Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:20 pm
Еще у меня к вам такой вопрос господа - пообщался с человеком одним он говорит мне что форсунки сам не почистишь нужно их на стенд и зазоры какие то регулировать так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:26 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Про зазоры бред - ничего там не регулируется.
А про стенд - это ультрозвуком? Чтобы убить их, то можно и ультрозвуком.
А про технологию чистки своими руками и карбклинером описано уже очень много, так что повторять смысла нет...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:08 am
ок, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:13 pm
Сегодня поставил вместо синих жёлтые 23250-74040.Заменил потому-что одна синяя на горячем переставала работать.Первое впечатление :ya_hoo_oo: .купил за 10000 тенге(2000 р.) комплект с одного движка.Сразу заметил что расход уменьшился на 2 литра хотя они расчитаны на 2л. двиг.И динамика красо :D та
http://p3.static.jc9.ru/filecpd.php?u=a ... b0e6&ver=2
CARINA E,7AFE,LB,МКПП-C57,GLI,1996г.в.,LIFTBACK,AT191L-BLMNKW,ABS,2WD
Последний раз редактировалось Ali6600 Вс май 20, 2012 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:34 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ещё одно подтверждение ненадёжности Бошевских форсов!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:17 pm
Машина: красный
Год выпуска: 1900
slk писал(а):
rx-837 писал(а):
В верном направлении я думаю?
неа,откручивай болты и тяни рампу на себя,не забудь открыть лючок бензобака и открутить крышку,дабы спустить давление.
slk у товарища не ЛБ-шный как я понимаю мотор,там просто так рампу не снимешь,как ты пишешь.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 2:54 pm
Машина: Carina E Wagon
Вот интересно посмотреть логи работы.....Динамика выше, расход меньше мечта..... :D Но так не бывает .
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 6:18 pm
Multitronics показывал до замены средний расход 10-11.после замены пока за 2 дня-7,8л/100км.Анасчет логов дай ссылку как это делать и будут логи.Расход в обеих случаях преимущественно в городе и с кондеем
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 7:03 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Ali6600
Про 7 литров в городе, с кондеем - сказки!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:03 am
Прямо "Примус" с гибридным приводом....Реально 6-7л по городу с кондеем.
Дошло, мультитроникс настроен на производительность прошлых форсов......Ты поставил форсунки с большей производительностью - мозг по показаниям датчика обеднёнки снизил время открытия форсунок.....Вот по мультитрониксу расход вроде и снизился....А льют то они больше.....так что реально расход не упал. :D Если не увеличился...Проходили на форуме...При форсах от 2 литровых машин, потом не знают куда копать, проблемы с богатой смесью.....Не включается режим лб...и.тд.
Так-что не плохо бы в начале удостоверится , а потом писать.... :D
Ну хотя-бы реальную проверку бы сделал-залил до отсечки, обнулил счётчик, поездил, опять там-же на этой колонке залил до отсечки...Сколько долил - сколько проехал, вот и расчёт....Меньше 8.5-9л по городу с кондеем, не реал......И то без гарцевания....
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:10 pm
вот все меняют форсунки а резиновые колпачки что у всех целые стоят???я решил почистить форсы и оказалось две резинки вхлам хотя менял год назад.заказывал оригинал но они отличаются от тех что стояли.родные с выемкой а пришли просто круглые и везде на фото новые круглые.где то читал что они со временем приобретут свой родной размер но оказалось именно в этом месте где выемка и начинается проблема там все плющится и рвется.exist выдает номер 23291-41010 но они круглые.хорошо что старые не выкинул придется их обратно ставить :oops:
Добавлено спустя 45 секунд:
теперь даже и не знаю что заказывать
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 6:43 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Народ помогите советом, мне нужна фишка к форсунке(плохой контакт) иногда троить начинает-подергаешь фишку болячка проходит. Как и где ее можно поштучно приобрести?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:25 pm
прочитал все 39 страниц.про нижние колечки все понял а вот средние для чего вообще ставятся? у меня они все порваны и просто как то держатся.нужно их менять?и на что они влияют?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 10:16 am
ЖОРИК писал(а):
на что они влияют?
На правильное продольное положение форсунок.
Они из специальной резины, при нагреве сами приобретут форму места, в которое их поставили.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:36 pm
forsash писал(а):
Динамика выше, расход меньше мечта..... Но так не бывает .
Если форсунки льют с перекосом (одни больше - другие меньше), то расход будет больше а динамика хуже.
При замене на новые или исправные, при правильной и одинаковой смеси во всех горшках, происходит эта самая мечта - расход меньше, динамика лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:03 pm
Дмитрий ,это применительно к конкретной ситуации - клубень поставил форсы от 2л движка и констатировал что случилась "мечта" по показаниям бортового компа(с настройками под старые форсы).Вот и я засомневался....в правдоподобности происходящего.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 6:49 pm
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Всем здравствуйте.Может кому будут интересны мои эксперименты по замене форсунок.Родные форсунки 23209-16170 (дв 7A_FE LB) проверил на пролив с помощью зарядки от сотового в течении 1 минуты.Давление в топливной рейке 2.5 кг.Результат: 2 форсунки 140мл.1 -160мл.1-180мл при норме 200мл. Промывка Лавром не помогла.
Под рукой были форсунки от двигателя 1NZ с маркировкой 23250-21020 и 12-ю отверстиями для распыла.Пролил на производительность.Результат-190-200мл. Изловчился-вотткнул в двигатель.Обнулил мозги,завёл,будто всё нормально.Прокатился.Подъезжаю к другу. который занимается ремонтом японок.Прошу воткнуть сканер,а он спрашивает-зачем? и без сканера слышен запах тухлых яиц.Тоесть- неправильное приготовление топливно-воздушной смеси.
Даёт мне форсунки от двигателя 5A-FE 23250-15030. Промываю,проливаю.175-180мл.Ставлю.обнуляю.завожу.катаюсь.Всё пучком.
Через пару дней поехал в поездку.Заправился под завязку и взял 20л в канистру.По пути залил их в бак.
Проехал 820 км.На обратном пути на заправке снова заправился под завязку.Вошло без пару сотен грамм 30л.
Итого 50л на 820 км=6.1л на 100 км.Загрузка -2 человека и багаж килограмм 50.Часть пути в 170 км проходил по очень плохой гравийке с выбоинами и промывами после дождя, крутыми поворотами по горной местности.Средняя скорость 40 км.
По асфальту скорость 100-120км.
На родных форсунках 23209-16170 (с разной производительностью) по этой трассе расход был 7.5л на 100км.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Если речь о Карине Е, то родные Бош 23209-02030. Значит до тебя сменили на Денсо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:03 am
Двигатель: 7A_FE LB
Нет.У меня японка с правым рулём.И родные форсунки Denso.Разница между японкой и европейкой (что касается двигателя) только -кислородный датчик и соответственно часть мозгов,отвечающая за его работу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:58 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 7A
Форумчане благодарствую за дельный совет по выявлению глюка связного с троением двигателя. :snim_shl: Электрики голову ломали чё это может быть, плюс диагностика осложнялась тем что троил то движка не всегда. Благо набрёл на данный форум и при следующем троении, проверил по поочерёдно (снимая фишки) все форсунки. Заменил одну в третьем цилиндре на новую точно такую же синюю со значком Bosch и надписью Denso № 23250-02030 ценою 18 500 тенге или около 3 500 рублей. Троение меня покинуло, надеюсь что на долго. :dr_ink: :-ok-: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Shadowin писал(а):
около 3 500 рублей.
:o Это за все 4 или одна столько?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:11 pm
За одну. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:27 pm
Двигатель: 4A FE
Доброго Времени Суток!
говорю сразу, тему в поиске не искал, т.к. времени не хватает ...
Сразу к делу перехожу :
Заехал в Эксист спросил по поводу форсунок, ну всмысле цену , он сказал 5500 за 1 шт.
Потом он сказал "Поставьте от 2110", Я удивлённо спросил "А это реально?", на что он ответил
Мы с друзьями ставили форсунки от 2110 на хонду....
Сказал какое то колечко там заменить (вроде бы),только и они встанут как родные...
..Вот теперь я задумался...т.к. форсунки от 2110 стоят : 600 рублей за шт.
А разницы,как он сказал не будет...
теперь мне нужен ваш совет..
Или скажите от чего ещё могут подойти форсунки
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Я думаю,если бы разницы не было,то народ не разорялся бы на оригинальные железки.А за те же 600 рублей можно найти и дензо с гарантией.Посмотрите здесь для примера(по ссылке бош есть применимость)
http://www.eter-mot.info/?wyniki-wyszuk ... 3250+16120
и здесь
http://www.fuelinjector.citymaker.com/c ... 370445.htm
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:21 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Нет ли вот такой форсунки лишней у кого нибудь, только не клинящей в жару
www.eter-mot.info/files/200/td-030-F0280150439%201.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
