Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:03 am
Алексей60 писал(а):
И без всяких хитрых схем на реле!
Вообще, я высказал мнение, что то, как предлагалось реализовать совмещение ближнего и дальнего абсолютно не грамотно и опасно.
А что ты предлагаешь? Я вот себе вставил кусочек провода, длинной 1.5 см , который перемкнул две ножки реле ближнего.дальнего. в итоге теперь работает и ближний и дальний вместе, почему ты считаешь небезопасным? что ты считаешь не безопасным?
З.Ы. и вообще в авто есть предохранители. они у меня не перегорают.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:55 am
кто-нибудь после регулировки клапана холостого хода регулировал положение датчика дросельной заслонки?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 3:24 am
romanwma писал(а):
Вопрос: кто-нибудь знает где посмотреть про хрень которая должна поднимать обороты когда что-нибудь включаешь:свет,вентилятор печки и т.д.
В книге, где предохранителе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:43 pm
у меня нет книги,где в инете написано?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:38 pm
Можно сказать что таже проблема:
небольшая вибрация по корпусу и падение оборотов на ХХ
то что выше советовали сделал (чистака БДЗ и КХХ)
Проверял АКК без нагрузки (почему то пониженые обороты) больше 14-ти
При всей нагрузке падает аж до 12-ти :(
Странно что обороты немного приходят в норму когда включаешь ближний, при включении других приборов изменение оборотов вверх практически не видно.
По большей части только падают.
Кто что может подсказать?
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:51 pm
Сам 3 дня назад замерял.Без нагрузки 14.6,а с полной нагрузкой 12,8.Но под нагрузкой машину подтрясывает и обороты падают аж до 600-650
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:33 am
прочитал книгу-убейте не понимаю куда вставлять щюпы ,что такое стопорный винт и т.д.Парни,есть у кого-нибудь фотки с четким разъяснением,кинте ссылку пожалуйста.
это все про регулировку датчика положения дросельной заслонки,он верняк влияет на обороты
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 1:43 am
Мужики, чет я не пойму. Почему у меня такого нет?
Стою без нагрузки - обороты 750 - 800, включаю шесть глаз (на дальнем), магнитолу, печку на макс., оборревалку зада, ПТФ - да, упали до 550 наверно, колбаса пошла, но и 5 сек. не проходит подпрыгивает вверх до 1000 и плавненько на 800 становится, тряска уходит.
Правда давно не мерял напругу в сети, не знаю что там почем.
Хотя думаю что все таки напруга там пляшет, т.к. по оборотам печки слышно и яркости фар.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 1:54 am
Виктор
У мя такая же байда
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 2:12 am
скотина теперь сама должна все выставить :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:34 am
"скотина" пока катает мою задницу и это главное,а что там с оборотами рано или поздно найду причину :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:49 pm
если будешь так называть свою карину, она у тебя будет ломаться часто.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:56 pm
а может быть это в начинающем загибающимся генераторе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:23 pm
Уважаемый, или Вы меня за идиота держите, или ..поправьте меня. На схеме мы видим одно реле, управляющее общим выводом обоих нитей накалов, и подающим на них + при вкл.габаритов! :wink: в японце ведь масса лампочек фар не на общей массе авто :P
Так что Вы там перемкнули?
реле фар.jpg [ 87.96 КБ | Просмотров: 3608 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 1:50 am
у меня машина с такой схемой. красным-проволка. посмотри если у тебя есть такая коробочка на радиаторе, то реле в нем :)
Комментарий к файлу: схема
IMG_2266.jpg [ 347.25 КБ | Просмотров: 3608 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 4:28 am
diablo писал(а):
с такой схемой
Хорошая схема, правильная. При ней силовой ток не идёт через подрулевой переключатель.
ЗЫ: но если не ангельские глазки, а одноламповые фары стоЯт, то одновременное длительное включение обеих нитей в лампе - это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 9:08 pm
diablo писал(а):
с такой схемой
Согласен.
Схемки оказались разные :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:48 pm
[quote="diaтак яж любя ее так обзываю.На самом деле машинка очень надежная.Но были глюки с сигналкой-не открывалась когда какую-нибудь деваха хотела прокатиться сомной :D Но наверно совпадения :D
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
[quote="vоldemarik"][
Большое спасибо,теперь хоть ясно между чем мерять,а то я снимал разъем датчика и пыталсь снять замеры между контактами разъема :D
Со шнуром не разобрался,но нашел вариант через блютус.Извини забыл-нужны какие фото?
Кстати ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:55 pm
Это про что?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 5:47 pm
romanwma писал(а):
uot;]это все про регулировку датчика положения дросельной заслонки,он верняк влияет на обороты
На обороты при нагрузке? чегото сомневаюсь.
Шнур ддля подключения к компу сделал?[/quote]
к этому
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 6:04 pm
romanwma писал(а):
к этому
Ответ хороший, дахотчивый ;)
Но все-таки что за найденный вариант через блютуз? Желательно ответ поразвернутее, ага :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:30 pm
[quote="Белый
Ему нужны были фото (не помню какие:толи фары толи как светят или просто машинки),я не мог их выложить потому как не было провода соединяющего телефон и компьютер.Сейчас я нашел провод,но подключить телефон через провод к компу не смог,поэтому вставил в комп блютуз и соединился с телефоном чтобы перекуинуть фото.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:03 am
народ, у кого какие обороты на прогреве?у меня почти 1,5 тыс оборотов держатся довольно долго, а сейчас мороз, и того дольше. потом они потихоньку снижаются до 750-800, даже при полной нагрузке. У вас там блин КХХ есть, а я не могу найти. На сервисе сказали, что у меня нихрена не регулируется, блок сам все выставляет. машина 97 года, 1,6 4a FE, последнего года выпуска мол немного другие. Короче регулировать нефиг. Думаю вот только исправен ли у меня датчик температуры
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:08 am
Если в морозы сутки простоит то 1800, если ночь то 1600 (сразу мосле пуска). После чистки БДЗ, ничего не регулировал. Все собрал, мотор повыеживался минут 20-30 "гуляя" оборотами, потом все нормализовалось.
