old_Duglas
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:33 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Den102 эх е мае, надо было вчера вечерком таки наведаться в гараж все таки, да тут с потерянным котом вся неделя на перекосяк. Повредить конечно можно было, но в колодках ручника ЗДТ сложнее чем на барабанных. Там свет фанарика не поможет, там надо очень скурпулезно шарить отверткой и ждать когда она нащупает зубчатое колесико. Вот присутствие комаров делает это испытанием на выносливость. P.S. если что повредил, найдем.
Den102
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:47 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Ага, когда я приступил к этому колесу уже стемнело и подсвечивая через технологическое отверстие совсем ничего не видно было внутри диска, думаю при свете дня немного легче будет.
Den102
Добавлено: Ср авг 08, 2012 4:54 pm |
Двигатель: 4E-FE
 Чет давненько тут не отписывался - готовился к свадьбе, потом сама свадьба, затем свадебное путешествие, после поезда немного приболел, но сейчас в строю! Не смотря на все хлопоты машину не забрасывал, после замены шпилек установил 17-е диски Kosei Racing Seneka + Bridgestone POTENZA RE-050A 215/45 R17 и снял лопухи с дверей. Закзал и получил новые стойки KYB в круг, все стойки стабилизатора netiznosa, полиуретановые втулки стабилизатора из новосиба, после осмотра рычагов стало ясно что надо заказывать еще и передние и задние сайлентблоки передних рычагов. По приезду сайлентов надо будет заняться переборкой ходовой. Дошли руки до ремонта сигнала - не было контакта штырька с кольцом - теперь стало спокойней и безопаснее ездить, направил концевики задних дверей, вживив туда универсальные концевики. Так же пришли с владика переднее левое крыло, передняя левая дверь, пороги, левое зеркало и стопы-уголки. Правда сволочи крыло и пороги отправили не в цвет, зеркало без функции складывания, а стопы послерестайловые, а мне нужны дорестайловые. Вот и не знаю радоваться покупке или нет  У одноклубника приобрел заднее правое крыло и задние пружины от каринки, беду избавляться от куска гнили в крыле и занижу немного зад, чтобы сидела ровненько. Вот такие новости, работы море, не знаю как все сделать... Ах да еще надо менять крестовины в карданчиках, ВДшка спасает но не надолго, и проклеить картер, а то масло по капельке но убегает на асфальт. Попроивык к АКПП - если отключить 4-ю передачу, включить режим спорт и попривыкнуть к педалированию газом, то можно вполне активно передвигаться по городу  но все же в мечтах МКПП и дутый мотор...
Olargo
Добавлено: Чт авг 09, 2012 9:27 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
С возвращением, а то я подумал, что тема заглохла, а нет Den102 писал(а): 215/45 R17 Как после 15 ощущение ? Просто сам подумываю стоковые 15 поменять. А вот на 16 (205/55) или 17 как у тебя, пока не определился  Den102 писал(а): Попроивык к АКПП - если отключить 4-ю передачу, включить режим спорт и попривыкнуть к педалированию газом, то можно вполне активно передвигаться по городу  Так по городу 4-я передача и не нужна... Это только на длинных отрезках, что бы не слушать возрастающий рык мотора  А так использую только на трассе.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Den102
Добавлено: Пн авг 13, 2012 9:47 am |
Двигатель: 4E-FE
В субботу ездил в шинку править диски - два диска были немного мятые еще при покупке, на руле чувствовалось небольшое биение, поправили, все отбалансировали - теперь никаких вибраций и биений. Диски решил выставить на продажу, в иже оч мало дорог на которых можно быстро передвигаться на 17-х катках  Была детская мечта - ездить на больших красивых колесах - мечту исполнил, теперь надо задуматься о практичности, буду брать 16-е. В Питере дороги думаю на порядок лучше наших, так что думаю и на 17-шках можно кататься.
Olargo
Добавлено: Вт авг 14, 2012 8:55 am |
Den102 писал(а): В Питере дороги думаю на порядок лучше наших, так что думаю и на 17-шках можно кататься. Сравнить не могу, но тоже не предел мечтаний Den102 писал(а): теперь надо задуматься о практичности, буду брать 16-е. Я вот тоже более склонен к этому варианту
Den102
Добавлено: Вт авг 14, 2012 10:36 am |
Двигатель: 4E-FE
Денег свободных нет, поэтмоу пока нет покупателя за разумные деньги - катаю семнашки, продам так куплю 16-е, а пока надеюсь на благоразумие властей, вроде как грядут перемены в правительстве... Надо бы еще и оригинальные 15-шки с зимней резей подготовить к сезону - пошкурить и покрасить.
old_Duglas
Добавлено: Вт авг 14, 2012 11:19 am |
Den102петнашки то примерить надо сперва на двухпоршневые, а то были тут прецеденты. P.S. Лежат у меня в гараже два комплекта 16-ых
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт авг 14, 2012 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Olargo
Добавлено: Вт авг 14, 2012 11:21 am |
old_Duglas писал(а): Den102 петнашки то примерить надо сперва на двухсуппортовые, а то были тут прецеденты. У меня суппорта двухпоршневые от калды ГТ-Т. Диски стоковые 15 с 35 вылетом спокойно стояли. Плюс еще одни тоже с 35 вылетом ставил, все Ок. И вот эти (текущие) с 38 вылетом стоят нормально.
Den102
Добавлено: Вт авг 14, 2012 11:41 am |
Двигатель: 4E-FE
OlargoА по каталогом стоковые диски прописываются как 15*6 с 45-м вылетом old_Duglasага надо померить
Olargo
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:23 pm |
Den102 писал(а): Olargo А по каталогом стоковые диски прописываются как 15*6 с 45-м вылетом Дай ссылочку. Просто разную инфу находил. Как я понял, предел 35-45. Где то находил более узкие нормы 35-38. Сейчас не вспомню где Ставил я себе на примерку 15*6 с 45-м вылетом... Через чур глубоко сидят в арках. Не ездил, чисто визуально посмотрел. Вроде не цепляют, не могу сказать. Но смотрятся убого. На дисках с 35 вылетом она пришла с покемонии (если верить прошлому хозяину  ).
Den102
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:20 pm |
Двигатель: 4E-FE
Ага везде инфа разная, находил и 45 и 35, надо сами диски посмотреть.
Olargo
Добавлено: Вт авг 14, 2012 4:52 pm |
Den102 писал(а): Ага везде инфа разная, находил и 45 и 35, надо сами диски посмотреть. Это точно. 45 вылет в основном на моноприводе попадается. Я что то находил на dromе, в разделе по калдинам/каринам/коронам. А также ориентировался на инфу с турбо форума калдин http://www.caldina-turbo.ru/tyre_size.html
Den102
Добавлено: Вт авг 14, 2012 5:24 pm |
Двигатель: 4E-FE
У меня еще и подвесон мертвый, я вот думаю скорее всего еще и из-за него негативное впечатление о колесах, надо подвеску срочно менять, осталось только пару деталей дождаться. Если впечатления изменятся то поставлю еще более длинные шпильки и проставки шириной 5-10мм, 45-й вылет этих дисков позволяет так поколхозить.
Den102
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:23 am |
Двигатель: 4E-FE
Вчера после работы были заменены крыло и передняя левая дверь на контрактные, дверь прислали в цвет а крыло синее  Быстро стемнело в итоге не успел накинуть обшивку и установить зеркало, пока езжу без левого зеркала  приходиться усиленно мотать головой оценивая ситуацию  Пытаясь снять кнопочку стеклоподъемника, раздолбал ее полностью, зато понял как ее достать целой  благо есть еще одна, а вот как выковырить плафон освещения из двери не поломав его я чет не вкурил... Уже собираясь домой и на последок осматривая подкапотку взгляд упал на тросы ведущие к дроссельной заслонке, я давно подозревал что скорее всего в них косяк того что авто не совсем адекватно реагирует на педаль газа, а АКПП не вовремя переключается + кикдаун не всегда срабатывал. Так и есть, тросики дико провисают, отсюда и большой свободный ход и неполное открывание дросселя при тапке в пол, в таком положении дроссель открывался процентов на 90, такое ощущение что этот узел никто с япы не регулировал - оба троса пришлось сдвинуть на сантиметр чтобы выбрать люфт! Сейчас реакция на педаль гораздо приятнее + коробас адекватнее щелкает передачки, я доволен  Фотки делать ни времени ни сил уже не было.
Den102
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:59 am |
Двигатель: 4E-FE
Вчера рапаковал свои контрактные пороги и опять подстава - они не такие как мои  Мои алюминиевые покрытые пластиком, а эти просто пластиковые + другой формы + под них похоже что идут другие брызговики. Может есть тут знатоки по калдам, подскажите с какой именно калды мне прислали пороги и какие под них брызговики идут. На самих порогах написано 190, но по каталогам на 190-х вообще не было порогов...
Ash
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:49 am |
| Реставратор ведерка |
На самом деле на калды были 2 типа порогов. Одни как у тебя и я такие себе взял, железные, покрытые пластиком с передними брызговиками, которые держат порог. а вторые были вот такие и это тоже родные http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpgДобавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Den102 писал(а): но по каталогам на 190-х вообще не было порогов... На 190й не было, а вот TZ комплектация 195 кладовок уже подразумевала эти пороги и кенгурятник на хавальнике.
Faranos
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:17 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
У меня есть пороги твои, давай меняться!  Мне как раз пластиковые нужны
Den102
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:26 am |
Двигатель: 4E-FE
AshКонтрактные вроде как похожи на те что на фото, они что идут совсем без брызговиков? Задняя юбка это тоже стоковая приблуда? FaranosНадо подумать какие мне больше нравятся  у меня и мои родные лежат, битые перебитые, их надо рихтовать, шпаклевать и форму выводить. Скинь пока фото своих. А я как время будет прикину как контрактные на машине смотрятся.
Ash
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:54 am |
Den102 писал(а): они что идут совсем без брызговиков? Ага, и юбка родная должна быть
Den102
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:20 pm |
Двигатель: 4E-FE
Ток похоже что эти юбки хрен найдешь либо за дорого...
Den102
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:17 am |
Двигатель: 4E-FE
Результат работ с кузовщиной - заменно крыло и дверь на контрактные, крыло надо перекрашивать, двери думаю хватит и полировки, заодно планирую перекрасить капот - под "мухобойкой" очень много сколов до металла которые по тихоньку ржавеют и заменить кусок сгнившего заднего правого крыла.   Дошли руки наконец и до задней подвески, фрон работ - замена стоек, пружин, пыльников, отбойников, втулок и стоек стабилизатора.  Стойки брал KYB-овские, хоть их и не хвалят, но на полнокопытную калду задние стойки делают только каяба и токико, не считая оригинала, кстати стояли контрактные стойки, т.е. оригинал, с надписями TOYOTA а чуть ниже KYB...  Втулки стаба полиуретановые от polyurethan.ru, стойки тоже полиуретановые от netiznosa.ru Жопа выше переда и чтобы не колхозить с запилом пружин, купил каринае-шные пружины, на 2см короче и на один виток меньше, чем штатные.  Стойки были убитыми, у одной шток вообще свободно ходит, у второй с небольшим сопротивлением, стойки стаба тоже умерли, втулки износились, пыльники изорвались, живыми были только опорники и отбойники, все кроме опорников пошло в утиль.  В итоге перестал бренчать зад, пропали крены, а крены были очень сильными что с переди что с зади, качалась как баржа. Но есть и не приятный момент, заменой пружин хотел опустить зад на 3см, чтобы поровнять с передком, но не тут то было, клиренс уменьшился всего на 1см!!!  На зиму то пофиг, лазить туда уже не буду, но если к лету она не просядет еще на пару см, то придется спилить пол-витка-виток  P.S. Мы теперь без кенгурина
Den102
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:43 pm |
Двигатель: 4E-FE
Хрустят гранаты, думаю взять привода в сборе, подскажите плиз какие мне подойдут, например встанут ли от 215-й калды с гте-шкой или ге-шкой, раз у меня акпп, то и провода подходят только от акпп или от мкпп тоже?
Faranos
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:22 am |
| Летописец |
Если у тебя 2вд то привода подходят от мехи и от калды гт но не от гтт(она4вд) можешь даже обычный привод от 3S поставить подходят.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Если 4вд Х.З.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
