Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглушки в дне багажника..
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:00 pm
DenChugun писал(а):
А я наоборот их летом вытаскивал для проветривания, т.к. после мойки лужи держались в багажнике.
Ну дык всё верно, это-ж они для этого и нужны...
технологические сливные отверстия...
(я про них вообще не знал)
пока мне Beso подняв машинку мимоходом не сказал что тут должны быть заглушки oO
вот тогда я и полез на разборки взял парочку таких...отмыл почистил...
полез всё из богажника вытащил, вымел с пару горстей песка с землёй...сухой травой и прочей фигнёй...
помыл богажник, вытер насухо и закупорил всё там...
посмотрим как дальше будет...летом
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:04 am
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
Сунул я как то руку ниже крепления домкрата в крыле - а там - не один стакан воды! (кузов хэтчбек) Выгреб оттуда всю воду, протёр тряпкой насухо. Через пару недель - таже история! У друга на Карине тоже появляется вода, но не так много.(кузов седан)
Кто сталкивался с этим? Не подскажите, откуда она там берётся? И как эту проблему можно устранить?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:06 am
Терхо
вынь заглушку,снизу и не парься
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:08 am
Двигатель: 1,8
спасибо. попробую)
а откуда она там всё-таки берётся?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:09 am
viewtopic.php?f=22&t=838&start=25
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:51 pm
Подскажите как снять вот эту декоративную накладку, замял при парковке?
000.jpg [ 88.6 КБ | Просмотров: 16378 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:01 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
она просто отщелкивается от фонаря, удобнее всего снять фонарь и снять накладку
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:03 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:27 pm
Кто-нибудь снимал вот этот молдинг вдоль стекла. Думаю что под него вода затекает, только добраться не могу. Подскажите как снять?
CImage.png [ 97.28 КБ | Просмотров: 16334 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:25 am
Наконец победил воду в багажнике ,методом который здесь описывали, но как-то не проницательно. Стоит обратить внимание всем владельцев седанов. Молдинг, который под задним стеклом, крепиться на 8 клипс с прокладкой к кузову. Вот эти прокладки изнашиваются, теряются и т.п. появляется люфт. Вода со стекла по водостоку вокруг стекла попадает как раз на этот молдинг и через клипсы в багажник. Так вот, снимаем молдинг, хорошо просиликониваем (использовал самозатикающий, для стекл, не удобен в использовании) эти отверстия, сами клипсы, т.к. они с с отверстием, и крепим на место. Все, воды нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 3:12 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Тоже столкнулся с аквариумом в багажнике (точнее-катком, зима). Вода в нише для домкрата, и, что интересно, вся крышка багажника в мелких застывших каплях.
На конденсат не похоже, т.к в нише под багажник 2-3 стакана будет. Летом буду разбираться.
Посмотрел фото с первой страницы - нихрена не понял.
1. Как может вода через эту решетку попадать в багажник, если решетка находится гораздо ниже багажника и всех его ниш?
2. На последней фотке зелено-голубые, я так понимаю, резинки. Но нахрена они там?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:21 pm
Капитан, в трюме вода!
Сегодня обнаружил точь-в-точь такую же проблему. Течь из-под уплотнителя багажника, вы его называете молдингом... Я надеюсь, вы не имеете в виду переклейку заднего стекла?
У меня, похоже, течет из-под уплотнителя, что красным указан. Он, похоже, как раз крепится к кузову клипсами.
Летом буду делать. Пока, наверно, дерну пробку.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:33 pm
Нет, стекло трогать не нужно, хотя я переклеивал :)
Под молдингом стекла находиться планка, которая крепиться на клипсах
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 am
У меня после дождеснега влага появилась фактически по всей красной линии на моем рисунке, как под тем, что указано у RleoS, так и справа под резиновым уплотнителем.
Полагаю, там уплотнитель крепится подобным образом.
UPD: похоже, мне повезло чуть меньше, и я попал на уплотнитель багажника 64461-20390.
UPD2: пишут, что подходит от волги. С драйв2:
Взяв с собой в качестве образца отрезанный кусок уплотнителя, зашёл в магазин. Подошёл по форме уплотнитель багажника от Волги ГАЗ 31029, причём от ГАЗ 3102 — абсолютно другой. Подошёл бы и уплотнитель от ВАЗ 2108 (дверной), но он чуть меньше по высоте. Старый выкинул на помойку и установил новый. Кое-где подмазал герметиком, специально купил, промазать верхнюю часть фонарей. Закрываться багажник стал чуть с усилием, что говорит о его герметичности.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:49 pm
Пару дней назад обнаружил один из возможных путей попадания воды в багажник.
Отсутствует огромная заглушка под запаской. Диаметр миллиметров 50.
Я думал что это 90950-01038, ан нет. Если кто подскажет номерок буду благодарен.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:59 pm
iron_klg
там хз несколько вариантов, на схеме не разобрать
1. 90950-01867 "Заглушка в обшивку багажника"
2. 90333-20001 "Заглушка"
3. 90950-01743 "Заглушка"
но мне кажется что скорее первая....
Заглушка.JPG [ 81.53 КБ | Просмотров: 15989 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:00 pm
iron_klg
Я так понимаю,это 90950-01867
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну вот не успел ,уже ответили(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:55 pm
Я тоже если честно был уверен что первая, но наткнулся на один сайт япошек (http://minkara.carview.co.jp/userid/181 ... /note.aspx) и уже совсем в этом не уверен.
Похоже, придется заказывать все три и отбирать на месте.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 4:06 pm
Сделал проще - поднял опять запаску и внимательно осмотрел имеющуюся заглушку.
Так и есть! Аккуратные японцы даже на маленькую заглушечку нанесли каталожный номер.
Номер 90950-01005, по нему экзист выдает замену от производителя 90950-01867. Ораторы выше получают по плюсику за верную догадку :)
А вода, кстати, у меня в багажник попадает через подсветку номера. Там уже накипь как в чайнике и немного поверхностной ржи. Летом сделаю.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:52 pm
Недавно просиликонил подсветку номера и одну (левую) фару. Снимать просто, ставить обратно тоже. По времени вся процедура заняла часа полтора.
Результат - супер!!! Даже после самых сильных ливней в нише под домкрат чистота и сухость! Скоро буду ставить обшивку багажника на место.
Для тех кто еще сомневается или ищет проблему - снимайте обшивку багажника (16 пистонов) и смотрите, откуда после дождя идет вода. Все очень просто, а результат суперский. Для полной проверки надо бы еще запаску поднять, посмотреть что там, но думаю там тоже будет чисто.
Единственное что пока слегка напрягает - есть небольшая протечка из вентиляционной решетки слева. Вот думаю как бороться, ну и вообще нафига там эта решетка нужна. Кроме пыли и воды ничего там не замечаю в этом месте...
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:51 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
iron_klg
Объясни связь. Из подсветки номера в крышке багажника, в нишу для домкрата, в самом багажнике вода никак сливаться не может
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 10:21 am
Тоже верно :du_ma_et: Но блин, больше течей не видно, в то время как из подсветки номера была такая, что аж "накипь" на крышке осталась. И недавние сильные ливни подтвердили отсутствие течи.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:46 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Было вот так когда купил. Затекало через через неплотные резинки багажника лифтбека. Силиконовая смазка в помощь.
Текло через шов под фонарем очень тоненькой струйкой, сразу и не заметишь.
+ затекало через желтые пистоны ( смотреть на фото ).
Находятся все подтекания багажника и салона путем освобождения от панелей/пластиковых накладок, потом садитесь в багажник, а помощник пусть льет со шланга мин 10-15 , сразу станет ясно, откуда подтекает. Несколько машин уже ездят с сухими салонами и не говорите, что это не возможно.
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:19 pm
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Вроде как этим особо не болели, зато когда оклеил шумкой, в запаске начал копиться конденсат, причём приличный :( буду решать проблему
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 12:32 am
Проблему со стоком воды внутрь авто и впрямь легко решить...- ещЁ несколько отверстий,широких,по низу уплотнителя.я аккуратно дырявил куском от выдвижной аннтенки,заточенным по краям.
Но!!!не решает проблему попадания пыли в салон ... в тульской области
а вот лужи на шторке багажника...внутри по верху уплотнителя протащил "уплотнитель" (извиняюсь) для дверей или окон..)))на днях проверю..на пороге осень
Вывод..залегли все уплотнители.протаскивая в багажнике намучался..да порвал местами свой уплотнитель...
Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
