Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:38 pm
LB 100%.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:52 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Мне показалось или катушки выносной нету?
KDM писал(а):
нету
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:54 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Странный случай, а у меня есть.
Это конструктор или с завода такие LB бывают?
у меня тоже самое и до кучи трамблёр даже не регулируется
прикинь да :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:58 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не регулируется вроде как Bosсh, а это вроде Denso?
Не, ну 4A-FE вроде всяких вариантов много, а 7A практически всегда одинаковые, а тут оказывается и нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:04 pm
у меня как раз таки
KDM писал(а):
Denso
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:59 am
Машина: Carina E Wagon
У них не карина е .......
viewtopic.php?p=468641#p468641
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:13 pm
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Здравствуйте умные дяди. Собираюсь брать Тойотку Карину Е 94 г.в. (мой первый автомобиль). Вот сижу уже 3 дня читаю про LB и простой движок,вроде бы определить смогу . Скажите же мне пожалуйста: как определить рабочий ли "датчик обеднёнки" и что будет если он дохлый. ??? :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:31 pm
по идее
Ultr86 писал(а):
если он дохлый
то горит жеки чан :aiki-do:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:00 pm
камиль писал(а):
то горит жеки чан
Если лампочку с приборки убрать,то он не горит. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:26 pm
агась :-)
проверить всё это дело можно вскрыв панель и посмотреть наличие исправной лампочки :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:30 pm
Ну это ты знаешь. :D А другие? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:53 pm
Проверить наличие лампочки можно просто включив зажигание :ti_pa: После пуска двигателя она сразу погаснет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:58 pm
У меня после поворота ключа только красные значки горят. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:09 pm
Евген писал(а):
включив зажигание
ода.вот тут ты прав.я позже уж подумал...сперва писнул потом мысль пришла
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:05 am
Ее можно запаралеллить с другой лампочкой, нужно знать когда она должна тухнуть.
Определить работает ЛБ датчик или нет, и главное правильно ли работает, сложно. Надо комп подключать и понимать в снятых логах.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Чек инжайн горит когда не работает цепь обогрева.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 6:20 am
Я написал, как можно проверить наличие её и условную работоспособность. А правдивость показаний сразу определит скрепка.
Странно, а вообще она живая, я так понял, и срепочная диагностика реальна?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:58 pm
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Вот блин,значит работоспособность датчика не определить "на глазок" :( . Дак а что будет если он не рабочий, может ли он привести к серьёной поломке других агрегатов ? ( Не ругайтесь сильно..... Первый авто как ни как )
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:20 pm
Нет, ничего не сломается. Машина без "бедного" датчика вполне работоспособна, у форумчан (и у меня в т.ч.) случались достаточно длительные периоды эксплуатации машин без датчика. Если остальные узлы в порядке, машина вполне неплохо ездит по обходной программе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:45 pm
Машина: нет
Год выпуска: 1900
Двигатель: нет
Fidel,вот спасибо. Будем учить мат часть :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 8:23 pm
Ты о чём? :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:08 pm
Я о лампочке твоей. Она в принципе работает? Я просто всегда наблюдал (и не только у себя) на Каринах, что при включении зажигания "выкинь двигатель" загорается с некоторыми другими (перечислять их уж не буду), а после пуска она сразу тухнет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:33 pm
имел ввиду,что "завелась"
тоже что и
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:36 pm
Не прав был,сейчас посмотрел,горит. :?
