Текущее время: Вт май 26, 2026 6:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Стрелка тахометра прыгает
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:00 pm
у меня тоже стрелка скачет тудасюда. ужаснись ценой тахометра на экзисте... )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 8:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня спидометр прыгал на галанте.... Оказалось сопля на пиводе висела....
Было неприятно без круиза ездить((((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 1:22 pm
Я почти вылечил тахометр!!! :roll: в общем,один мужичок посоветовал пропаять плату,мол там какая-нить микротрещина,что в общем-то я и сделал.только у меня жало паяльника было немного большим и не во все места удалось им залезть. в результате,стрелка тахометра не прыгает бешенно от 1,5тыщ до 5тыщ. на холостых стоит как положено,только изредка пытается дернуться.при разгоне показывает правду,но только врубаю след.передачу дерагется вверх,потом опять начинает правду показывать.
сейчас ищу маленький паяльник,чтоб еще раз все хорошо пропаять.самое интресное что тахометр жил своей жизнью уже года три,а надо было то всего полчаса времени на пайку... :) так что у кого такая же фигня,пробуйте.хуже все равно не будет :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 2:42 pm
а ты намотай на жало паяльника медную проволоку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 4:56 pm
Внимательно читаем тему !!!
http://corona-club.ru/index.php?option= ... ic=2961.45
Именно заменой электролита и чип-кондера (ну а также пропайкой всех контактов) я вылечил свой тахометр от синдрома "прыгающей стрелки"!!! :twisted: Что и советую попробовать.
Я работал паяльником с жалом толщиной с шариковую ручку :)
 Заголовок сообщения: Помогите с тахометром!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 9:51 pm
Помогите с тахометром!двигатель работает нормально а тахометр прыгает как подорваный подскажите где искать проблему!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:23 pm
Думается, как всегда в контактах :)
Был момент, когда возникла подобная проблемка. Но как-то само собой рассосалось, даже не заметил когда. После нескольких отключений/подключений фишек разъемов на панели приборов - то лампочки менял, то бортовой компьютер пятил :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:55 pm
У меня тоже она то появлялась то пропадала а теперь всегда задрало!
Carina e 93года дв 4a-fe liftback GLI японка
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:02 pm
Я тут схемку посмотрел, там для тахометра какие-то датчики частоты вращения имеются. Мож,стоит их проверить? Сам не знаю, что за зверь такой (не в принципе, а применительно к Карине). Тут Beso вам в помощь! :D Как-то привычнее тахометры, которые работают от генератора, как на Волгах, или от системы зажигания, как на Самарах, или, в конце моих концов ( :? :D ) от ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:10 pm
А именно так оно тут и работает. ;-)
Собственно, изначально, конечно, отсчётный импульс идёт от ДПКВ... ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:58 pm
А это что за хрень?
Тахо.JPG [ 607.29 КБ | Просмотров: 14442 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:13 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если б глючил датчик, то мозги получали б не правильные данные, как бы это отобразилось на поведении машины? Мне кажется дело в контактах прборки.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:16 am
Vitek писал(а):
хрень
А вот в правом верхнем углу ты как раз и обрЕзал звёздочки и циферки. И для *2 что там значится? Не двигатель 2с ли, случайно? ;-))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:18 am
*1 - кр. 2С
*2 - 2С
*3 - для Европы
*4 - кр.Европы
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:22 am
Вот-вот. ;-)
А какая нафикк, у 2С система зажигания, коль он - дизель? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:30 am
Сам тахометр сдох или сдыхает! Не у тебя одного такая проблема! У Роман тоже прыгала, поменяли проверили на другой! На другом всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:58 pm
Внимательно читаем топик с форума Corona-club. Описанным там способом (заменой 2-х кондеров) я полностью решил проблему прыгающей стрелки. Кстати у меня остались нужные кондеры - электролит и керамический, могу поделиться кому надо.
http://corona-club.ru/index.php?option= ... ic=2961.30
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 2:38 pm
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
У мена карина Е 2.0 лифтбек, двигатель 3S. Заводишь машину и стрелка тахометра пригать начинает показывая обороты то 1000 то 4000, подскажите плиз что делать и из-за чего такая фигня бывает???
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 2:39 pm
авто нормально работает? скачет стрелка все время?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 2:48 pm
Заходим сюда и внимательно читаем!
У меня тоже прыгала - именно так и вылечил.
Начни с пропайки платы, если не поможет - меняй кондеры как описано.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 3:54 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Я поменял сам тахометр
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 4:05 pm
Это совсем не антикризисно! :D
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:02 pm
Иногда прыгала стрелка тахометра.Сейчас совсем умер.Снял приборку,контаксы все как новые.Подскажите пожалуйста где искать неисправность!
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:28 pm
У меня тоже все выглядело как с конвейера. Пропаяй - не поленись! Если не поможет - сделай так как в ссылке которую я давал чуть выше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:14 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
Стрелка у меня на тахометре тоже прыгает, но не от кондеров или еще чегото.? А вот при пробое бронепровода , как сейчас у меня творится происходит на холостых стрелка переодически то подпрыгнет до 2-х тысяч то до 3-х тысяч оборотов и обратно встает.
При включении кондиционера , вообще происходит дергодня сплошная. При трогании с места движок троит и выхлоп не ровный , нет тяги, вообще почти,
Не знаю куда обратить внимание чтоб исправить положение?
Подскажите??? Но все началось с бронепроводов, как Один порвался просто пополам, а другие возможно , надорвались???
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Эксист не порадовал... Совсем:::???
Не знаю даже заказывать или нет оригинальные провода???
Где гарантия что они подойдут к моему трамблеру???
Я заказал одни провода через " магазин " запчастей. привезли - а они короткие??? не дотянуть до трамблера.
Так где гарантия что привезут оригиналы или короткие? или вместо защелок (как у меняна трамблере) привезут с резинками старые???
Где правда!!!
А стоят они 3500 на выхлопе у магазина?
Кто подскажет может кто то покупал уже??? что привозят???
Подскажите парни!
