AlexsandrStepanov
Добавлено: Чт май 31, 2012 3:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
old_Duglas писал(а): P.S. если нужен без АБС, то он тоже есть, по цене 4,5тр. Состояние то же, просто ступицы со ступичниками будут без ABS.
А на мою подойдут у меня сейчас барабаны?Цена за комплект?
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
old_Duglas
Добавлено: Чт май 31, 2012 3:31 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
AlexsandrStepanov Да, конечно подойдут. Докупить надо будет колодки основные и шланги. Тросики немного доработать или купить новые. без абс 4,5тр с абс 6тр
Пётр
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:08 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Получил посылку... из Ижевска в Питер ровно за неделю дошло... спасибо Сергей )))) диски как из коробки ))))) теперь буду покупать шланги/колодки и готовить к установке...
Вложения: |
IMG_1371_новый размер.JPG [ 163.99 КБ | Просмотров: 8898 ]
IMG_1373_новый размер.JPG [ 150.23 КБ | Просмотров: 8898 ]
IMG_1375_новый размер.JPG [ 128.21 КБ | Просмотров: 8898 ]
СергейS
Добавлено: Вс июн 03, 2012 4:31 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
В чём заключается переделка тросиков ручника? Кто поставил, отпишите пожалста, можно даже с фото.
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 06, 2012 9:36 am |
по тросикам: 1 - обтачиваем бабышку которая зацепляется за колодки, для этого можно как образец использовать остатки тросиков идущих со ступицами (в большенстве своем идут с кусками тросиков) 2 - немного необходимо укоротить пружинку примерно 8-13 витков 3 - необходимо будет закрепить их на щитках, возможно потребуется немного поколдовать (либо на тросе немного обточить место крепления либо в щитке) 4 - надо будет увеличить силу натяжки тросика, так как длина рабочего тросика у барабанных длиннее. Я взял кусочек трубочки (старый ключ 8-10) и одел ее на регулировочный болт в салоне. Если взять тонкостенную аллюминивую, то она долго не проживет, даже с шайбами  проверено. Переделка тросиков от полноприводной сестрицы в 195-ом платье. Тросики от дисковых тормозов. 1 - обтачивать ни чего не надо, сразу переходим к креплению на щитке, я взял длинный болт с резьбой М6 и загнул его в скобу, после отпиливания головки болта правим резьбу чтоб было все красиво и аккуратно. И как бы прижимаем тросик к щитку. Внешне весьма привлекательно и функционально. 2 - наращивать трубочкой из салона тоже пришлось 3 - прокладка тросика по днищу авто, места крепления в разных местах. Но немного помучившись все получилось неплохо. Пластиковые стяжки долго не живут  Проверено. Родные дисковые тросики ставить не доводилось, но думаю проблем не возникнет и центральный регулировочный "Т"-образный тросик одинаковый что с дисковыми тормозами что с барабанами.
СергейS
Добавлено: Чт июн 07, 2012 2:26 pm |
Двигатель: 2500
А какой конторы лучше взять шланги, из бюджетных вариантов склоняюсь к TRW и Nippon Pieces?
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 07, 2012 3:03 pm |
Думаю TRW
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 08, 2012 9:23 am |
Ash
Добавлено: Пт июн 08, 2012 9:35 am |
Реставратор ведерка |
А скоб отдельно нет? Мои побрякивают иногда.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 08, 2012 12:01 pm |
Сделаю фото непарных суппортов, возможно и суппорт для Алексея60 будет. Ему суппорт, тебе скоба. Алексею левый суппорт нужен.
Последний раз редактировалось old_Duglas Пт июн 08, 2012 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пт июн 08, 2012 12:03 pm |
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 14, 2012 5:22 pm |
в броне стоит комплект без ступичников и цапф.
TAV99
Добавлено: Вс июн 17, 2012 6:21 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 8:07 pm Сообщения: 15 Откуда: SPb Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Добрый день! А попадаются варианты ЗДТ, у которых механизм ручника прямо в суппорте реализован? (нет дополнительного барабанного механизма ручника - трос идёт сразу к суппорту. Основные колодки работают и в качестве стояночных)
На первых рестайлинговых Авенсисах такой был.
СергейS
Добавлено: Пн июн 18, 2012 9:58 am |
Двигатель: 2500
old_DuglasСегодня добрались руки до вскрытия коробочек с ЗДТ, состояние в общем понравилось. Посмотрим что покажут ходовые качества. PS: Продавцу заслуженный + в репу
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:09 am |
TAV99 Привет. На наши кузова не ставились, но сейчас лежат ЗДТ от LEVIN 111 у них как раз именно такая система. Но честно руки так и не дошли до примерки. Там и тросики абсолютно другие. СергейS Спасибо! Я думаю что при ходовых испытаниях положительные эмоции только закрепятся и усилятся. P.S. Ступиц не так и много осталось, скоро прибудет родной комплект с АБС.
Последний раз редактировалось old_Duglas Пн июн 18, 2012 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:25 am |
Двигатель: 2500
old_Duglas писал(а): Я не думаю что при ходовых испытаниях положительные эмоции только закрепятся и усилятся.  Чёт фразы не понял
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:46 am |
СергейSблин не правильно выразился, отвлекся по работе, и уже что попало получилось. Я имел ввиду что при ходовых испытаниях положительные эмоции только закрепятся и усилятся.
СергейS
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:55 am |
Двигатель: 2500
old_Duglas писал(а): блин не правильно выразился Почему то я так и подумал, что "не" там лишнее
Алексей60
Добавлено: Пн июн 18, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Сделаю фото непарных суппортов, возможно и суппорт для Алексея60 будет. Ему суппорт, тебе скоба. Алексею левый суппорт нужен. Ну, чего там, чего?  Только мне, чтоб прокачка откручивалась, а то я свою заломал. И есть мысль как убрать люфт скоб, что б не дребезжали. Но это после эксперимента.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 18, 2012 5:31 pm |
Алексей60 А ты свой посмотрел? Какой у тебя стоит? Просто у меня уже коллекция не парных суппортов набралась.
Алексей60
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:43 pm |
old_Duglas писал(а): А ты свой посмотрел? Какой у тебя стоит? Дык 1201, как на фото, только левый надо. Кому там скобу с него?
Вложения: |
b7b41b5c707d.jpg [ 78.47 КБ | Просмотров: 8624 ]
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 19, 2012 8:54 am |
Алексей60 Скобу Леха (Ash) спрашивал, вот только левую или правую не сказал. По моему левый как раз и лежит в одиночестве.
Алексей60
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:10 am |
old_DuglasЭто когда суппорта новые, или по крайней мере зазор в направляющих в пределах новых. А когда там уже выработка, смазка не поможет. old_Duglas писал(а): По моему левый как раз и лежит в одиночестве. Ну так смотри скорей  , а с Лехой (Ash) мы договоримся...
Алексей60
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:07 am |
old_Duglas Ну, чё там, чё?
