Kupr_Soft
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:45 pm |
вот в плане ремонта, что-то не встречал на фыоруме что-бы кто-то перебирал его... наверное всё-же проще подыскивать новый с разборки... или моторчик чисто...
Kentavr
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:50 pm |
| Kentavr форума |
ладно, сниму посмотрю что там и поставлю на место до замены... он же снимается просто без снятия радиатора и патрубков?
печенька
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:12 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2012 7:48 pm Сообщения: 241 Откуда: Город на Неве (Спб) Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 3zz
Thoron писал(а): Позапрошлой зимой снимал радиатор кондиционера,чтоб почистить его. На удивление он оказался не таким уж и грязным.После этого систему завакуумировали, но не заправили. В начале июня добавил хладогента в систему. Все работает, пузырьков в окошечке нет,но мне кажется что температура воздуха слабенькая. Если стоять в тени или солнце за тучками,то морозит нормально. Но если жара под 30 и машина на солнышке,то кондиционер как-то слабо меня спасает. Что может быть не так? Завтра градусником замерю какая температура из воздуховодов выходит. И какое должно быть давление в системе? Не разобраться что у тебя.. Заправил на 25 град вкл и как то маловато!!!! До заправки вроде охлаж по лучше. Но чувствовал что мало фреона!! Про давлен в системе В первую очередь нужно подключить "шкаф" с манометрами и посмотреть разницу давлений в магистралях высокого и низкого давления. По высокому должно быть минимум 12-13 атм. По низкому давлению должнобыть максимум 3 атм. Естественно это все при рабртающем двигателе и включеном кондее на холостых. Далее дай 2000 оборотов низкое давление должно быть максимум 2.5 - 3 атм, высокое должно незначительно подняться. Проверь это если все в порядке замени фильтр-осушитель. Это мне на авике написали ))
_________________ 1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE си-би mj 600+ / Lemm 2001 turboТрансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
Czech
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:43 pm |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
добрый день, а какое масло заливается??? нашел, фак хорошая вещь Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46.
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
Последний раз редактировалось Czech Пн июн 25, 2012 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Пн июн 25, 2012 6:48 pm |
| Человек-улыбка |
а вот у меня кондей то...года у бывшего хозяина не эксплуатировался и ещё год уже у меня вообще куды копать то,чтоб замострячить кондей....заклебался я что то потеть... направьте господа.
dumli
Добавлено: Вт июн 26, 2012 11:52 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
всем привет!немножко прогнила трубочка которая под радиаторами проходит,что можно с ней сделать.Менять дорого.2400р ее цена.Порекомендуйте,ребята.
_________________ Carina e трахтарок
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 11:55 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
отрезать магистраль и приварить аргоном другую трубочку,заправить и радоваться )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Allegator
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:03 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Чё та странно. Не поездил я на своей 3 дня, сёдня открываю дверь, и показалось, что сыростью пахнет. Мож почистить грязь, где салонный фильтр ? Ну где Лёха Ash чистил ??? Хотя када пылесосил фильтр (на майские) было сухо, пыль летела. Был такой же запах. И стекло лобовое потело постоянно. Случайно решил проверить сливную трубку и шланчик, которые с испарителя конденсат сливают. Так вот они были засорены! Расковырял их и оттуда вылился литр грязной воды, а то и больше! После этого стекло перестало потеть, а запах потихоньку уменьшается.
dumli
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:09 pm |
там трубочка тоненькая,да и с аргоном не очень.а если шланг специальный и с опресовкой?ответьте на такой вопрос.почему нельзя заменить ее на медь?
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:38 pm |
Машина: RAV 4
можно,только алюминий + медь окисляться будет наверно,если только через переходники какие.
dumli
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:19 pm |
У нас в городке кондишен заправить с полной диагностикой проблема.Я уже заправил,2000р в воздухе витают.Семью повезу в Ярославль в этуту пятницу,там и сделаю кондишен.
BaZ
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
dumli писал(а): прогнила трубочка которая под радиаторами проходит У меня похожая история, сгнили 2 трубки что от радиатора отходят, на сгибе где их "хомут" держит. Тоже выкинул 2500 на ветер. Но к счастью на разборке нашёл эти трубки по 300р. Но теперь блин всё равно в одном стыке почему то травит, ребят на люблинской задолбал уже  Итого -6500р при скоро сломающемся кондиционере  ((
dumli
Добавлено: Вт июн 26, 2012 2:25 pm |
BaZ писал(а): dumli писал(а): прогнила трубочка которая под радиаторами проходит У меня похожая история, сгнили 2 трубки что от радиатора отходят, на сгибе где их "хомут" держит. Тоже выкинул 2500 на ветер. Но к счастью на разборке нашёл эти трубки по 300р. Но теперь блин всё равно в одном стыке почему то травит, ребят на люблинской задолбал уже  Итого -6500р при скоро сломающемся кондиционере  (( А колечки резиновые менял?
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 3:53 pm |
Машина: RAV 4
у нас заправка стоит 1000-1300,при чем полная,750мл и 50 масло
Czech
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:33 pm |
Двигатель: 7а-fe LB
я сегодня еду заправлять с проверкой 1500р и то дорого считаю, в Уральске или хотябы в соседнем Тольятти стоит 1000-1200р
Czech
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:48 pm |
Двигатель: 7а-fe LB
Вчера заправил кондей, 1,5 рубля за все (проверка + заправка + проверка). посоветовали помыть радиатор, думаю на выходных займусь.
Игоревич
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
http://toyota-europe.epcdata.ru/img_eur/A2/MEW237D.pngэта штучка под № 88443-я имел неосторожность потерять ее при замене подшипника в ролике. Может кто знает чем можно заменить? Экзист такие не продает. Нашел на "амаяме" но там доставка 18 дней, а летом без кондея это целая вечность... Замечание
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
KDM
Добавлено: Сб июн 30, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я когда снял ремень кондея, забыл закрутить гайку натяжного ролика и в итоге потерял сам ролик и гайку, и вот теперь думаю, этот пыльник (хотя я думал что это просто шайба какая-то) искать или нет, почему-то Exist мне пишет, что для моей модели он не предназначен...
Пыльник.jpg [ 47.41 КБ | Просмотров: 6120 ]
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Последний раз редактировалось KDM Вс июл 01, 2012 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:31 pm |
Игоревичтвой VIN не пробивается! не хватает одного знака! пыльник ролика компрессора кондиционера 88443-36010 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18D016F1&sr=15
RleoS
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:34 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Игоревич писал(а): JT172ATK00086369 еще один нолик добавь и пробьется думаю, что нужно заказывать с роликом
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
KDM
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:35 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
RleoS писал(а): думаю, что нужно заказывать с роликом Ага, и стоит это счастье в районе 2 тыс. руб. И так всё таки - у всех ли стоят эти пыльники или только на 4a?
Игоревич
Добавлено: Вс июл 01, 2012 2:37 pm |
Вопрос с пыльником ролика кондиционера решен. Стоимость 12 рублей + смекалка. Работает как с родной "хреновинкой"...
KDM
Добавлено: Вс июл 01, 2012 5:50 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Игоревич, ну расскажи, не томи.
ivano_8891
Добавлено: Вс июл 01, 2012 8:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2012 11:24 am Сообщения: 3 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina e
Ребята а резиновые шланги не выдержат да??? Ато я трубку не могу найти какую нужно а на улице уже жарко!!!
