Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 24, 2012 8:37 am |
| Человек-легенда |
Опорники разные.
Den102
Добавлено: Вс июн 24, 2012 8:42 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Как тогда они идентифицируются на месте не снимая? Лобовик надо на неделе поменять, наши стекольщики на калду вообще ничего не нашли сказали есть только боровский от карины е, насколько я знаю он должен подойти, на неделе поеду на переклейку.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 24, 2012 8:46 am |
| Человек-легенда |
Тебе лучше подбирать по фрейму.
Den102
Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:40 am |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Сергей С@ныч так в том то и дело http://www.japancats.ru выдает по моему фрейму опорники двух типов Toyogomu - 48609-20281 - 2800р за оригинал и Maruyasu 48609-20361 - 1900р за оригинал. Faranos спасибо. по опорам у меня номера другие опор, в каталоге размеры от болтов до штока не указаны. Если подумать отвлеченно то разница в конструкции этих двух типов опор будет только в разных углах установки колес, а именно в касторе, а эту погрешность должны отрегулировать во время сход развала. Кстати на каринообразных кастор(продольный угол наклона) регулируется?
Faranos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 9:56 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Есть вот такая полезная тема viewtopic.php?f=7&t=12261 из которой понятно какие опоры рестаил а какие дорестаил, у ресталовой опоры растояние от передней шпильки до штока стойки будет больше, теперь бери линеечку и усё
Den102
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:09 am |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Faranos  замерию сегодня. По лобовику хотел спросить совета, стоит ли покупать комплект новых уплотнителей 04562-12010 цена вопроса 800р?
Faranos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:16 am |
| Летописец |
Это не уплотнитель,а просто пористая ризина, приклеивается с нутри стекла для того чтоб герметос при вклейке не вылез в салон. Многие его покупали думая что это наружняя резинка, в том числе и я, если у вклейщиков руки от куда надо то этот кантик ненужен
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: 75533-20320 вот номерок наружней резинки для твоей машины
Aleksey R
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:00 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Den102 писал(а): :spasibo--:
А наружная резинка нужна или это лишнее, просто денег лишних нет, каждый рубль на счету, а делать по машине еще огого. Как раз наружная нужна обязательно, а внутренняя по желанию(фактически нужна для того, чтобы клей-герметик уложить ровно и равномерно)
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Faranos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 12:12 pm |
| Летописец |
Den102 писал(а): наружная резинка нужна или это лишнее? Если резинка родная и в хорошем состоянии, то необязательно покупать новую, хотя в большем это зависит от места из которого растут руки у установщиков стёкол.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 24, 2012 1:43 pm |
| Человек-легенда |
Faranos писал(а): просто пористая ризина, приклеивается с нутри стекла для того чтоб герметос при вклейке не вылез в салон. Многие его покупали думая что это наружняя резинка, в том числе и я...... 75533-20320 вот номерок наружней резинки для твоей машины Вот и я купил,а за номерок спасибо.  Номерок на заднее стекло не скинешь? Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:А заменители подойдут и в чём отличие? Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:Faranos писал(а): 75533-20320 вот номерок наружней резинки для твоей машины Она монтируется только при установке стекла или как?
Чу
Добавлено: Вс июн 24, 2012 2:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Den102 писал(а): есть только боровский от карины е Менял стекло на прошлой неделе в Е-бурге, мне предлагали в разных фирмах этот Бор( еще называют Спектром) от 1800 до 3000. Менеджеры по-разному жадничают. Установщики категорически не рекомендовали. Поставил FYG у официального представителя. Все хорошо. В экзисте XYG чуть больше 3000. Подумай. Резинки тоже есть универсальные, мне за 450 поставили, я разницы не увидел.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
Faranos
Добавлено: Вс июн 24, 2012 4:48 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч Номерок резинки на англичанку, седан, рестаил 75573-05010. Заменитель я брал на вишнёвую каришу можешь в БЖ на драйве глянуть, за одно и разницу увидишь, резинка вклеивается пока герметик незастыл во время вклейки стекла, универсальную резинку можно паопытаться вклеить нетрогая стекло, срезав старую и доработав новую.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:43 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Den102Здарова коллега! Поздравляю! И сразу скажу - о покупке не пожалеешь точно!  Такая она...бестия праворукая!  Да и мотор у тебя не ровня моему...  Сейчас фигня - главную "фишку" калдоса зимой оценишь!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Den102
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:12 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Дмитрий 701Спасибо, ага предвкушаю зиму и потираю руки Сегодня заказал втулки переднего и заднего стабов на "полиуретан.ру" и комлпект стоек стабилизатора "Нет износа" на днях еще надо заказать стойки Каябовские и через пару недель можно будет оживить подвеску
Джус
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Может не надо каябовские? Что-то хороших отзвов о них давно нет. Вот и у друга моего на хонде стрим 15 тыщ прошли-хана им, плюется. Тут я свои задние убитые снял- тоже каяба. Хотя предыдущий хозяин говорил что стойки менял год назад перед поездкой на юг,можно конечно ему не верить, но интернет говорит что каяба долго не ходит.
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Дмитрий 701
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:56 am |
Стойки? Я бы токико поставил... На карине вкруг менял - понравились...
Olargo
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:09 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
На счет каябы вопрос неоднозначный. В 2008 менял задние стойки, ставил каябу. Четвертый год, порядка 60 тыс, полет нормальный (с учетом рваных пыльников).
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Den102
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:07 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Токико точно не вариант, по каябе да есть проблемы, их сейчас производят где попало, если с япии придут то они ходят, но это как повезет. курю вопрос, думаю что делать... впринципе можно и катриджи кони или бильштайны кариновские воткнуть...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:36 pm |
| Человек-легенда |
Дмитрий 701 писал(а): На карине вкруг менял - понравились... Я задние поставил.  Песня!
Den102
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:02 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Есть ценная информация Вот номерки стоек KYB на Калдину для внутреннего рынка японии, так сказать стойки для тюнинга: Жесткие стойки New SR: перед NST5250R, NST5250L зад NST5105R, NST5105L Жесткие стойки под занижение в 2,5см Lowfer Sports: перед WST5250R, WST5250L зад WST5105R, WST5105L Стоят и те и те примерно одинаково: перед около 6000р/шт, зад - 7000р/шт. Это так для информации, вдруг кто захочет раскошелиться на серьезную подвеску  А мой бюджет не позволяет так жировать, поэтому планирую взять картриджи koni для карины е, должны встать как родные.
Ash
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:05 pm |
| Реставратор ведерка |
Только учтите, что задние амортизаторы на полнокопытной другие
Den102
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:08 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Ash корпус задней стойки другой, а кардридж должен быть точно такойже либо чуть ниже, это даже лучше, потому что пружинки задние буду ставить от карины либо свои пилить, сейчас зад задран сильно. хотя может там и колхозные проставки стоят. да и опорники задние одинаковые так что не думаю что будут проблемы.
Den102
Добавлено: Вт июн 26, 2012 11:19 am |
| Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Дмитрий 701 писал(а): Стойки? Я бы токико поставил... На карине вкруг менял - понравились... Сейчас смотрел каталог токико, не делают они задние стойки на 4вд  только на перед и на 2вд... Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:Короче вообще хз что брать, посоветовался с знакомыми продавцами автозапчастей для ино - каябу вообще никто не советует, хвалят токико, но на зад нет токико на 4вд, по кони тоже все оч противоречиво, других производителей на 4вд нет. в итоге либо брать вкруг каябу - 12тыр, либо картриджи кони -14тыр, цена примерно одинакова, но в случае с каябой проще установка + свои стойки остануться, а там не все мертвые. можно конечно попробовать солянку из перед токико, зад каяба...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
