rx-837
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Еще у меня к вам такой вопрос господа - пообщался с человеком одним он говорит мне что форсунки сам не почистишь нужно их на стенд и зазоры какие то регулировать так ли это?
KDM
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:26 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Про зазоры бред - ничего там не регулируется. А про стенд - это ультрозвуком? Чтобы убить их, то можно и ультрозвуком. А про технологию чистки своими руками и карбклинером описано уже очень много, так что повторять смысла нет...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Ali6600
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2010 9:33 pm Сообщения: 3 Откуда: Атырау, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня поставил вместо синих жёлтые 23250-74040.Заменил потому-что одна синяя на горячем переставала работать.Первое впечатление  .купил за 10000 тенге(2000 р.) комплект с одного движка.Сразу заметил что расход уменьшился на 2 литра хотя они расчитаны на 2л. двиг.И динамика красо  та http://p3.static.jc9.ru/filecpd.php?u=a ... b0e6&ver=2
_________________ CARINA E,7AFE,LB,МКПП-C57,GLI,1996г.в.,LIFTBACK,AT191L-BLMNKW,ABS,2WD
Последний раз редактировалось Ali6600 Вс май 20, 2012 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ali6600 писал(а): одна синяя на горячем переставала работать Ещё одно подтверждение ненадёжности Бошевских форсов!
Бетмен
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:17 pm |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 6:29 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: красный
Год выпуска: 1900
slk писал(а): rx-837 писал(а): В верном направлении я думаю? неа,откручивай болты и тяни рампу на себя,не забудь открыть лючок бензобака и открутить крышку,дабы спустить давление. slk у товарища не ЛБ-шный как я понимаю мотор,там просто так рампу не снимешь,как ты пишешь.
forsash
Добавлено: Вс май 20, 2012 2:54 pm |
Машина: Carina E Wagon
Ali6600 писал(а): Сегодня поставил вместо синих жёлтые 23250-74040.Заменил потому-что одна синяя на горячем переставала работать.Первое впечатление  .купил за 10000 тенге(2000 р.) комплект с одного движка.Сразу заметил что расход уменьшился на 2 литра хотя они расчитаны на 2л. двиг.И динамика красо  та http://p3.static.jc9.ru/filecpd.php?u=a ... b0e6&ver=2Вот интересно посмотреть логи работы.....Динамика выше, расход меньше мечта.....  Но так не бывает .
Ali6600
Добавлено: Вс май 20, 2012 6:18 pm |
| Студент |
Multitronics показывал до замены средний расход 10-11.после замены пока за 2 дня-7,8л/100км.Анасчет логов дай ссылку как это делать и будут логи.Расход в обеих случаях преимущественно в городе и с кондеем
Lifeyar
Добавлено: Вс май 20, 2012 7:03 pm |
Двигатель: B20Z2
Ali6600 Про 7 литров в городе, с кондеем - сказки!
forsash
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:03 am |
Ali6600 писал(а): Multitronics показывал до замены средний расход 10-11.после замены пока за 2 дня-7,8л/100км.Анасчет логов дай ссылку как это делать и будут логи.Расход в обеих случаях преимущественно в городе и с кондеем Прямо "Примус" с гибридным приводом....Реально 6-7л по городу с кондеем. Дошло, мультитроникс настроен на производительность прошлых форсов......Ты поставил форсунки с большей производительностью - мозг по показаниям датчика обеднёнки снизил время открытия форсунок.....Вот по мультитрониксу расход вроде и снизился....А льют то они больше.....так что реально расход не упал.  Если не увеличился...Проходили на форуме...При форсах от 2 литровых машин, потом не знают куда копать, проблемы с богатой смесью.....Не включается режим лб...и.тд. Так-что не плохо бы в начале удостоверится , а потом писать....  Ну хотя-бы реальную проверку бы сделал-залил до отсечки, обнулил счётчик, поездил, опять там-же на этой колонке залил до отсечки...Сколько долил - сколько проехал, вот и расчёт....Меньше 8.5-9л по городу с кондеем, не реал......И то без гарцевания....
ЖОРИК
Добавлено: Сб июн 16, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
вот все меняют форсунки а резиновые колпачки что у всех целые стоят???я решил почистить форсы и оказалось две резинки вхлам хотя менял год назад.заказывал оригинал но они отличаются от тех что стояли.родные с выемкой а пришли просто круглые и везде на фото новые круглые.где то читал что они со временем приобретут свой родной размер но оказалось именно в этом месте где выемка и начинается проблема там все плющится и рвется.exist выдает номер 23291-41010 но они круглые.хорошо что старые не выкинул придется их обратно ставить Добавлено спустя 45 секунд:теперь даже и не знаю что заказывать
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Gagarin
Добавлено: Сб июн 16, 2012 6:43 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Народ помогите советом, мне нужна фишка к форсунке(плохой контакт) иногда троить начинает-подергаешь фишку болячка проходит. Как и где ее можно поштучно приобрести?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
ЖОРИК
Добавлено: Сб июн 16, 2012 11:25 pm |
прочитал все 39 страниц.про нижние колечки все понял а вот средние для чего вообще ставятся? у меня они все порваны и просто как то держатся.нужно их менять?и на что они влияют?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:16 am |
ЖОРИК писал(а): на что они влияют? На правильное продольное положение форсунок. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:ЖОРИК писал(а): а пришли просто круглые Они из специальной резины, при нагреве сами приобретут форму места, в которое их поставили.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:36 pm |
forsash писал(а): Динамика выше, расход меньше мечта..... Но так не бывает . Если форсунки льют с перекосом (одни больше - другие меньше), то расход будет больше а динамика хуже. При замене на новые или исправные, при правильной и одинаковой смеси во всех горшках, происходит эта самая мечта - расход меньше, динамика лучше.
forsash
Добавлено: Пн июн 18, 2012 5:03 pm |
Dmitry_R писал(а): Если форсунки льют с перекосом (одни больше - другие меньше), то расход будет больше а динамика хуже. При замене на новые или исправные, при правильной и одинаковой смеси во всех горшках, происходит эта самая мечта - расход меньше, динамика лучше. Дмитрий ,это применительно к конкретной ситуации - клубень поставил форсы от 2л движка и констатировал что случилась "мечта" по показаниям бортового компа(с настройками под старые форсы).Вот и я засомневался....в правдоподобности происходящего.
28Vladimir
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 4:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Всем здравствуйте.Может кому будут интересны мои эксперименты по замене форсунок.Родные форсунки 23209-16170 (дв 7A_FE LB) проверил на пролив с помощью зарядки от сотового в течении 1 минуты.Давление в топливной рейке 2.5 кг.Результат: 2 форсунки 140мл.1 -160мл.1-180мл при норме 200мл. Промывка Лавром не помогла. Под рукой были форсунки от двигателя 1NZ с маркировкой 23250-21020 и 12-ю отверстиями для распыла.Пролил на производительность.Результат-190-200мл. Изловчился-вотткнул в двигатель.Обнулил мозги,завёл,будто всё нормально.Прокатился.Подъезжаю к другу. который занимается ремонтом японок.Прошу воткнуть сканер,а он спрашивает-зачем? и без сканера слышен запах тухлых яиц.Тоесть- неправильное приготовление топливно-воздушной смеси. Даёт мне форсунки от двигателя 5A-FE 23250-15030. Промываю,проливаю.175-180мл.Ставлю.обнуляю.завожу.катаюсь.Всё пучком. Через пару дней поехал в поездку.Заправился под завязку и взял 20л в канистру.По пути залил их в бак. Проехал 820 км.На обратном пути на заправке снова заправился под завязку.Вошло без пару сотен грамм 30л. Итого 50л на 820 км=6.1л на 100 км.Загрузка -2 человека и багаж килограмм 50.Часть пути в 170 км проходил по очень плохой гравийке с выбоинами и промывами после дождя, крутыми поворотами по горной местности.Средняя скорость 40 км. По асфальту скорость 100-120км. На родных форсунках 23209-16170 (с разной производительностью) по этой трассе расход был 7.5л на 100км.
Lifeyar
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:44 pm |
Двигатель: B20Z2
28Vladimir писал(а): Родные форсунки 23209-16170 (дв 7A_FE LB) Если речь о Карине Е, то родные Бош 23209-02030. Значит до тебя сменили на Денсо.
28Vladimir
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:03 am |
| Практикант |
Двигатель: 7A_FE LB
Нет.У меня японка с правым рулём.И родные форсунки Denso.Разница между японкой и европейкой (что касается двигателя) только -кислородный датчик и соответственно часть мозгов,отвечающая за его работу.
Shadowin
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 12:55 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 7A
Lifeyar
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:46 pm |
Двигатель: B20Z2
Shadowin писал(а): около 3 500 рублей.  Это за все 4 или одна столько?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:11 pm |
За одну.
DJoNu
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 10:48 am Сообщения: 363 Откуда: Волгоград Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
Доброго Времени Суток! говорю сразу, тему в поиске не искал, т.к. времени не хватает ... Сразу к делу перехожу : Заехал в Эксист спросил по поводу форсунок, ну всмысле цену , он сказал 5500 за 1 шт. Потом он сказал "Поставьте от 2110", Я удивлённо спросил "А это реально?", на что он ответил Мы с друзьями ставили форсунки от 2110 на хонду.... Сказал какое то колечко там заменить (вроде бы),только и они встанут как родные... ..Вот теперь я задумался...т.к. форсунки от 2110 стоят : 600 рублей за шт. А разницы,как он сказал не будет... теперь мне нужен ваш совет.. Или скажите от чего ещё могут подойти форсунки
_________________  Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6 |
