Alex J
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Алексей60 писал(а): Вот, ответили: "У нас предлагаются фирмы "SRL" это польский производитель." Икак оно? Качество?
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
CoCo JamBo
Добавлено: Сб июн 16, 2012 2:13 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 12:36 pm Сообщения: 31 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
Всё подошло.Сегодня заменили на сервисе все 4-ре картриджа.
_________________ Реальное имя: Денис
Алексей60
Добавлено: Сб июн 16, 2012 10:47 pm |
Alex J писал(а): Икак оно? Качество? Не знаю, это ж у вас в Эстонии предлагают
sever.max
Добавлено: Сб июн 16, 2012 10:57 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
справа у крыла подушка двигателя,открыл крышку,а там спущена она как то,это нормально или нет?
Алексей60
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:23 am |
Alex J писал(а): http://alvadi.ee/ru/zapchasti/toyota/ca ... dvigatelj/ Пощупать могу лишь в июле, а заказать - сейчас НУ что, пощупал? Как оно? Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:sedoy2000 писал(а): Пришёл таки картридж, который выписывал... по размерам как раз то что нужно. На самой резинке присутствует номер 12361-74100. Завтра попробую засунуть его в опору как все вышло? как ощущения?
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 23, 2012 6:44 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей60 писал(а): как все вышло? как ощущения? Пока нареканий нет... двигатель хоть перестало колбасить.Правда я три опоры поменял.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Алексей60
Добавлено: Пн июл 23, 2012 11:04 pm |
sedoy2000 писал(а): Правда я три опоры поменял. Это как?
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:32 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лёха, у меня передняя и задняя были порваны полностью, да так, что середина совсем отдельно... А правая размякла от масла, с бачка гура гнало. Это мне такое наследство от старого хозяина досталось.
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:57 pm |
| Спортсмен клуба |
Ребят, владельцы АКПП, нужен ваш совет -) В общем при работе двигателя на ХХ (Селектор АКПП в положении P или N) никаких вибраций нигде нет стоит перевести селектор в D или R, всю машину начинает нехило трясти. Понимаю что вопрос скорее всего в опорах... только вот каких? кто нибудь сталкивался с решением этой проблемы?
Алексей60
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:31 am |
Sanchis85 писал(а): только вот каких? ДЫк тут надо просто глазками посмотреть на них, и сразу все видно.... Мы то к тебе под капот никак не заглянем....
Sanchis85
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:24 pm |
| Спортсмен клуба |
Алексей60 ну правая и передняя вроде живые - ен рваные, мягкие... а вот левую и заднюю никак не могу разглядеть - наверное плохо пытался..
wAnTed
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:42 pm |
Sanchis85 читал что на тойотах такое бывает, после замены подушек. бывает подушки все целые, но вибрация именно на D чувствуется. Избавлялись ослабляя болты подушек (задней и передней), заводили мотор, давали чуть поработать (чтоб принял рабочее положение). затем глушили, и движку чуть поднимали, затягивали болты. Еще может зависеть от качества подушек, резина бывает на не оригинале жесткая. Но бывало, что ставили подушки RBI и вибрации не было. В общем надо смотреть и пробовать. От себя добавлю, что у меня передняя подушка RBI, задняя заменена на оригинал, левые и правые старые, вроде живые.. дак вот, тоже чуть есть вибрация, а когда чуть переднюю подушку ослабишь (болт), то вибрации нет. То ли положение неправильное, то ли из-за качества подушки.
Ash
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:43 pm |
| Реставратор ведерка |
wAnTed писал(а): на тойотах такое бывает Подтверждаю. На пруле с пробегом в 50 тысяч вибрация на D чувствуется.
Sanchis85
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:02 pm |
| Спортсмен клуба |
так у меня в режиме D она не просто чувствуется, всю машину нехило тактресет и колбасит -)))) попробую в ближайшее время все подушки как следует посмотреть
Алексей60
Добавлено: Пт авг 10, 2012 12:52 am |
Ну, да, все верно парни расписали. Заднюю все же можно увидеть, если изловчиться. Может у тебя неоригинал уже кто то поставил....
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:24 pm |
| Спортсмен клуба |
Теперь спрошу в нужной теме, Fidel Андрей, вот в этом месте надо болт открутить-закрутить у правой опоры??? (фотка не моя, с тойоты но с другой)
IMG521.jpg [ 138.38 КБ | Просмотров: 8819 ]
Fidel
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:48 pm |
Применительно к Авенсису - в правой подушке, которая на фото, отверстия круглые, регулировать-сдвигать там вроде нечего. В левой подушке на кронштейне отверстия овальные, что даст подушке стать в соответствие с остальными. Да, болт в этом месте - где один из кронштейнов привязывается к подушке.
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel Спасибо!
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:11 pm |
| Спортсмен клуба |
Ребят, которые меняли рваные подушки - помогите пожалуйста!!! Когда подушка пребывает в рваном состоянии или как-то криво установлена - кроме вибрации какой нибудь звук/гул появляется или нет??? А то я сижу и думаю - у меня же вибрация вроде не сильно прибавилась, а прибавился именно гул какой то - ведь вполне могла или гофра или приемная труба лопнуть/треснуть когда двигатель опустился из-за оторванной подушки...
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 04, 2012 7:44 am |
| Спортсмен клуба |
Sanchis85 писал(а): Когда подушка пребывает в рваном состоянии или как-то криво установлена - кроме вибрации какой нибудь звук/гул появляется или нет??? Ребят, ну подскажите пожалуйста
carbid
Добавлено: Вт сен 04, 2012 4:47 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Sanchis85 При работе ДВС с рваной задней подушкой очень быстро приходит хана шарниру (либо гофре - что у тебя стоит) на выпуске.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
nev22
Добавлено: Чт сен 06, 2012 7:19 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Подскажите подойдёт ли задняя подушка Febes TM-052 на 7-аф. Экзист вроде аналог выдаёт, хотя в названии вроде на 3с.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Ash
Добавлено: Чт сен 06, 2012 8:51 pm |
nev22 на зад - только оригинал.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:31 pm |
| Спортсмен клуба |
Раз Леха поднял тему подушек, задам вопрос и я. недавно когда была у меня беда с обрывом крепления правой подушки, обратил внимание, что подушка какая то "не такая". а именно 2 точки крепления подушки совпадают с дырками в лонжероне, а одно крепление - попадает на простое отверстие в лыже, без резьбы. ну думаю - там наверное была приварена гайка, и когда то давно она отвалилась. НО! дело в том, что при установке подушки, под этой подушкой скрылось отверстие как раз с резьбой, просто оно не попало под отверстие в подушке, на фото думаю будет видно
собственно вопрос - подозрение что у меня стоит какая то не та подушка. есть ли кто с 4а-фе акпп, такая ли там должна стоять подушка???
IMG_0976.JPG [ 172.98 КБ | Просмотров: 8661 ]
IMG_0977.JPG [ 279.44 КБ | Просмотров: 8661 ]
печенька
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:05 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2012 7:48 pm Сообщения: 241 Откуда: Город на Неве (Спб) Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 3zz
вопрос для владельцев моторов 3sfe.. кто какие ставил подушки ?? артикул. и ваш отзыв.!
_________________ 1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE си-би mj 600+ / Lemm 2001 turboТрансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
