Текущее время: Ср май 27, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 3:52 pm
:D ну вот. как всегда. все вопросы решаются в конечном итоге методом "дунуть")))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 4:10 pm
а без этого некуда :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 6:27 pm
а че это из под кл.крышки не может выбивать?у меня на 3s-fe херачит только в путь,когда брал немного было а ща прёт так что вся защита в масле..поменяю,и буду ждать новых протеканий где-нибудь ещё..знакомый механик сказал что прокладки только оригинальные ставить надо..а по поводу вентиляции кар.газов-херня это все,не то двигло чтоб об этом париться.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
diablo писал(а):
а там нет такого давления что б так выбивало.
а ты пробовал на работающем двигле маслозаливную горловину откручивать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 6:38 pm
Это как понимать?...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 7:06 pm
Я пробовал, кучу раз. Туман масляный выбивается маленько - и всё. Никаких ацких избыточных давлений там нет и быть не может. Даже при не слишком исправном моторе.
Иначе сальники бы не держали, струёй бы через них давило.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:26 pm
ну это естественно..через нормальную прокладку или сальник ни че не попрёт..а через палёную или через жопу поставленную только в путь...т ч на яму с переноской определять...а то сверху 3s-fe ни хера не видно.правда на лампу давления наврятли повлияет пробой прокл.кл.крышки....
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:41 pm
народ че гадать на кофейной гуще,снимаешь кл.крышку и смотришь на маслянный нагар,если он там как варенье размазан--тады привет без капитальной прочистки не обойтись..а это-проч.,притирка клап.,замена масл.съёмных колец как минимум(компр. кольца ходят дольше)а дальше смотреть по износу(прокл.,колпачки,сальники и т.д)расточка блока и замена клапанов как правило только на сильно убитых движках....только не надо мудрить с промывками и и прочей хернёй химической,только время и деньги потеряете..
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 7:10 pm
господа не проще ли заменить двиг,всего то 17 рублей!!!
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 7:49 pm
потому что шило на мыло менять смысла нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:21 am
интересно, если машина ест масло, датчик обедненки засерается от этого или нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:40 am
Продукты горения масла не токопроводные в отличии от железосодержащих присадок в бензине.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:50 pm
Я по молодости, проехал без этой крышки неполных 700 км. Лоханулся вот так. На паре участков разгонялся так до 140 ненадолго. ИТОГ - все подкапотное пространство в масле, но чтобы херачило струей? Как Beso и сказал - "масляные пары" даже на оборотах отличных от ХХ.
ЗЫ вылетело за это расстояние около 2,5 л
ЗЫЫ Вонища в салоне была если остановиться...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:57 pm
Анологично, 350км, результат такой же. Только скорость 140-160.
Потом заткнул тряпочкой и нормально доехал.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс янв 04, 2009 1:28 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 4:19 pm
Из за чего могут быть следы масла между второй и третей крышкой грм?
image3-1.gif [5.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:56 am
ап
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:56 pm
voldemarik вчера хотел ответить и забыл,вообще в месте ремня грм может с трех мест масло попадать,с клапанной крышки,сальника распредвала и сальника маслонасоса,если сильно запущенный случай и масло попадает на ремень,ремень потом выбросишь,у меня тоже в том районе по дехе и с распредвала и с маслонасоса подбегала,при переборке сальники поменял,ремень не стал,еще нормалный
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 2:05 pm
сальники меняны, надеюсь на прокладку клапанной крышки, но она была использовано только второй раз.
коленвал ниже расположен, это получаеться вращением его туда разбризгивало и на ремент не попало?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 5:39 pm
хрен его знает,у меня крышки сухие были,снизу в масле был поддон,ремень сухой был,когда разбирал
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:03 am
Блин вот и ко мне пришла беда нежданно :cry: !!! Мотор дурить начал как-то негаданно нежданно, за 4 дня долил АЖ 4 ЛИТРА МАСЛА :o :o :o ... Почитал тут все сейчас пойду смотреть течь масла, так как машина не коптит, и такой объем масла просто она не может сожрать, проехал я за 4 дня около 300-500км....
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ КАПИТАЛИТЬ ПРИДЕТСЯ???
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:55 am
при таких объемах и при таком пробеге тупо где то бежит,зима сальники дубеют
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 3:45 pm
Сходил посмотрел, на первый взгляд протекает сальник колен вала (передний), ремень в масле измазан, да и на снегу следы масла имеются :(
Добавлено спустя 15 минут:
Что-то не могу этот сальник найти на exist :(
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Не могу понять что именно мне надо
13471?
или ШАЙБУ
image3.asp.gif [ 27.74 КБ | Просмотров: 3992 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 3:59 pm
lexxx
Не там ищешь. В разделе "Двигатели" дави на "Масляный насос".:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:15 pm
Виктор77
:D :D :D Спасибо
Получается 15101А?
image3.asp.gif [ 26.89 КБ | Просмотров: 4001 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:18 pm
lexxx писал(а):
Получается
Очень даже похож.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:20 pm
:lol: спасибо еще раз
