Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:22 pm
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:47 pm
Машина: Toyota, Carina E, универсал
Если, правда, что он, как бы, встроен в распределитель у движка,- можно ли ремонтировать как то. Рычаги машут только на самой предельной скорости. Ничего другого не понимают с команды переключателя на руле.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:59 pm
я поменял только что моторчик и все скорости заработали. на старом моторе были оторваны все провода. попорбуй мнять мотор и посмотри провода. может то же самое. так сделали видимо для продажи. короч удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:02 am
Я тоже поменял двигатель вместе с железками- но древний он. Поработал 4-5 дней и все. Где реле стоит и есть ли у него ремонтоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:42 am
Реле находится в подрулевом переключателе.
Было: дворники машут только на максимальной скорости, в исходное самостоятельно не возвращаются.
Вскрыли пластик со стороны водителя чтоб подобраться к приводу стеклоочистителя. Оказалось пред.хозяин уже лазил туда и оторвал два провода от колодки разъема (синий и зел/красный). Подсоединили.
Получилось: при включении зажигания дворники начинают махать не переставая. Появилась низкая скорость. Хрен редьки не слаще. Копаем дальше.
Погуглив, наткнулись на решение проблемы у митсубисиводов - проблема в реле.
Разобрали подрулевое. Реле cx-10n оказалось вскрытым. С демонтированным реле поехали искать ему замену. Нашли. BS-115c. Цена 62р. После установки и возврата всего и вся в исходное включаем зажигание, вуаля, дворники сразу зажужали - это они вернулись в ноль. Проверка - все режимы работают.
Комментарий к файлу: релюшки. слева - родная, справа - замена
IMG_8560.jpg [ 252.76 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: подрулевой переключатель с новым реле
IMG_8566.jpg [ 236.78 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: подключаем косу проводки к переключателю
IMG_8567.jpg [ 436.41 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: Ставим на место переключатель. Крепится на 4х болтах под "крестовую" отвертку
IMG_8568.jpg [ 444.35 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: разъемы закрепляем на кронштейне
IMG_8569.jpg [ 384.93 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: закрепляем проводку фиксатором
IMG_8570.jpg [ 365.65 КБ | Просмотров: 10299 ]
далее устанавливаем на место нижнюю часть панели.
Комментарий к файлу: крепим кожух рулевой колонки
IMG_8577.jpg [ 384.9 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: рулевое колесо. Гайка на 19. Перед снятием рулевого колеса шлицевое соединение пришлось обработать WD40.
IMG_8581.jpg [ 402.39 КБ | Просмотров: 10299 ]
Комментарий к файлу: разъем звукового сигнала. Подушки нет поэтому центральная часть рулевого колеса крепится к остальной части пластмассовыми фиксаторами.
IMG_8582.jpg [ 372.04 КБ | Просмотров: 10299 ]
Осталось закрутить в нижней части рулевого колеса болт, фиксирующий центральную часть рулевого колеса.
Последний раз редактировалось Карамелька Пт май 16, 2014 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:26 am
Карамелька писал(а):
Если надо есть фотоотчет сборки
Кидай, фотоотчет это всегда полезно!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
