Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 8:37 am
Опорники разные. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 8:42 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Как тогда они идентифицируются на месте не снимая?
Лобовик надо на неделе поменять, наши стекольщики на калду вообще ничего не нашли сказали есть только боровский от карины е, насколько я знаю он должен подойти, на неделе поеду на переклейку.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 8:46 am
Тебе лучше подбирать по фрейму. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 8:47 am
Лбы одинаковые у них.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
По опорам всё тоже самое что на каринах рестаил и дорестаил, гдето недавно тема была с замерами растояния от шпилек опоры до штока стойки!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=314874#p314874
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:40 am
Двигатель: 4E-FE
Сергей С@ныч так в том то и дело http://www.japancats.ru выдает по моему фрейму опорники двух типов Toyogomu - 48609-20281 - 2800р за оригинал и Maruyasu 48609-20361 - 1900р за оригинал.
Faranos спасибо. по опорам у меня номера другие опор, в каталоге размеры от болтов до штока не указаны.
Если подумать отвлеченно то разница в конструкции этих двух типов опор будет только в разных углах установки колес, а именно в касторе, а эту погрешность должны отрегулировать во время сход развала. Кстати на каринообразных кастор(продольный угол наклона) регулируется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:56 am
Есть вот такая полезная тема :ts_ss: viewtopic.php?f=7&t=12261 из которой понятно какие опоры рестаил а какие дорестаил, у ресталовой опоры растояние от передней шпильки до штока стойки будет больше, теперь бери линеечку и усё :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:09 am
Двигатель: 4E-FE
Faranos :-ok-: замерию сегодня.
По лобовику хотел спросить совета, стоит ли покупать комплект новых уплотнителей 04562-12010 цена вопроса 800р?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:16 am
Это не уплотнитель,а просто пористая ризина, приклеивается с нутри стекла для того чтоб герметос при вклейке не вылез в салон. Многие его покупали думая что это наружняя резинка, в том числе и я, если у вклейщиков руки от куда надо то этот кантик ненужен
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
75533-20320 вот номерок наружней резинки для твоей машины
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:26 am
Двигатель: 4E-FE
:spasibo--:
А наружная резинка нужна или это лишнее, просто денег лишних нет, каждый рубль на счету, а делать по машине еще огого.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:00 am
Den102 писал(а):
:spasibo--:
Как раз наружная нужна обязательно, а внутренняя по желанию(фактически нужна для того, чтобы клей-герметик уложить ровно и равномерно)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 12:12 pm
Den102 писал(а):
наружная резинка нужна или это лишнее?
Если резинка родная и в хорошем состоянии, то необязательно покупать новую, хотя в большем это зависит от места из которого растут руки у установщиков стёкол.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 1:43 pm
Faranos писал(а):
просто пористая ризина, приклеивается с нутри стекла для того чтоб герметос при вклейке не вылез в салон. Многие его покупали думая что это наружняя резинка, в том числе и я......
Вот и я купил,а за номерок спасибо. :) Номерок на заднее стекло не скинешь? :(
А заменители подойдут и в чём отличие? :(
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Она монтируется только при установке стекла или как? :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 2:35 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Менял стекло на прошлой неделе в Е-бурге, мне предлагали в разных фирмах этот Бор( еще называют Спектром) от 1800 до 3000. Менеджеры по-разному жадничают. Установщики категорически не рекомендовали. Поставил FYG у официального представителя. Все хорошо. В экзисте XYG чуть больше 3000. Подумай. Резинки тоже есть универсальные, мне за 450 поставили, я разницы не увидел.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 4:48 pm
Номерок резинки на англичанку, седан, рестаил 75573-05010.
Заменитель я брал на вишнёвую каришу можешь в БЖ на драйве глянуть, за одно и разницу увидишь, резинка вклеивается пока герметик незастыл во время вклейки стекла, универсальную резинку можно паопытаться вклеить нетрогая стекло, срезав старую и доработав новую.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 6:43 pm
Den102
Здарова коллега! :twisted:
Поздравляю! И сразу скажу - о покупке не пожалеешь точно! :a_g_a: Такая она...бестия праворукая! :D Да и мотор у тебя не ровня моему... :? Сейчас фигня - главную "фишку" калдоса зимой оценишь!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:12 pm
Двигатель: 4E-FE
Дмитрий 701
Спасибо, ага предвкушаю зиму и потираю руки :twisted:
Сегодня заказал втулки переднего и заднего стабов на "полиуретан.ру" и комлпект стоек стабилизатора "Нет износа" на днях еще надо заказать стойки Каябовские и через пару недель можно будет оживить подвеску :-racer-:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:41 pm
Может не надо каябовские? Что-то хороших отзвов о них давно нет. Вот и у друга моего на хонде стрим 15 тыщ прошли-хана им, плюется. Тут я свои задние убитые снял- тоже каяба. Хотя предыдущий хозяин говорил что стойки менял год назад перед поездкой на юг,можно конечно ему не верить, но интернет говорит что каяба долго не ходит.
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:56 am
Стойки? Я бы токико поставил... На карине вкруг менял - понравились...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:09 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
На счет каябы вопрос неоднозначный. В 2008 менял задние стойки, ставил каябу. Четвертый год, порядка 60 тыс, полет нормальный (с учетом рваных пыльников).
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:07 pm
Двигатель: 4E-FE
Токико точно не вариант, по каябе да есть проблемы, их сейчас производят где попало, если с япии придут то они ходят, но это как повезет. курю вопрос, думаю что делать... впринципе можно и катриджи кони или бильштайны кариновские воткнуть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:36 pm
Я задние поставил. :? Песня! :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:02 pm
Двигатель: 4E-FE
Есть ценная информация :ts_ss:
Вот номерки стоек KYB на Калдину для внутреннего рынка японии, так сказать стойки для тюнинга:
Жесткие стойки New SR:
перед NST5250R, NST5250L
зад NST5105R, NST5105L
Жесткие стойки под занижение в 2,5см Lowfer Sports:
перед WST5250R, WST5250L
зад WST5105R, WST5105L
Стоят и те и те примерно одинаково: перед около 6000р/шт, зад - 7000р/шт.
Это так для информации, вдруг кто захочет раскошелиться на серьезную подвеску :) А мой бюджет не позволяет так жировать, поэтому планирую взять картриджи koni для карины е, должны встать как родные.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:05 pm
Только учтите, что задние амортизаторы на полнокопытной другие
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:08 pm
Двигатель: 4E-FE
Ash корпус задней стойки другой, а кардридж должен быть точно такойже либо чуть ниже, это даже лучше, потому что пружинки задние буду ставить от карины либо свои пилить, сейчас зад задран сильно. хотя может там и колхозные проставки стоят. да и опорники задние одинаковые так что не думаю что будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:19 am
Двигатель: 4E-FE
Сейчас смотрел каталог токико, не делают они задние стойки на 4вд :( только на перед и на 2вд...
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Короче вообще хз что брать, посоветовался с знакомыми продавцами автозапчастей для ино - каябу вообще никто не советует, хвалят токико, но на зад нет токико на 4вд, по кони тоже все оч противоречиво, других производителей на 4вд нет. в итоге либо брать вкруг каябу - 12тыр, либо картриджи кони -14тыр, цена примерно одинакова, но в случае с каябой проще установка + свои стойки остануться, а там не все мертвые. можно конечно попробовать солянку из перед токико, зад каяба... :wo)(ll:
