Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 24, 2012 5:00 pm |
DenChugun писал(а): А я наоборот их летом вытаскивал для проветривания, т.к. после мойки лужи держались в багажнике. Ну дык всё верно, это-ж они для этого и нужны... технологические сливные отверстия... (я про них вообще не знал) пока мне Beso подняв машинку мимоходом не сказал что тут должны быть заглушки oO вот тогда я и полез на разборки взял парочку таких...отмыл почистил... полез всё из богажника вытащил, вымел с пару горстей песка с землёй...сухой травой и прочей фигнёй... помыл богажник, вытер насухо и закупорил всё там... посмотрим как дальше будет...летом
Терхо
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср апр 25, 2012 9:56 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
Сунул я как то руку ниже крепления домкрата в крыле - а там - не один стакан воды! (кузов хэтчбек) Выгреб оттуда всю воду, протёр тряпкой насухо. Через пару недель - таже история! У друга на Карине тоже появляется вода, но не так много.(кузов седан) Кто сталкивался с этим? Не подскажите, откуда она там берётся? И как эту проблему можно устранить?
voron
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:06 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Терхо вынь заглушку,снизу и не парься
_________________ Александр.
Терхо
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:08 am |
Двигатель: 1,8
спасибо. попробую) а откуда она там всё-таки берётся?
voron
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:09 am |
VeyroN
Добавлено: Вт июн 19, 2012 5:01 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
она просто отщелкивается от фонаря, удобнее всего снять фонарь и снять накладку
RleoS
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:27 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Кто-нибудь снимал вот этот молдинг вдоль стекла. Думаю что под него вода затекает, только добраться не могу. Подскажите как снять?
CImage.png [ 97.28 КБ | Просмотров: 16412 ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
RleoS
Добавлено: Сб июл 07, 2012 10:25 am |
Наконец победил воду в багажнике ,методом который здесь описывали, но как-то не проницательно. Стоит обратить внимание всем владельцев седанов. Молдинг, который под задним стеклом, крепиться на 8 клипс с прокладкой к кузову. Вот эти прокладки изнашиваются, теряются и т.п. появляется люфт. Вода со стекла по водостоку вокруг стекла попадает как раз на этот молдинг и через клипсы в багажник. Так вот, снимаем молдинг, хорошо просиликониваем (использовал самозатикающий, для стекл, не удобен в использовании) эти отверстия, сами клипсы, т.к. они с с отверстием, и крепим на место. Все, воды нет.
iron_klg
Добавлено: Вт дек 25, 2012 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Тоже столкнулся с аквариумом в багажнике (точнее-катком, зима). Вода в нише для домкрата, и, что интересно, вся крышка багажника в мелких застывших каплях. На конденсат не похоже, т.к в нише под багажник 2-3 стакана будет. Летом буду разбираться. Посмотрел фото с первой страницы - нихрена не понял. 1. Как может вода через эту решетку попадать в багажник, если решетка находится гораздо ниже багажника и всех его ниш? 2. На последней фотке зелено-голубые, я так понимаю, резинки. Но нахрена они там?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
iron_klg
Добавлено: Чт дек 27, 2012 8:21 pm |
RleoS писал(а): Наконец победил воду в багажнике Капитан, в трюме вода! Сегодня обнаружил точь-в-точь такую же проблему. Течь из-под уплотнителя багажника, вы его называете молдингом... Я надеюсь, вы не имеете в виду переклейку заднего стекла?  У меня, похоже, течет из-под уплотнителя, что красным указан. Он, похоже, как раз крепится к кузову клипсами. Летом буду делать. Пока, наверно, дерну пробку.
RleoS
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:33 pm |
iron_klg писал(а): не имеете в виду переклейку заднего стекла? Нет, стекло трогать не нужно, хотя я переклеивал Под молдингом стекла находиться планка, которая крепиться на клипсах
iron_klg
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 am |
У меня после дождеснега влага появилась фактически по всей красной линии на моем рисунке, как под тем, что указано у RleoS, так и справа под резиновым уплотнителем. Полагаю, там уплотнитель крепится подобным образом. UPD: похоже, мне повезло чуть меньше, и я попал на уплотнитель багажника 64461-20390. UPD2: пишут, что подходит от волги. С драйв2: Цитата: Взяв с собой в качестве образца отрезанный кусок уплотнителя, зашёл в магазин. Подошёл по форме уплотнитель багажника от Волги ГАЗ 31029, причём от ГАЗ 3102 — абсолютно другой. Подошёл бы и уплотнитель от ВАЗ 2108 (дверной), но он чуть меньше по высоте. Старый выкинул на помойку и установил новый. Кое-где подмазал герметиком, специально купил, промазать верхнюю часть фонарей. Закрываться багажник стал чуть с усилием, что говорит о его герметичности.
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:49 pm |
Пару дней назад обнаружил один из возможных путей попадания воды в багажник. Отсутствует огромная заглушка под запаской. Диаметр миллиметров 50. Я думал что это 90950-01038, ан нет. Если кто подскажет номерок буду благодарен.
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:59 pm |
| Спортсмен клуба |
iron_klg там хз несколько вариантов, на схеме не разобрать 1. 90950-01867 "Заглушка в обшивку багажника" 2. 90333-20001 "Заглушка" 3. 90950-01743 "Заглушка"
но мне кажется что скорее первая....
Заглушка.JPG [ 81.53 КБ | Просмотров: 16067 ]
judge
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:00 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
iron_klg Я так понимаю,это 90950-01867
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Ну вот не успел ,уже ответили(((
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
iron_klg
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:55 pm |
Я тоже если честно был уверен что первая, но наткнулся на один сайт япошек ( http://minkara.carview.co.jp/userid/181 ... /note.aspx) и уже совсем в этом не уверен. Похоже, придется заказывать все три и отбирать на месте.
iron_klg
Добавлено: Вт апр 30, 2013 4:06 pm |
Сделал проще - поднял опять запаску и внимательно осмотрел имеющуюся заглушку. Так и есть! Аккуратные японцы даже на маленькую заглушечку нанесли каталожный номер. Номер 90950-01005, по нему экзист выдает замену от производителя 90950-01867. Ораторы выше получают по плюсику за верную догадку  А вода, кстати, у меня в багажник попадает через подсветку номера. Там уже накипь как в чайнике и немного поверхностной ржи. Летом сделаю.
iron_klg
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:52 pm |
Недавно просиликонил подсветку номера и одну (левую) фару. Снимать просто, ставить обратно тоже. По времени вся процедура заняла часа полтора. Результат - супер!!! Даже после самых сильных ливней в нише под домкрат чистота и сухость! Скоро буду ставить обшивку багажника на место. Для тех кто еще сомневается или ищет проблему - снимайте обшивку багажника (16 пистонов) и смотрите, откуда после дождя идет вода. Все очень просто, а результат суперский. Для полной проверки надо бы еще запаску поднять, посмотреть что там, но думаю там тоже будет чисто. Единственное что пока слегка напрягает - есть небольшая протечка из вентиляционной решетки слева. Вот думаю как бороться, ну и вообще нафига там эта решетка нужна. Кроме пыли и воды ничего там не замечаю в этом месте...
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 10, 2013 12:51 am |
Двигатель: 7A-FE lb
iron_klg Объясни связь. Из подсветки номера в крышке багажника, в нишу для домкрата, в самом багажнике вода никак сливаться не может
iron_klg
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:21 am |
Тоже верно  Но блин, больше течей не видно, в то время как из подсветки номера была такая, что аж "накипь" на крышке осталась. И недавние сильные ливни подтвердили отсутствие течи.
msw
Добавлено: Ср июн 11, 2014 1:46 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Было вот так когда купил. Затекало через через неплотные резинки багажника лифтбека. Силиконовая смазка в помощь.  Текло через шов под фонарем очень тоненькой струйкой, сразу и не заметишь.   + затекало через желтые пистоны ( смотреть на фото ).  Находятся все подтекания багажника и салона путем освобождения от панелей/пластиковых накладок, потом садитесь в багажник, а помощник пусть льет со шланга мин 10-15 , сразу станет ясно, откуда подтекает. Несколько машин уже ездят с сухими салонами и не говорите, что это не возможно.
PRODVi
Добавлено: Вт июн 17, 2014 4:19 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Вроде как этим особо не болели, зато когда оклеил шумкой, в запаске начал копиться конденсат, причём приличный  буду решать проблему
_________________ Я есть на DRIVE2
stassik
Добавлено: Вс сен 20, 2015 12:32 am |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 1:52 pm Сообщения: 11 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Проблему со стоком воды внутрь авто и впрямь легко решить...- ещЁ несколько отверстий,широких,по низу уплотнителя.я аккуратно дырявил куском от выдвижной аннтенки,заточенным по краям. Но!!!не решает проблему попадания пыли в салон ... в тульской области а вот лужи на шторке багажника...внутри по верху уплотнителя протащил "уплотнитель" (извиняюсь) для дверей или окон..)))на днях проверю..на пороге осень Вывод..залегли все уплотнители.протаскивая в багажнике намучался..да порвал местами свой уплотнитель...
_________________ Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
