andrew3232
Добавлено: Ср июн 20, 2012 1:16 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Я так понимаю что предыдущий вопрос достаточно сложен... наверное проще скинуть шлангачку подачи топлива
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
l_denis
Добавлено: Ср июн 20, 2012 7:56 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Тебе нужно чтобы машина не завелась? Мне кажется, что лучше прижимные гайки от форсунок отвернуть. Наверняка и предохранитель есть, но нужно схему глянуть.
Renavatie
Добавлено: Чт июн 21, 2012 6:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
подскажите ка, что значит троит машина? и ещё вопрос менял подушки нижние, верхние не менял! когда глушишь машину она аж немного встрясывается вся, подпрыгивает, от чего это может быть?? из-за верхних подушек или неправильной работы двигателя??но что диагностировать если что?компрессию или что работу форсунок?? в это деле я 0, просто ломает уже 3 раз за месяц выхлопную трубу за средней банкой ближе к заду....и вибрирует руль на холостых.. не сильно но все же
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
BadBoy
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:40 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
передняя и задняя подушки двигателя должны быть только оригинальные, иначе от детонации не избавишься.. получьше проверь заднюю. у меня рваная была, дак даже панель тряслась и под панелью дребезжало. резонаторы (колено под юбкой выпускного коллектора) ломает именно из-за пложих подушек.
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
Renavatie
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:02 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
BadBoy меняли мне заднюю и переднюю в октябре 2011. ставили кажись какие-то KAY...дальше не помню букв, о точно не оригинал. блин оригинал на нашем белорусском экзисте стоит перед - 80 у.е задняя - 90 у.е + работа 50 у.е почему ж блин так отличаются оригинал от не оригинала..? ещё вот хотел спросить. как понять есть ли АБС на машине или нет, на льду зимой не отдавало в педаль. лампочка абс есть(не горит так как при разборе панели выяснилось что нет патрона с лампочкой в отведенном под не месте.) комплектация XL.1994 по паспорту, 1993 по вину. и диагностический разъем что под капотом залит весь клеем, видимо специально. есть ли ещё разъем под рулем? и можно ли поставить вместо своего разъема другой с разборки?
BadBoy
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:19 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
да.. хороший расклад.. у нас на кзисте цены практически теже.. он дорогой. есть другие поставщики по дешевле (типа автодок) мне задняя в 78 уе обошлась.. кайаба у тебя наверное или какая нить GMB. вообщем не суть. я по незнанке тоже себе переднюю заказывал не оригинал.. теперь жалею.. а второй раз жаба душит))). думаю с разборки можно поставить разьём.. только зачем?? у нас полная механика - там нечего смотреть диагностикой. пустое дело.. и деньги на ветер. еслиб был абс то на ступицу бы провод шёл - посмотри. всего скорей заглушено, либо нет как у меня. под рулём разьёма нет. есть вроде под бардачком блок..
Renavatie
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:57 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
BadBoyда, диагностировать нечего эт я уже понял. абс есть. предохранитель-реле целое, почему не работает - не ясно да и разбираться не буду. передняя у меня Nakayawa. задняя видать тоже.я бы поменял заднюю да вот только чтоб наверняка детонация и вибрация прошла.. боковые верхние подушки ещё дороже блин. есть одна проблема, хотя как проблема, смотря с какой стороны подойти: обороты холостого хода всегда постоянные, что летом что зимой при заводке, где то 850.. тоесть зимой приходится греть ногой на газу, как бы это устранить,не подскажешь? вообще двигатель отличный, возможно даже лучший среди атмосфеников. компрессия в котлах должна быть 21- 23 я так понимаю?
l_denis
Добавлено: Ср июн 27, 2012 4:15 pm |
Двигатель: 2C
Renavatie писал(а): тоесть зимой приходится греть ногой на газу, как бы это устранить,не подскажешь? автомат прогрева на ТНВД присутствует? Если да, то обороты прогрева выставляются регулировочным винтом. Если нет, то тянуть в салон тросик для ручной регулировки. ЗЫ. По собственному опыту заявляю, что если не настроена правильно топливоподача то фиг вы эти обороты прогрева правильно выставите. Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:Вчера обнаружил интересную вещь: Еду я по трассе километров этак 90 в час на пятой передаче с четырьмя пассажирами на борту. Впереди крутой затяжной спуск. Бросаю газ иду накатом - машинка разгоняется. Притормаживаю слегка до 60-и, перехожу на четвертую - машинка накатом разгоняется. Опять притормаживаю перехожу на третью и она опять разгоняется. Не сильно конечно разгоняется, но по ощущениям торможение двигателем какое-то фиговое после жигулей. Это особенность дизеля? Хотя во двор у меня тоже приличный спуск и я на первой накатом красиво медленно спускаюсь. На жигуле притормаживать приходится в конце чтобы в забор не въехать.
BadBoy
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:37 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
у менядак очень хорошо двиглом тормозит - я чуть с сидения под руль не съезжаю....))
Renavatie
Добавлено: Чт июн 28, 2012 2:57 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
l_denis писал(а): Renavatie писал(а): тоесть зимой приходится греть ногой на газу, как бы это устранить,не подскажешь? автомат прогрева на ТНВД присутствует? а как он то хоть выглядит и где его смотреть? Спасибо за подсказки,интуитивно нашел датчик подергал фишку все начало показывать!ура! А по поводу подтеков под машиной в районе водителя-свистало как из шприца из шланга обратки!вылечено заменой!! А вот нифига...при включенном зажигании лампочка гореть стала завел машину а она и дальше горит!заглушил пошел подергал опять-перестала вообще гореть опять..что ж такое..
Последний раз редактировалось Renavatie Пт июн 29, 2012 11:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
BadBoy
Добавлено: Чт июн 28, 2012 7:48 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
я тебе файлик же с картинками скинул - там всё подписано...
Renavatie
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:03 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
BadBoy писал(а): я тебе файлик же с картинками скинул - там всё подписано... за это спасибо!буду сегодня разбираться. менял сегодня масло с фильтром и после замены вдруг вообще перестала загораться (при включения зажигания) лампочка давления масла....датчик или что...?
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:15 am |
Двигатель: 2C
Renavatie писал(а): датчик или что...? проверь не отвалилась-ли фишка с датчика давления масла. Если на место, то сними и позамыкай на массу при включенном зажигании. Лампочка должна загораться. А там делай выводы: лампочка, проводка, датчик. А мож в новом фильтре клапан офигительный, вот он давление и держит. У меня был такой, лампочка только после ночи загоралась.
Renavatie
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:58 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
у меня и после ночи не загорелась(знать бы где находится этот датчик.?и что значит замыкать на массу?
BadBoy
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:58 am |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Renavatie писал(а): у меня и после ночи не загорелась(знать бы где находится этот датчик.?и что значит замыкать на массу? внизу справа от фильтра.. один проводок к нему идёт..где то почти напротив задней подушки двигателя..
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:10 am |
Двигатель: 2C
Renavatie писал(а): и что значит замыкать на массу? Касаешься проводом к железу кузова или двигателя а друг на лампочку смотрит
Renavatie
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:24 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
там один провод?я дергал фишку где в одном кожухе 3 провода.. Один желтый провод у меня оборван..может это он и есть?пойду коротну..
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: это он когда коротнул сразу загорелась лампочка теперь понять бы откуда он..
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:37 am |
Двигатель: 2C
Renavatie Заедь на яму, смотри снизу на фильтр маслянный. Ниже него в блок вкручен датчик давления масла, у него круглая фишка диаметром с 2-х рублевую монету. Провод к ней идет один, он может быть в кожухе, поэтому будет казаться толстым. Сам провод цветной, не помню точно цвета, но делты там кажись есть. он короткий, до фишки только и достает. У меня оторван после езды по куширям. Если оторван то заказывай новую фишку 90980-11363 рублей 100 с копейками стоит. Я же заказал. Вот только как ее туда прикручивать я пока не придумал. Провод короткий, снизу не удобно полазить, сверху тоже особо не всунешься. Буду менять сцепление и со снятым коробасом думаю реанимируем поциента.
BadBoy
Добавлено: Пт июн 29, 2012 3:41 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
у меня тоже провод этот отрывался... был сломан датчик при замене подушки.. поменял датчик а провод короткий.. опалил зажигалкой наростил кончик и ву аллЯ!!! никаких заказов фишек и снятий коробок.
Renavatie
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:12 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
короче датчик нашел. видимо перегнил провод.снял крышку воздухана, его патрубок к движку и вуаля, припаял провод к оторвавшемуся(нарастил) и припаял к проводу на фишке, все теперь работает!
BadBoy
Добавлено: Пн июл 02, 2012 4:17 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
молодцом!!
l_denis
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:19 pm |
Двигатель: 2C
А кто подскажет почему когда бросаешь газ и идешь накатом то машина дергается? особенно это ощутимо когда включен кондей бывает даже напрягает и приходится на нейтрали катиться или газку чуть чуть давать.
Dimon_2C
Добавлено: Вт июл 10, 2012 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Верну тему на одну страницу назад. Также подошло время менять подшипник на ролике гура. На самом подшипнике у меня написано 6908V. Автодок и Экзист предлагают под одним артикулом 6908 аж трех производителей KOYO, NSK и NTN, но никого нет в наличии даже через эмираты. Ходил в магазин, там только открытые из подходящих, жить которым недолго... Поделитесь инфой, где раздобыть это чудо?
Gennadiy
Добавлено: Вт июл 10, 2012 11:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2012 9:41 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 2C
Март333 писал(а): Всем привет. Я недавно здесь( Тойота Карина 92г.в. дв 2С) и у меня такая фигня: Что-то стучит в верхней части двигателя, похоже на стук клапана, но погромче. Но это не клапан и не вакуумник и не форсунки . Это всё проверяли 100%. Заводится с пол тыка в любом состоянии, но холодный работает как часики, и как прогреется-пошёл стук. Ремень не совпадает на пол зуба. Меняли тыс 30 назад (если прежний хозяин не п..дит). Может ремень левый и вытянулся и поршень достаёт до клапана? Может быть такой вариант? Собираюсь его поменять, может поможет. Такая-же проблема,подскажите в чем причина.
Последний раз редактировалось Gennadiy Чт июл 12, 2012 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
BadBoy
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:25 am |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
опережения зажигания не может мудить??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
