Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:26 am
Машина: JT 190
Алексей60 писал(а):
Вот, ответили: "У нас предлагаются фирмы "SRL" это польский производитель."
Икак оно? Качество?
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 2:13 pm
Машина: Пешеход
Всё подошло.Сегодня заменили на сервисе все 4-ре картриджа.
Реальное имя: Денис
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:47 pm
Alex J писал(а):
Икак оно? Качество?
Не знаю, это ж у вас в Эстонии предлагают :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
справа у крыла подушка двигателя,открыл крышку,а там спущена она как то,это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 10:23 am
Alex J писал(а):
http://alvadi.ee/ru/zapchasti/toyota/ca ... dvigatelj/
Пощупать могу лишь в июле, а заказать - сейчас
НУ что, пощупал? Как оно?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
sedoy2000 писал(а):
Пришёл таки картридж, который выписывал... по размерам как раз то что нужно. На самой резинке присутствует номер 12361-74100. Завтра попробую засунуть его в опору
как все вышло? как ощущения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 6:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Пока нареканий нет... двигатель хоть перестало колбасить.Правда я три опоры поменял. :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:04 pm
Это как? :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:32 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лёха, у меня передняя и задняя были порваны полностью, да так, что середина совсем отдельно... А правая размякла от масла, с бачка гура гнало. Это мне такое наследство от старого хозяина досталось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:57 pm
Ребят, владельцы АКПП, нужен ваш совет -)
В общем при работе двигателя на ХХ (Селектор АКПП в положении P или N) никаких вибраций нигде нет
стоит перевести селектор в D или R, всю машину начинает нехило трясти.
Понимаю что вопрос скорее всего в опорах... только вот каких? кто нибудь сталкивался с решением этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:31 am
только вот каких?
ДЫк тут надо просто глазками посмотреть на них, и сразу все видно....
Мы то к тебе под капот никак не заглянем....
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:24 pm
Алексей60
ну правая и передняя вроде живые - ен рваные, мягкие...
а вот левую и заднюю никак не могу разглядеть - наверное плохо пытался..
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:42 pm
Sanchis85 читал что на тойотах такое бывает, после замены подушек. бывает подушки все целые, но вибрация именно на D чувствуется. Избавлялись ослабляя болты подушек (задней и передней), заводили мотор, давали чуть поработать (чтоб принял рабочее положение). затем глушили, и движку чуть поднимали, затягивали болты.
Еще может зависеть от качества подушек, резина бывает на не оригинале жесткая.
Но бывало, что ставили подушки RBI и вибрации не было.
В общем надо смотреть и пробовать.
От себя добавлю, что у меня передняя подушка RBI, задняя заменена на оригинал, левые и правые старые, вроде живые.. дак вот, тоже чуть есть вибрация, а когда чуть переднюю подушку ослабишь (болт), то вибрации нет. То ли положение неправильное, то ли из-за качества подушки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:43 pm
Подтверждаю. На пруле с пробегом в 50 тысяч вибрация на D чувствуется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:02 pm
так у меня в режиме D она не просто чувствуется, всю машину нехило тактресет и колбасит -))))
попробую в ближайшее время все подушки как следует посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:52 am
Ну, да, все верно парни расписали.
Заднюю все же можно увидеть, если изловчиться. Может у тебя неоригинал уже кто то поставил....
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:24 pm
Теперь спрошу в нужной теме,
Fidel
Андрей, вот в этом месте надо болт открутить-закрутить у правой опоры??? (фотка не моя, с тойоты но с другой)
IMG521.jpg [ 138.38 КБ | Просмотров: 8822 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:48 pm
Применительно к Авенсису - в правой подушке, которая на фото, отверстия круглые, регулировать-сдвигать там вроде нечего. В левой подушке на кронштейне отверстия овальные, что даст подушке стать в соответствие с остальными.
Да, болт в этом месте - где один из кронштейнов привязывается к подушке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 11:58 pm
Fidel
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:11 pm
Ребят, которые меняли рваные подушки - помогите пожалуйста!!!
Когда подушка пребывает в рваном состоянии или как-то криво установлена - кроме вибрации какой нибудь звук/гул появляется или нет???
А то я сижу и думаю - у меня же вибрация вроде не сильно прибавилась, а прибавился именно гул какой то - ведь вполне могла или гофра или приемная труба лопнуть/треснуть когда двигатель опустился из-за оторванной подушки...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 7:44 am
Ребят, ну подскажите пожалуйста :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 4:47 pm
Двигатель: 3sfe
Sanchis85
При работе ДВС с рваной задней подушкой очень быстро приходит хана шарниру (либо гофре - что у тебя стоит) на выпуске.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 7:19 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Подскажите подойдёт ли задняя подушка Febes TM-052 на 7-аф. Экзист вроде аналог выдаёт, хотя в названии вроде на 3с.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 8:51 pm
nev22
на зад - только оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:31 pm
Раз Леха поднял тему подушек, задам вопрос и я.
недавно когда была у меня беда с обрывом крепления правой подушки, обратил внимание, что подушка какая то "не такая".
а именно 2 точки крепления подушки совпадают с дырками в лонжероне, а одно крепление - попадает на простое отверстие в лыже, без резьбы.
ну думаю - там наверное была приварена гайка, и когда то давно она отвалилась.
НО! дело в том, что при установке подушки, под этой подушкой скрылось отверстие как раз с резьбой, просто оно не попало под отверстие в подушке, на фото думаю будет видно
собственно вопрос - подозрение что у меня стоит какая то не та подушка. есть ли кто с 4а-фе акпп, такая ли там должна стоять подушка???
IMG_0976.JPG [ 172.98 КБ | Просмотров: 8664 ]
IMG_0977.JPG [ 279.44 КБ | Просмотров: 8664 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:05 pm
Двигатель: 3zz
вопрос для владельцев моторов 3sfe..
кто какие ставил подушки ?? артикул. и ваш отзыв.!
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE
си-би mj 600+ / Lemm 2001 turbo
Трансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
