Текущее время: Вт май 26, 2026 11:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: фары
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 8:51 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
DJoNu
смотри целостность проводки. У меня такая херня была когда провод отломился в штекере под рулевой колонкой
garik
смотри массу. И вообще приходит питание или Нет?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:06 pm
Привет всем кариноводам! Проблема у маня такая: как обычно сел в машину , завел двигатель, включаю габариты и ближний(т.е. кручу выключатель до включения ближнего света ) у меня уже на габаритах включаются противотуманные задние огни, нажимаю на кнопку - гаснут, отпускаю-загораются, в чем причина , куда копать, я по началу эту кнопку фиксировал кусочком бумаги что бы она оставалась нажатая, но стоит заглушить мотор и выключить фары, а потом снова включить проблема повторяется , мне приходится вытаскивать бумажку и подтыкать ее снова.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:19 pm
ну вот еще свет пропал и ближний и дальний:(((
догадываюсь что дело в кнопке...
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:22 am
парни помогите!!!
моя машинка тута!
 Заголовок сообщения: Дальний свет отказал
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 2:10 am
Двигатель: 3e-fs
Пропал дальний свет,на панели синяя лампочка не загорается,габариты горят.Такое случалось но на короткое время (чуточку ударился днищем и всё исправилось!),а тут не проходит(днищем больше не бился)). С чем это может быть связано,с чего начать поиски (лично мне сдается, что это неплотный контакт где то)
 Заголовок сообщения: Re: Дальний свет отказал
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 2:20 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Подрулевой переключатель возможно глючит... Начинай с него...
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:35 am
Машина: Karina e
Сначала Реле посмотри
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 7:11 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 8:32 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
У тебя под копотом с левой стороны рядом с раширительным бачком есть маленькая такая коробочка, там реле света ( скорее всего у тебя окислились клемы на реле) почисти их. У меня такая фигня была, почистил и все прошло.
2abe4e8136ca.jpg [ 60.95 КБ | Просмотров: 6202 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 3:58 pm
поставил новую кнопку задних противотуманок, теперь задние птф не включаются сами по себе, все четко, нажал кнопку -загорелись, нажал еще раз- погасли, претензий к кнопке нет вообще, но проблема осталась: не работает ближний и дальний свет, при этом если я подрулевым переключателем включаю дальний , то лампа на приборке загорается которая говорит что якобы свет дальний включен. Реле и предохранители смотрел везде и в подкапотном пространстве и в салоне.
Ребят подскажите , укажите где копать.
очень большая просьба, пишите в личку!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Заранее огромное спасибо!!!
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:35 pm
Двигатель: 3e-fs
почистил реле всё работает!! :spasibo--: :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:43 pm
Машина: Toyota carina e СТД 1.6 Англ.
Двигатель: 4А-FE
Подскажите! Постоянно горит правая фара б/д свет, даже на не заведённом двигателе - не реагирует на подрулевой выключатель, а левая фара работает в штатном режиме. В чём проблема? Может у кого было такое?? :ne_vi_del:
Toyota carina e 1998 кузов лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:10 am
Машина: карина е
нужна помощь, пропал свет, ближний дальний, вообще не вкл, ставлю перемычку вместо релюшки около воздуш фильтра все пашет но не выключаеться)))что может быть??? да , кстаит, ставлю новую релушку, на разборе брал с рабочей машины, та же история!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:54 am
Машина: CARINA E
ПОМОГИТЕ,выше перечисленная проблема у меня ,пропал головной свет.предохранители проверил,реле щелкает при включение,которая в большой коробке,то реле которое возле бочка с ох,жидкостью тож щелкает,когда замыкал,на прямую подаю питание в фишку.корую снял с лампочки загорается свет.во что может быть такое????
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 1:03 pm
Проблемы могут быть в кнопке задних птф,но на японках они неубиваемые практически.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 1:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Щелчки реле говорят только о том что у него работоспособная катушка и не более.
Релюшки как правило управляются одной цепью а комутируют совершенно другую.
Проверяй по контактным группам реле приходит ли на них напряжение для комутации или нет.
Если приходит но при включении реле не уходит дальше - у реле выгорела контактная группа, менять реле.
Если не приходит то проблема не в реле.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:35 pm
Машина: CARINA E
реле целое!уже не знаю что может быть!а в промежутке от коробки предохранителей возле АКБ и коробочкой возле расширителя что то находится кроме проводов,в салон ни че не заходит??
 Заголовок сообщения: пропал ближний спасайте
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:08 am
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
началось с месяц назад. на левой фаре переодически пропадал плюс на ближний. постучиш и все ок. но пару дней назад совсем кудато пропал. просмотрел предохранители все в норме. думал может разьем так нет. шупом пробил нет его в проводе. помогите надоело кататся с одной фарой.
:igru_shka:
 Заголовок сообщения: Re: пропал ближний спасайте
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:20 am
павельон
электросхема в помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8034 ... B&start=25
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:23 am
У меня было нечто похожее, оказалось плохой контакт в колодке где стоял предохранитель (из-за того что крышки на блоке реле фар не было, и туда всякая кака залетала). просто зачистил там все и теперь хорошо работает
ну а так - выход один, берешь схему и начинаешь все провода по очереди прозванивать, там где перебит - меняешь проводок и усе
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:16 pm
Двигатель: 3s fe
в том то и дело что в блоке все контакты в норме и предохранители. по схеме уже замучился бродить. темный лес :o если к понедельнику не найду пропажу придется в авто сервис оброшятся
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:55 pm
Машина: Карина Е
Если у тебя работает одна из фар, то искать нужно от предохранителей в маленькой коробочке, около правой фары, до разьема фары. Сделай пробник (лампочку с проводами) включи свет - один провод на массу а вторым ищи где плюс есть, а где пропадает. Сверху на предохранителях выводы есть, проверь на них сначала (на крышке расписано, за что отвечает каждый). Внимательно осмотри места соединения провода в контакт, возможно где-то перелом. Желательно один из проводов пробника сделать на конце из острозаточенной проволоки или иголки. Можно будет проверять напряжение, прокалывая провода. Если есть запасная лампа в фару-попробуй поменять, всякое встречается. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:49 pm
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк
Проблема в том, что разбирал весь перед машины (вваривал новый экран радиатора) и после тоо как все подключил обратно не работает дальний свет. Подскажите куда копать, есть ли отдельно масса на дальний ? какие предохранители и релешки глянуть.
Сейчас: Toyota Camry 2006 2.4 AT R3
Была: Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:45 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня работает все, но нет четкого светового пятна - такое ощущение, что едешь с габаритами. Раньше стоял биксенон - толку от него было совсем немного. Фары родные. Может так и должно быть??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:37 am
Машина: Карина Е
На моей тоже стоял биксенон - толк был. После замены ксенона на галогенки, пришлось регулировать свет на стенде. У биксенона источник света по габаритам не совпадает с обычными лампами. И, кроме того, биксенон может обжечь отражатели, что было с моими. Видимо, у тебя также, если по времени долго стоял биксенон. Отражатели помутнели, ищи другие. Я один заменил - совсем другой эффект.
Ищу отражатель в левую фару :mashet_kepkoy:
