sibiryak
Добавлено: Вс июн 17, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
DJoNu смотри целостность проводки. У меня такая херня была когда провод отломился в штекере под рулевой колонкой
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: garik смотри массу. И вообще приходит питание или Нет?
_________________ михаил
aglobl
Добавлено: Пт июн 22, 2012 3:06 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Привет всем кариноводам! Проблема у маня такая: как обычно сел в машину , завел двигатель, включаю габариты и ближний(т.е. кручу выключатель до включения ближнего света ) у меня уже на габаритах включаются противотуманные задние огни, нажимаю на кнопку - гаснут, отпускаю-загораются, в чем причина , куда копать, я по началу эту кнопку фиксировал кусочком бумаги что бы она оставалась нажатая, но стоит заглушить мотор и выключить фары, а потом снова включить проблема повторяется , мне приходится вытаскивать бумажку и подтыкать ее снова.
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
aglobl
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:19 pm |
ну вот еще свет пропал и ближний и дальний:((( догадываюсь что дело в кнопке...
aglobl
Добавлено: Ср июн 27, 2012 10:22 am |
парни помогите!!!
JeromeK
Добавлено: Пт июл 06, 2012 2:10 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2012 2:01 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3e-fs
Пропал дальний свет,на панели синяя лампочка не загорается,габариты горят.Такое случалось но на короткое время (чуточку ударился днищем и всё исправилось!),а тут не проходит(днищем больше не бился)). С чем это может быть связано,с чего начать поиски (лично мне сдается, что это неплотный контакт где то)
luckyjoker
Добавлено: Пт июл 06, 2012 2:20 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Подрулевой переключатель возможно глючит... Начинай с него...
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
lihach
Добавлено: Пт июл 06, 2012 7:11 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Нижегородец
Добавлено: Пт июл 06, 2012 8:32 am |
Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 8:21 am Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
У тебя под копотом с левой стороны рядом с раширительным бачком есть маленькая такая коробочка, там реле света ( скорее всего у тебя окислились клемы на реле) почисти их. У меня такая фигня была, почистил и все прошло.
2abe4e8136ca.jpg [ 60.95 КБ | Просмотров: 6215 ]
aglobl
Добавлено: Пт июл 06, 2012 3:58 pm |
поставил новую кнопку задних противотуманок, теперь задние птф не включаются сами по себе, все четко, нажал кнопку -загорелись, нажал еще раз- погасли, претензий к кнопке нет вообще, но проблема осталась: не работает ближний и дальний свет, при этом если я подрулевым переключателем включаю дальний , то лампа на приборке загорается которая говорит что якобы свет дальний включен. Реле и предохранители смотрел везде и в подкапотном пространстве и в салоне. Ребят подскажите , укажите где копать. очень большая просьба, пишите в личку!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Заранее огромное спасибо!!!
rusikkon
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 2:27 pm Сообщения: 3 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota carina e СТД 1.6 Англ.
Двигатель: 4А-FE
Подскажите! Постоянно горит правая фара б/д свет, даже на не заведённом двигателе - не реагирует на подрулевой выключатель, а левая фара работает в штатном режиме. В чём проблема? Может у кого было такое??
_________________ Toyota carina e 1998 кузов лифтбек
Упрямый
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:10 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:54 am Сообщения: 8 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
нужна помощь, пропал свет, ближний дальний, вообще не вкл, ставлю перемычку вместо релюшки около воздуш фильтра все пашет но не выключаеться)))что может быть??? да , кстаит, ставлю новую релушку, на разборе брал с рабочей машины, та же история!!
anton1114
Добавлено: Вт окт 02, 2012 11:54 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 11:30 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E
ПОМОГИТЕ,выше перечисленная проблема у меня ,пропал головной свет.предохранители проверил,реле щелкает при включение,которая в большой коробке,то реле которое возле бочка с ох,жидкостью тож щелкает,когда замыкал,на прямую подаю питание в фишку.корую снял с лампочки загорается свет.во что может быть такое????
Добавлено: Вт окт 02, 2012 1:03 pm |
Проблемы могут быть в кнопке задних птф,но на японках они неубиваемые практически.
Medved
Добавлено: Вт окт 02, 2012 1:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Щелчки реле говорят только о том что у него работоспособная катушка и не более. Релюшки как правило управляются одной цепью а комутируют совершенно другую. Проверяй по контактным группам реле приходит ли на них напряжение для комутации или нет. Если приходит но при включении реле не уходит дальше - у реле выгорела контактная группа, менять реле. Если не приходит то проблема не в реле.
anton1114
Добавлено: Вт окт 02, 2012 9:35 pm |
| Студент |
Машина: CARINA E
реле целое!уже не знаю что может быть!а в промежутке от коробки предохранителей возле АКБ и коробочкой возле расширителя что то находится кроме проводов,в салон ни че не заходит??
павельон
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 12:51 pm Сообщения: 25 Откуда: таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
началось с месяц назад. на левой фаре переодически пропадал плюс на ближний. постучиш и все ок. но пару дней назад совсем кудато пропал. просмотрел предохранители все в норме. думал может разьем так нет. шупом пробил нет его в проводе. помогите надоело кататся с одной фарой.
well
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:20 am |
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:23 am |
| Спортсмен клуба |
У меня было нечто похожее, оказалось плохой контакт в колодке где стоял предохранитель (из-за того что крышки на блоке реле фар не было, и туда всякая кака залетала). просто зачистил там все и теперь хорошо работает ну а так - выход один, берешь схему и начинаешь все провода по очереди прозванивать, там где перебит - меняешь проводок и усе
павельон
Добавлено: Сб окт 27, 2012 1:16 pm |
Двигатель: 3s fe
в том то и дело что в блоке все контакты в норме и предохранители. по схеме уже замучился бродить. темный лес  если к понедельнику не найду пропажу придется в авто сервис оброшятся
lukregion152
Добавлено: Сб окт 27, 2012 2:55 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
павельон писал(а): в том то и дело что в блоке все контакты в норме и предохранители. по схеме уже замучился бродить Если у тебя работает одна из фар, то искать нужно от предохранителей в маленькой коробочке, около правой фары, до разьема фары. Сделай пробник (лампочку с проводами) включи свет - один провод на массу а вторым ищи где плюс есть, а где пропадает. Сверху на предохранителях выводы есть, проверь на них сначала (на крышке расписано, за что отвечает каждый). Внимательно осмотри места соединения провода в контакт, возможно где-то перелом. Желательно один из проводов пробника сделать на конце из острозаточенной проволоки или иголки. Можно будет проверять напряжение, прокалывая провода. Если есть запасная лампа в фару-попробуй поменять, всякое встречается. Удачи.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
GarikRecords
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2011 10:03 pm Сообщения: 17 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк
Проблема в том, что разбирал весь перед машины (вваривал новый экран радиатора) и после тоо как все подключил обратно не работает дальний свет. Подскажите куда копать, есть ли отдельно масса на дальний ? какие предохранители и релешки глянуть.
_________________ Сейчас: Toyota Camry 2006 2.4 AT R3 Была: Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB
пермяк
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:45 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня работает все, но нет четкого светового пятна - такое ощущение, что едешь с габаритами. Раньше стоял биксенон - толку от него было совсем немного. Фары родные. Может так и должно быть??
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:37 am |
Машина: Карина Е
пермяк писал(а): Раньше стоял биксенон - толку от него было совсем немного На моей тоже стоял биксенон - толк был. После замены ксенона на галогенки, пришлось регулировать свет на стенде. У биксенона источник света по габаритам не совпадает с обычными лампами. И, кроме того, биксенон может обжечь отражатели, что было с моими. Видимо, у тебя также, если по времени долго стоял биксенон. Отражатели помутнели, ищи другие. Я один заменил - совсем другой эффект. Ищу отражатель в левую фару
