Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 1:16 am
Двигатель: 2CT
Я так понимаю что предыдущий вопрос достаточно сложен... наверное проще скинуть шлангачку подачи топлива :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 7:56 am
Машина: Carina FF (CT190)
Тебе нужно чтобы машина не завелась?
Мне кажется, что лучше прижимные гайки от форсунок отвернуть.
Наверняка и предохранитель есть, но нужно схему глянуть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:44 pm
подскажите ка, что значит троит машина?
и ещё вопрос менял подушки нижние, верхние не менял!
когда глушишь машину она аж немного встрясывается вся, подпрыгивает, от чего это может быть??
из-за верхних подушек или неправильной работы двигателя??но что диагностировать если что?компрессию или что работу форсунок??
в это деле я 0, просто ломает уже 3 раз за месяц выхлопную трубу за средней банкой ближе к заду....и вибрирует руль на холостых..
не сильно но все же
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:40 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
передняя и задняя подушки двигателя должны быть только оригинальные, иначе от детонации не избавишься.. получьше проверь заднюю. у меня рваная была, дак даже панель тряслась и под панелью дребезжало. резонаторы (колено под юбкой выпускного коллектора) ломает именно из-за пложих подушек.
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:02 pm
BadBoy
меняли мне заднюю и переднюю в октябре 2011.
ставили кажись какие-то KAY...дальше не помню букв, о точно не оригинал.
блин оригинал на нашем белорусском экзисте стоит перед - 80 у.е
задняя - 90 у.е
+ работа 50 у.е
почему ж блин так отличаются оригинал от не оригинала..?
ещё вот хотел спросить.
как понять есть ли АБС на машине или нет, на льду зимой не отдавало в педаль.
лампочка абс есть(не горит так как при разборе панели выяснилось что нет патрона с лампочкой в отведенном под не месте.)
комплектация XL.1994 по паспорту, 1993 по вину.
и диагностический разъем что под капотом залит весь клеем, видимо специально.
есть ли ещё разъем под рулем?
и можно ли поставить вместо своего разъема другой с разборки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:19 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
да.. хороший расклад.. у нас на кзисте цены практически теже.. он дорогой. есть другие поставщики по дешевле (типа автодок) мне задняя в 78 уе обошлась.. кайаба у тебя наверное или какая нить GMB. вообщем не суть. я по незнанке тоже себе переднюю заказывал не оригинал.. теперь жалею.. а второй раз жаба душит))). думаю с разборки можно поставить разьём.. только зачем?? у нас полная механика - там нечего смотреть диагностикой. пустое дело.. и деньги на ветер. еслиб был абс то на ступицу бы провод шёл - посмотри. всего скорей заглушено, либо нет как у меня. под рулём разьёма нет. есть вроде под бардачком блок..
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:57 pm
BadBoy
да, диагностировать нечего эт я уже понял.
абс есть. предохранитель-реле целое, почему не работает - не ясно да и разбираться не буду. :(
передняя у меня Nakayawa. задняя видать тоже.я бы поменял заднюю да вот только чтоб наверняка детонация и вибрация прошла..
боковые верхние подушки ещё дороже блин. :oops: :oops:
есть одна проблема, хотя как проблема, смотря с какой стороны подойти:
обороты холостого хода всегда постоянные, что летом что зимой при заводке, где то 850..
тоесть зимой приходится греть ногой на газу, как бы это устранить,не подскажешь?
вообще двигатель отличный, возможно даже лучший среди атмосфеников.
компрессия в котлах должна быть 21- 23 я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 4:15 pm
автомат прогрева на ТНВД присутствует?
Если да, то обороты прогрева выставляются регулировочным винтом.
Если нет, то тянуть в салон тросик для ручной регулировки.
ЗЫ. По собственному опыту заявляю, что если не настроена правильно топливоподача то фиг вы эти обороты прогрева правильно выставите.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Вчера обнаружил интересную вещь: Еду я по трассе километров этак 90 в час на пятой передаче с четырьмя пассажирами на борту. Впереди крутой затяжной спуск. Бросаю газ иду накатом - машинка разгоняется. Притормаживаю слегка до 60-и, перехожу на четвертую - машинка накатом разгоняется. Опять притормаживаю перехожу на третью и она опять разгоняется. Не сильно конечно разгоняется, но по ощущениям торможение двигателем какое-то фиговое после жигулей. Это особенность дизеля?
Хотя во двор у меня тоже приличный спуск и я на первой накатом красиво медленно спускаюсь. На жигуле притормаживать приходится в конце чтобы в забор не въехать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
у менядак очень хорошо двиглом тормозит - я чуть с сидения под руль не съезжаю....))
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 2:57 pm
а как он то хоть выглядит и где его смотреть?
Спасибо за подсказки,интуитивно нашел датчик подергал фишку все начало показывать!ура!
А по поводу подтеков под машиной в районе водителя-свистало как из шприца из шланга обратки!вылечено заменой!!
А вот нифига...при включенном зажигании лампочка гореть стала завел машину а она и дальше горит!заглушил пошел подергал опять-перестала вообще гореть опять..что ж такое..
Последний раз редактировалось Renavatie Пт июн 29, 2012 11:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 7:48 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
я тебе файлик же с картинками скинул - там всё подписано...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:03 am
за это спасибо!буду сегодня разбираться.
менял сегодня масло с фильтром и после замены вдруг вообще перестала загораться (при включения зажигания) лампочка давления масла....датчик или что...?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:15 am
Renavatie писал(а):
датчик или что...?
проверь не отвалилась-ли фишка с датчика давления масла.
Если на место, то сними и позамыкай на массу при включенном зажигании. Лампочка должна загораться.
А там делай выводы: лампочка, проводка, датчик.
А мож в новом фильтре клапан офигительный, вот он давление и держит.
У меня был такой, лампочка только после ночи загоралась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:58 am
у меня и после ночи не загорелась(знать бы где находится этот датчик.?и что значит замыкать на массу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:58 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
внизу справа от фильтра.. один проводок к нему идёт..где то почти напротив задней подушки двигателя..
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:10 am
Касаешься проводом к железу кузова или двигателя а друг на лампочку смотрит
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:24 am
там один провод?я дергал фишку где в одном кожухе 3 провода.. Один желтый провод у меня оборван..может это он и есть?пойду коротну..
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
это он когда коротнул сразу загорелась лампочка теперь понять бы откуда он..
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:37 am
Renavatie
Заедь на яму, смотри снизу на фильтр маслянный. Ниже него в блок вкручен датчик давления масла, у него круглая фишка диаметром с 2-х рублевую монету. Провод к ней идет один, он может быть в кожухе, поэтому будет казаться толстым. Сам провод цветной, не помню точно цвета, но делты там кажись есть. он короткий, до фишки только и достает. У меня оторван после езды по куширям.
Если оторван то заказывай новую фишку 90980-11363 рублей 100 с копейками стоит.
Я же заказал. Вот только как ее туда прикручивать я пока не придумал. Провод короткий, снизу не удобно полазить, сверху тоже особо не всунешься. Буду менять сцепление и со снятым коробасом думаю реанимируем поциента.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 3:41 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
у меня тоже провод этот отрывался... был сломан датчик при замене подушки.. поменял датчик а провод короткий.. опалил зажигалкой наростил кончик и ву аллЯ!!! никаких заказов фишек и снятий коробок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:12 am
короче датчик нашел.
видимо перегнил провод.снял крышку воздухана, его патрубок к движку и вуаля, припаял провод к оторвавшемуся(нарастил) и припаял к проводу на фишке, все теперь работает!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 4:17 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
молодцом!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 6:19 pm
А кто подскажет почему когда бросаешь газ и идешь накатом то машина дергается?
особенно это ощутимо когда включен кондей бывает даже напрягает и приходится на нейтрали катиться или газку чуть чуть давать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 9:36 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Верну тему на одну страницу назад. Также подошло время менять подшипник на ролике гура. На самом подшипнике у меня написано 6908V. Автодок и Экзист предлагают под одним артикулом 6908 аж трех производителей KOYO, NSK и NTN, но никого нет в наличии даже через эмираты. Ходил в магазин, там только открытые из подходящих, жить которым недолго... Поделитесь инфой, где раздобыть это чудо? :botan_ik:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:15 pm
Машина: Carina e
Март333 писал(а):
Всем привет. Я недавно здесь( Тойота Карина 92г.в. дв 2С) и у меня такая фигня: Что-то стучит в верхней части двигателя, похоже на стук клапана, но погромче. Но это не клапан и не вакуумник и не форсунки . Это всё проверяли 100%. Заводится с пол тыка в любом состоянии, но холодный работает как часики, и как прогреется-пошёл стук. Ремень не совпадает на пол зуба. Меняли тыс 30 назад (если прежний хозяин не п..дит). Может ремень левый и вытянулся и поршень достаёт до клапана? Может быть такой вариант? Собираюсь его поменять, может поможет.
Такая-же проблема,подскажите в чем причина.
Последний раз редактировалось Gennadiy Чт июл 12, 2012 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:25 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
опережения зажигания не может мудить??
