seregagp69
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
LB 100%.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
KDM
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:52 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Мне показалось или катушки выносной нету?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
камиль
| Человек-улыбка |
KDM
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:54 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Странный случай, а у меня есть. Это конструктор или с завода такие LB бывают?
камиль
| Человек-улыбка |
у меня тоже самое и до кучи трамблёр даже не регулируется прикинь да
KDM
Добавлено: Вт июн 19, 2012 9:58 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не регулируется вроде как Bosсh, а это вроде Denso? Не, ну 4A-FE вроде всяких вариантов много, а 7A практически всегда одинаковые, а тут оказывается и нет?
камиль
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:04 pm |
| Человек-улыбка |
у меня как раз таки KDM писал(а): Denso
forsash
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:59 am |
Машина: Carina E Wagon
KDM писал(а): Не регулируется вроде как Bosсh, а это вроде Denso? Не, ну 4A-FE вроде всяких вариантов много, а 7A практически всегда одинаковые, а тут оказывается и нет? У них не карина е ....... viewtopic.php?p=468641#p468641
Ultr86
Добавлено: Чт июн 21, 2012 6:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2012 1:35 pm Сообщения: 4 Откуда: Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Здравствуйте умные дяди. Собираюсь брать Тойотку Карину Е 94 г.в. (мой первый автомобиль). Вот сижу уже 3 дня читаю про LB и простой движок,вроде бы определить смогу . Скажите же мне пожалуйста: как определить рабочий ли "датчик обеднёнки" и что будет если он дохлый. ???
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 6:31 pm |
| Человек-улыбка |
по идее Ultr86 писал(а): если он дохлый то горит жеки чан
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:00 pm |
камиль писал(а): то горит жеки чан Если лампочку с приборки убрать,то он не горит.
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:26 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч агась  проверить всё это дело можно вскрыв панель и посмотреть наличие исправной лампочки
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:30 pm |
камиль писал(а): можно вскрыв панель и посмотреть наличие исправной лампочки Ну это ты знаешь.  А другие?
Евген
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:53 pm |
камиль писал(а): проверить всё это дело можно вскрыв панель и посмотреть наличие исправной лампочки Проверить наличие лампочки можно просто включив зажигание  После пуска двигателя она сразу погаснет.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:58 pm |
У меня после поворота ключа только красные значки горят.
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:09 pm |
| Человек-улыбка |
Евген писал(а): включив зажигание ода.вот тут ты прав.я позже уж подумал...сперва писнул потом мысль пришла
Добавлено: Пт июн 22, 2012 1:05 am |
Евген писал(а): камиль писал(а): проверить всё это дело можно вскрыв панель и посмотреть наличие исправной лампочки Проверить наличие лампочки можно просто включив зажигание  После пуска двигателя она сразу погаснет. Ее можно запаралеллить с другой лампочкой, нужно знать когда она должна тухнуть. Определить работает ЛБ датчик или нет, и главное правильно ли работает, сложно. Надо комп подключать и понимать в снятых логах. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Чек инжайн горит когда не работает цепь обогрева.
Евген
Добавлено: Пт июн 22, 2012 6:20 am |
voldemarikЯ написал, как можно проверить наличие её и условную работоспособность. А правдивость показаний сразу определит скрепка. Сергей С@ныч писал(а): У меня после поворота ключа только красные значки горят. Странно, а вообще она живая, я так понял, и срепочная диагностика реальна?
Ultr86
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:58 pm |
| Студент |
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Вот блин,значит работоспособность датчика не определить "на глазок"  . Дак а что будет если он не рабочий, может ли он привести к серьёной поломке других агрегатов ? ( Не ругайтесь сильно..... Первый авто как ни как )
Fidel
Добавлено: Пт июн 22, 2012 3:20 pm |
Нет, ничего не сломается. Машина без "бедного" датчика вполне работоспособна, у форумчан (и у меня в т.ч.) случались достаточно длительные периоды эксплуатации машин без датчика. Если остальные узлы в порядке, машина вполне неплохо ездит по обходной программе.
Ultr86
Добавлено: Пт июн 22, 2012 4:45 pm |
| Студент |
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Fidel,вот спасибо. Будем учить мат часть
Добавлено: Сб июн 23, 2012 8:23 pm |
Евген писал(а): Странно, а вообще она живая, я так понял, и срепочная диагностика реальна Ты о чём?
Евген
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:08 pm |
Сергей С@ныч Я о лампочке твоей. Она в принципе работает? Я просто всегда наблюдал (и не только у себя) на Каринах, что при включении зажигания "выкинь двигатель" загорается с некоторыми другими (перечислять их уж не буду), а после пуска она сразу тухнет.
камиль
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:33 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч писал(а): после поворота ключа имел ввиду,что "завелась" тоже что и Евген писал(а): после пуска она сразу тухнет
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:36 pm |
Евген писал(а): Я о лампочке твоей. Она в принципе работает? Не прав был,сейчас посмотрел,горит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
