Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:33 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Den102
эх е мае, надо было вчера вечерком таки наведаться в гараж все таки, да тут с потерянным котом вся неделя на перекосяк.
Повредить конечно можно было, но в колодках ручника ЗДТ сложнее чем на барабанных. Там свет фанарика не поможет, там надо очень скурпулезно шарить отверткой и ждать когда она нащупает зубчатое колесико. Вот присутствие комаров делает это испытанием на выносливость.
P.S. если что повредил, найдем.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:47 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Ага, когда я приступил к этому колесу уже стемнело и подсвечивая через технологическое отверстие совсем ничего не видно было внутри диска, думаю при свете дня немного легче будет.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 4:54 pm
Двигатель: 4E-FE
Чет давненько тут не отписывался - готовился к свадьбе, потом сама свадьба, затем свадебное путешествие, после поезда немного приболел, но сейчас в строю!
Не смотря на все хлопоты машину не забрасывал, после замены шпилек установил 17-е диски Kosei Racing Seneka + Bridgestone POTENZA RE-050A 215/45 R17 и снял лопухи с дверей. Закзал и получил новые стойки KYB в круг, все стойки стабилизатора netiznosa, полиуретановые втулки стабилизатора из новосиба, после осмотра рычагов стало ясно что надо заказывать еще и передние и задние сайлентблоки передних рычагов. По приезду сайлентов надо будет заняться переборкой ходовой.
Дошли руки до ремонта сигнала - не было контакта штырька с кольцом - теперь стало спокойней и безопаснее ездить, направил концевики задних дверей, вживив туда универсальные концевики.
Так же пришли с владика переднее левое крыло, передняя левая дверь, пороги, левое зеркало и стопы-уголки. Правда сволочи крыло и пороги отправили не в цвет, зеркало без функции складывания, а стопы послерестайловые, а мне нужны дорестайловые. Вот и не знаю радоваться покупке или нет :(
У одноклубника приобрел заднее правое крыло и задние пружины от каринки, беду избавляться от куска гнили в крыле и занижу немного зад, чтобы сидела ровненько.
Вот такие новости, работы море, не знаю как все сделать... Ах да еще надо менять крестовины в карданчиках, ВДшка спасает но не надолго, и проклеить картер, а то масло по капельке но убегает на асфальт.
Попроивык к АКПП - если отключить 4-ю передачу, включить режим спорт и попривыкнуть к педалированию газом, то можно вполне активно передвигаться по городу :) но все же в мечтах МКПП и дутый мотор...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:27 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
С возвращением, а то я подумал, что тема заглохла, а нет :)
Den102 писал(а):
215/45 R17
Как после 15 ощущение ? Просто сам подумываю стоковые 15 поменять. А вот на 16 (205/55) или 17 как у тебя, пока не определился :du_ma_et:
Так по городу 4-я передача и не нужна... Это только на длинных отрезках, что бы не слушать возрастающий рык мотора :) А так использую только на трассе.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 9:47 am
Двигатель: 4E-FE
В субботу ездил в шинку править диски - два диска были немного мятые еще при покупке, на руле чувствовалось небольшое биение, поправили, все отбалансировали - теперь никаких вибраций и биений.
Диски решил выставить на продажу, в иже оч мало дорог на которых можно быстро передвигаться на 17-х катках :( Была детская мечта - ездить на больших красивых колесах - мечту исполнил, теперь надо задуматься о практичности, буду брать 16-е. В Питере дороги думаю на порядок лучше наших, так что думаю и на 17-шках можно кататься.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 8:55 am
Сравнить не могу, но тоже не предел мечтаний :D
Я вот тоже более склонен к этому варианту :)
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:36 am
Двигатель: 4E-FE
Денег свободных нет, поэтмоу пока нет покупателя за разумные деньги - катаю семнашки, продам так куплю 16-е, а пока надеюсь на благоразумие властей, вроде как грядут перемены в правительстве...
Надо бы еще и оригинальные 15-шки с зимней резей подготовить к сезону - пошкурить и покрасить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:19 am
Den102
петнашки то примерить надо сперва на двухпоршневые, а то были тут прецеденты.
P.S. Лежат у меня в гараже два комплекта 16-ых :wink:
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт авг 14, 2012 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:21 am
old_Duglas писал(а):
Den102
петнашки то примерить надо сперва на двухсуппортовые, а то были тут прецеденты.
У меня суппорта двухпоршневые от калды ГТ-Т. Диски стоковые 15 с 35 вылетом спокойно стояли. Плюс еще одни тоже с 35 вылетом ставил, все Ок. И вот эти (текущие) с 38 вылетом стоят нормально.
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:41 am
Двигатель: 4E-FE
Olargo
А по каталогом стоковые диски прописываются как 15*6 с 45-м вылетом :ts_ss:
old_Duglas
ага надо померить
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:23 pm
Den102 писал(а):
Olargo
Дай ссылочку. Просто разную инфу находил. Как я понял, предел 35-45. Где то находил более узкие нормы 35-38. Сейчас не вспомню где :nez-nayu:
Ставил я себе на примерку 15*6 с 45-м вылетом... Через чур глубоко сидят в арках. Не ездил, чисто визуально посмотрел. Вроде не цепляют, не могу сказать. Но смотрятся убого.
На дисках с 35 вылетом она пришла с покемонии (если верить прошлому хозяину :D ).
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:20 pm
Двигатель: 4E-FE
Ага везде инфа разная, находил и 45 и 35, надо сами диски посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:52 pm
Это точно.
45 вылет в основном на моноприводе попадается. Я что то находил на dromе, в разделе по калдинам/каринам/коронам. А также ориентировался на инфу с турбо форума калдин http://www.caldina-turbo.ru/tyre_size.html
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 5:24 pm
Двигатель: 4E-FE
У меня еще и подвесон мертвый, я вот думаю скорее всего еще и из-за него негативное впечатление о колесах, надо подвеску срочно менять, осталось только пару деталей дождаться.
Если впечатления изменятся то поставлю еще более длинные шпильки и проставки шириной 5-10мм, 45-й вылет этих дисков позволяет так поколхозить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 9:23 am
Двигатель: 4E-FE
Вчера после работы были заменены крыло и передняя левая дверь на контрактные, дверь прислали в цвет а крыло синее :-facepalm-: Быстро стемнело в итоге не успел накинуть обшивку и установить зеркало, пока езжу без левого зеркала :ps_ih: приходиться усиленно мотать головой оценивая ситуацию :D Пытаясь снять кнопочку стеклоподъемника, раздолбал ее полностью, зато понял как ее достать целой :) благо есть еще одна, а вот как выковырить плафон освещения из двери не поломав его я чет не вкурил...
Уже собираясь домой и на последок осматривая подкапотку взгляд упал на тросы ведущие к дроссельной заслонке, я давно подозревал что скорее всего в них косяк того что авто не совсем адекватно реагирует на педаль газа, а АКПП не вовремя переключается + кикдаун не всегда срабатывал. Так и есть, тросики дико провисают, отсюда и большой свободный ход и неполное открывание дросселя при тапке в пол, в таком положении дроссель открывался процентов на 90, такое ощущение что этот узел никто с япы не регулировал - оба троса пришлось сдвинуть на сантиметр чтобы выбрать люфт! Сейчас реакция на педаль гораздо приятнее + коробас адекватнее щелкает передачки, я доволен :)
Фотки делать ни времени ни сил уже не было.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 8:59 am
Двигатель: 4E-FE
Вчера рапаковал свои контрактные пороги и опять подстава - они не такие как мои :( Мои алюминиевые покрытые пластиком, а эти просто пластиковые + другой формы + под них похоже что идут другие брызговики. Может есть тут знатоки по калдам, подскажите с какой именно калды мне прислали пороги и какие под них брызговики идут. На самих порогах написано 190, но по каталогам на 190-х вообще не было порогов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:49 am
На самом деле на калды были 2 типа порогов.
Одни как у тебя и я такие себе взял, железные, покрытые пластиком с передними брызговиками, которые держат порог.
а вторые были вот такие
и это тоже родные http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
На 190й не было, а вот TZ комплектация 195 кладовок уже подразумевала эти пороги и кенгурятник на хавальнике.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:17 am
У меня есть пороги твои, давай меняться! :) Мне как раз пластиковые нужны
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:26 am
Двигатель: 4E-FE
Ash
Контрактные вроде как похожи на те что на фото, они что идут совсем без брызговиков? Задняя юбка это тоже стоковая приблуда?
Faranos
Надо подумать какие мне больше нравятся :) у меня и мои родные лежат, битые перебитые, их надо рихтовать, шпаклевать и форму выводить. Скинь пока фото своих. А я как время будет прикину как контрактные на машине смотрятся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:54 am
Ага, и юбка родная должна быть
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:20 pm
Двигатель: 4E-FE
Ток похоже что эти юбки хрен найдешь либо за дорого...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:17 am
Двигатель: 4E-FE
Результат работ с кузовщиной - заменно крыло и дверь на контрактные, крыло надо перекрашивать, двери думаю хватит и полировки, заодно планирую перекрасить капот - под "мухобойкой" очень много сколов до металла которые по тихоньку ржавеют и заменить кусок сгнившего заднего правого крыла.
Дошли руки наконец и до задней подвески, фрон работ - замена стоек, пружин, пыльников, отбойников, втулок и стоек стабилизатора.
Стойки брал KYB-овские, хоть их и не хвалят, но на полнокопытную калду задние стойки делают только каяба и токико, не считая оригинала, кстати стояли контрактные стойки, т.е. оригинал, с надписями TOYOTA а чуть ниже KYB...
Втулки стаба полиуретановые от polyurethan.ru, стойки тоже полиуретановые от netiznosa.ru :twisted:
Жопа выше переда и чтобы не колхозить с запилом пружин, купил каринае-шные пружины, на 2см короче и на один виток меньше, чем штатные.
Стойки были убитыми, у одной шток вообще свободно ходит, у второй с небольшим сопротивлением, стойки стаба тоже умерли, втулки износились, пыльники изорвались, живыми были только опорники и отбойники, все кроме опорников пошло в утиль.
В итоге перестал бренчать зад, пропали крены, а крены были очень сильными что с переди что с зади, качалась как баржа. Но есть и не приятный момент, заменой пружин хотел опустить зад на 3см, чтобы поровнять с передком, но не тут то было, клиренс уменьшился всего на 1см!!! :cry_ing: На зиму то пофиг, лазить туда уже не буду, но если к лету она не просядет еще на пару см, то придется спилить пол-витка-виток :evil:
P.S. Мы теперь без кенгурина 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:43 pm
Двигатель: 4E-FE
Хрустят гранаты, думаю взять привода в сборе, подскажите плиз какие мне подойдут, например встанут ли от 215-й калды с гте-шкой или ге-шкой, раз у меня акпп, то и провода подходят только от акпп или от мкпп тоже?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:14 am
Двигатель: 4E-FE
Никто ни чего по приводам подсказать что ли не может? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:22 am
Если у тебя 2вд то привода подходят от мехи и от калды гт но не от гтт(она4вд) можешь даже обычный привод от 3S поставить подходят.
Если 4вд Х.З.
