Текущее время: Вт май 26, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:21 pm
мужики
подскажите.я прямо сейчас чищу всё это дело
короче регулировочный винт оборотов на сколько должен быть выкручен/вкручен?или я так понял после сборки регулировать им обороты придётся....ответьте кто видит мои буквы...сижу жду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:42 pm
не трогай его.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:23 pm
Алексей
:o я его выкрутил вопсче...но до этого посмотрел,что он был практически вкручен до упора...то есть эта самая воздушная заслонка можно сказать не имела зазозора....щас я нормальный болт вкрутил ибо тот старый вообще закатан был...
поставил всё короче уже почищенное,завожу а машина как заорёт...етит твою налево... :o
посояла поорала...всё тише и тише...щас двиг погрелся до рабочей тэмпы болтиком капитально ХХ отрегулировал...
теперь посмотрим,как на ходу будет...
да....конечно столько нагара было эт ужс блин...сталактиты прям висели...
но я чистил всё не карбклинером а простым чистым девяносто вторым бензом со щеткой...после чистки прямо в бензе всё полоскал,а потом ложил на солнышко и курил пол часа,пока не высохнет.
Автору отчёта огромное спс и плюс в репу от такой вот :-ok-:
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
но блин.
из глушака по прежнему не хило так бензом воняет...мне так кажется всему виной отключенный датчик Кислорода....
не?у кого нибудь,если есть доводы-напишите пожалуйсто.счас движёк работает как часики...тихо ровно!но вонь из глушака прёт!
когда ковырялся под машиной с глушителем видел что катализатор стоит...ещё по словам бывшего хозяина-был удален какой то искрогаситель,а что это такое-я в душе не чаю...
поясните пожалуйсто его функцию...ну то что гасит,скажем так "огненные остатки" топлива после горения эт понятно,а что ещё?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:38 pm
Если я правильно понимаю, то этот болт - это упор хода заслонки. А обороты двигатель сам устанавливает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:40 pm
банка перед глушаком
CImage.ashx.png [ 90.4 КБ | Просмотров: 7867 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:08 pm
Валер.дык я вижу,по схеме то глянул уже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:23 pm
Вбив в поиск фразу перед незнакомой техникой держи руки в карманах, можно многое узнать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:24 pm
Виктор
а ты как всегда,в своём репертуаре...ничего не трогай,никуда не лазий,если не знаешь...
ты бы лучше обьяснил,раз уж такой ты опытный,
вот эт былоб дело.
а так,я и без тебя знаю
делать то надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
камиль
Предположу, что запах выхлопных газов и работа КХХ мало связанные вещи. Пропуски зажигания, УОЗ, качество бензина, забитость форсунок и тот самый датчик кислоода мне кажется влиять на выхлоп будут намного больше. Неисправность КХХ ты в первую голову увидишь в стабильности ХХ.
Про руки в карманах ты Виктора не кори, речь, думаю, была всего лишь о http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=208242#p208242, где БГ комментировал попытки регулировки ХХ по твоей методике.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:27 pm
Для общего развития: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=188852#p188852
Передаю опыт: надо в поиске написать регулировка ДПДЗ или регулировка БДЗ (возможны варианты).
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:34 pm
вот эт дело
Виктор спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:42 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
для наглядности http://www.youtube.com/watch?v=kDw6lHUsS3U&feature=plcp
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:51 pm
Саня уфимский писал(а):
бесценное видео.
лучше всех фотоотчетов
в фак его
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:20 pm
Год выпуска: 2006
Не хочу никого обидеть, но по-моему видео действительно только для наглядности. Новичку мало чем поможет. Разбор толком не показан, настроек не проведено, качество видео таксе, да еще и на инглише. Особой полезности в нем не вижу. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:48 pm
А мне чистка толком не помогла. Обороты плавают от 500 до 550 :shock:
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:54 am
Нет что то у нас кто видеоотчеты делает , фотоотчеты это не то все , видео намного понятнее и лучше запоминаешь . Свой буду разбирать и чистить, но так как первый раз буду это делать, то не знаю даже снимать на видео или нет , так как сам толком ни хрена не знаю с чего начинать . Надо фотоотчет еще раз 10 предварительно просмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:32 am
во-во... у меня тесть так же говорит: "если сам увижу своими глазами хоть раз как это делается, это лучше чем разбираться в фотках/картинках и тоннах писанины" :D
по сути он прав... бывает по фото/картинкам и описанию не очень понятно.. а когда видел все своими глазами, уже намного лучше воспринимается
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 4:58 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Деталь то вроде не шибко сложная. Тоже самое что конструктор в детстве разобрать и собрать :) Запомнил где что стояло и все. Я свой БДЗ без FAQ чистил, проблем не возникло при сборке, единственно глянул в букваре регулировочные размеры для калибровки датчика(ДПДЗ), да выставил на глаз (месяц ездил так без проблем), потом проверил щупом для верности, почти угадал :D
Сегодня буду перебирать правый передний супорт, может сделать фотоотчет (Левый уже перебрал, работает)?
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 6:27 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Очень нужно! Вдруг потом пригодится :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 2:25 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
тут описана очистка 7A-FE http://anti-toyota.narod.ru/engine/7a-fe/index.html (не пропаганда анти-тойоты)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 4:34 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Народ, объясните по следующему вопросу - вот на днях нашел на БДЗ такую еренду, что указана на схеме красной стрелкой. Ниже там для сравнения "обычная" заслонка без этой штуки. Закреплено это дело на самом блоке заслонки, если смотреть на нее так как на схеме, то с видимой стороны выходит трубка примерно с палец диаметром в область трех вакуумных трубок выше, сейчас просто по схеме не могу сообразить точное место. А вот что с задней ее стороны рассмотреть не получилось.
Самое интересное, что специально посмотрел несколько фотоотчетов о чистке заслонки, и пару-тройку видео - и нигде такое дело не встречалось. На эксисте тоже вроде не усмотрел номера этой детали...
Есть мнения?
dross.jpg [26.47 КБ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 4:53 pm
Это ни что иное как помогатор :ti_pa: во время запуска двигателя заслонка приоткрыта, а как только двиг завёлся появляется разряжение и заслонка прикрывается, тем самым выполнена функция подгазовки во время запуска.
Встречается на рестайловых каринках, а значит и на авенсисах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 5:00 pm
Машина: Карина Е 2.0
У меня на дорестайле стоит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 5:10 pm
Faranos
во-во, она самая. Благодарю за ответ...
Хотя у меня вроде тоже дорестайл :nez-nayu:
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 7:32 pm
Ну значит мне только на рестайлах попадалась, может это вариант для каких ни будь особенных климатических условий :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
