик или обедненный?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:33 am |
agb25 писал(а): подскажите agb25 писал(а): обедненный
Евген
Добавлено: Сб июн 16, 2012 8:17 am |
Сергей С@нычА может gerzolik прав? По VIN то машина японской сборки? gerzolik писал(а): Двигло...бедное,но японцкое, вместо бедного датчика - датчик давления в первом цилиндре и используется обычный лямбда.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 8:45 am |
Fozzy писал(а): Регион JAPAN
вот ее описание. Праворульная японка-улыбка. Выпуск август 92 года.
gerzolik
Добавлено: Сб июн 16, 2012 2:57 pm |
Евген писал(а): А может Господа,давайте не путаться. Сергей С@нычправильно ответил agb25-у него карина-е,хоть и японцкой сборки,а там Сергей С@ныч писал(а): обедненный 100 %,ибо у самого такое же.
Fozzy
Добавлено: Вт июн 19, 2012 5:27 pm |
вобщем понятно что нифига не понятно. Единственное что я понял что пока не постаишь датчик узнать работает он или нет не получится.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:55 am |
seregagp69
Добавлено: Ср авг 01, 2012 2:05 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
agb25 писал(а): сказать по вот этому поводу? Номер правильный, а на фото простой кислородный датчик.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Garfield
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,уважаемые кариноводы. Навернулся у меня лямбдик,требуется замена!На экзисте полно разных аналогов.Советуют,конечно,все родной.Bosch у человека через 1,5 недели сдох.Поставили какой-то отечественный и без проблем работает.Кто сталкивался,что взять?Всё таки 4000 деревянных родной стоит.
Fidel
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:32 pm |
Garfield писал(а): 4000 деревянных родной стоит Это даром, если речь о родном LB'шном датчике
Garfield
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:34 pm |
Да,родной датчик на 4AFE LB
Артурартур
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня 9 родной показывает,на 7а
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Medved
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:50 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Denso DOX-0249, 0250, 0251 единственная альтернатива родному датчику обедненки. Только проверьте совместимость по экзисту.
Бывалый
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я в мае месяце заказывал оригинал- цена вопроса-10800 целковых.Предлагали замену ориг. за 4600.
_________________ !
Garfield
Добавлено: Ср авг 22, 2012 12:31 am |
89465-39435 Вот артикул на экзисте. 89463-29045 Есть ещё вот такой.Вот только вопрос-какой из них нужный?Они оба на 4AFE LB?
KeeperSmit
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
существуют ли заменители китайские лямбды на лб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
