Текущее время: Вт май 26, 2026 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:45 pm
вот в плане ремонта, что-то не встречал на фыоруме что-бы кто-то перебирал его...
наверное всё-же проще подыскивать новый с разборки...
или моторчик чисто...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:50 pm
ладно, сниму посмотрю что там и поставлю на место до замены... он же снимается просто без снятия радиатора и патрубков?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:12 pm
Двигатель: 3zz
Thoron писал(а):
Позапрошлой зимой снимал радиатор кондиционера,чтоб почистить его. На удивление он оказался не таким уж и грязным.После этого систему завакуумировали, но не заправили. В начале июня добавил хладогента в систему. Все работает, пузырьков в окошечке нет,но мне кажется что температура воздуха слабенькая. Если стоять в тени или солнце за тучками,то морозит нормально. Но если жара под 30 и машина на солнышке,то кондиционер как-то слабо меня спасает. Что может быть не так? Завтра градусником замерю какая температура из воздуховодов выходит. И какое должно быть давление в системе?
Не разобраться что у тебя.. Заправил на 25 град вкл и как то маловато!!!!
До заправки вроде охлаж по лучше. Но чувствовал что мало фреона!!
Про давлен в системе
В первую очередь нужно подключить "шкаф" с манометрами и посмотреть разницу давлений в магистралях высокого и низкого давления. По высокому должно быть минимум 12-13 атм. По низкому давлению должнобыть максимум 3 атм. Естественно это все при рабртающем двигателе и включеном кондее на холостых. Далее дай 2000 оборотов низкое давление должно быть максимум 2.5 - 3 атм, высокое должно незначительно подняться. Проверь это если все в порядке замени фильтр-осушитель. Это мне на авике написали ))
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE
си-би mj 600+ / Lemm 2001 turbo
Трансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
 Заголовок сообщения: Re: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:43 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
добрый день, а какое масло заливается???
нашел, фак хорошая вещь
Звать меня Слава, я из Самары)
Последний раз редактировалось Czech Пн июн 25, 2012 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:48 pm
а вот у меня кондей то...года у бывшего хозяина не эксплуатировался и ещё год уже у меня
вообще куды копать то,чтоб замострячить кондей....заклебался я что то потеть...
направьте господа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:52 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
всем привет!немножко прогнила трубочка которая под радиаторами проходит,что можно с ней сделать.Менять дорого.2400р ее цена.Порекомендуйте,ребята.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:55 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
отрезать магистраль и приварить аргоном другую трубочку,заправить и радоваться )
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
PANZERMAN писал(а):
Чё та странно. Не поездил я на своей 3 дня, сёдня открываю дверь, и показалось, что сыростью пахнет. Мож почистить грязь, где салонный фильтр ? Ну где Лёха Ash чистил ??? Хотя када пылесосил фильтр (на майские) было сухо, пыль летела.
Был такой же запах. И стекло лобовое потело постоянно. Случайно решил проверить сливную трубку и шланчик, которые с испарителя конденсат сливают. Так вот они были засорены! Расковырял их и оттуда вылился литр грязной воды, а то и больше! После этого стекло перестало потеть, а запах потихоньку уменьшается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:09 pm
там трубочка тоненькая,да и с аргоном не очень.а если шланг специальный и с опресовкой?ответьте на такой вопрос.почему нельзя заменить ее на медь?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:38 pm
Машина: RAV 4
можно,только алюминий + медь окисляться будет наверно,если только через переходники какие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:19 pm
У нас в городке кондишен заправить с полной диагностикой проблема.Я уже заправил,2000р в воздухе витают.Семью повезу в Ярославль в этуту пятницу,там и сделаю кондишен.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:43 pm
У меня похожая история, сгнили 2 трубки что от радиатора отходят, на сгибе где их "хомут" держит. Тоже выкинул 2500 на ветер.
Но к счастью на разборке нашёл эти трубки по 300р. Но теперь блин всё равно в одном стыке почему то травит, ребят на люблинской задолбал уже :)
Итого -6500р при скоро сломающемся кондиционере :(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:25 pm
А колечки резиновые менял?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:53 pm
Машина: RAV 4
у нас заправка стоит 1000-1300,при чем полная,750мл и 50 масло
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:33 pm
Двигатель: 7а-fe LB
я сегодня еду заправлять с проверкой 1500р и то дорого считаю, в Уральске или хотябы в соседнем Тольятти стоит 1000-1200р
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:48 pm
Двигатель: 7а-fe LB
Вчера заправил кондей, 1,5 рубля за все (проверка + заправка + проверка). посоветовали помыть радиатор, думаю на выходных займусь.
 Заголовок сообщения: пыльник ролика компрессора
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:10 pm
http://toyota-europe.epcdata.ru/img_eur/A2/MEW237D.png
эта штучка под № 88443-я имел неосторожность потерять ее при замене подшипника в ролике. Может кто знает чем можно заменить?
Экзист такие не продает. Нашел на "амаяме" но там доставка 18 дней, а летом без кондея это целая вечность...
Замечание
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
 Заголовок сообщения: Re: хреновинка
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:33 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Написал бы хоть правильно.
88443-36010 Пыльник ролика
Смотри на http://exist.ru/ или http://www.autodoc.ru/Web/
Можно так же глянуть на http://www.emex.ru/ или http://www.autopiter.ru/Default.aspx
Думаю в твой город все вышеперечисленные возят :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 8:51 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я когда снял ремень кондея, забыл закрутить гайку натяжного ролика и в итоге потерял сам ролик и гайку, и вот теперь думаю, этот пыльник (хотя я думал что это просто шайба какая-то) искать или нет, почему-то Exist мне пишет, что для моей модели он не предназначен...
Пыльник.jpg [ 47.41 КБ | Просмотров: 6122 ]
Последний раз редактировалось KDM Вс июл 01, 2012 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:31 pm
Игоревич
твой VIN не пробивается! не хватает одного знака!
пыльник ролика компрессора кондиционера 88443-36010 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18D016F1&sr=15
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:34 pm
Игоревич писал(а):
JT172ATK00086369
еще один нолик добавь и пробьется
думаю, что нужно заказывать с роликом
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:35 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ага, и стоит это счастье в районе 2 тыс. руб.
И так всё таки - у всех ли стоят эти пыльники или только на 4a?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 2:37 pm
Вопрос с пыльником ролика кондиционера решен. Стоимость 12 рублей + смекалка. Работает как с родной "хреновинкой"...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 5:50 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Игоревич, ну расскажи, не томи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:41 pm
Машина: Karina e
Ребята а резиновые шланги не выдержат да??? Ато я трубку не могу найти какую нужно а на улице уже жарко!!!
