Текущее время: Вт май 26, 2026 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:32 am
рома+карина писал(а):
как добраться до него, подскажите кто делал чистку кольца того что на ступице.
Сними колесо ( так потом удобнее будет поворачивать вал, чтобы чистить) "Приоткрути" ступичную гайку ( на 8 мм) затем внешнюю гранату резко толкни в сторону коробки. Кольцо выглянет из под защитной обоймы. Смело чисти. Сборка в обратной последовательности )
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:00 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Спасибо) , отпишусь о проделанной работе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:53 am
Машина: Carinae
да с чему там говнам то быть? разве что с потшипника смазка вылетела...
CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай
Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:02 pm
да и она НЕ ВЛИЯЕТ на магнитное поле )
А, да.. стружки же
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:15 pm
После замены шруса на малых скоростях постоянно срабатывает абс,хотя ошибок нет,в чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:21 pm
шрус с кольцом абс?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:26 pm
Комментарий к файлу: старый датчик, тот что умер
Изображение 013.jpg [ 46.95 КБ | Просмотров: 6867 ]
я победил. Вроде.
В общем кольцо чистить не пришлось, когда к гаражу приехал снова ошибки считал, 32 и 36 сомнений небыло снял датчик а он мертв совсем я его распилил вдоль и попепек посмотрел на обмотку и магнитик и поехал за волговским дпкв купил костромского производства (завод пегас) 300 р с копейками, приехал в гараж и на нождаке обточил цилиндр до размеров старого(шайбу нашел она только только на родной налезала это эталон у меня получился своего рода) и весь гемор оказался в креплении, !сердечник у нового датчика прямоугольный, на правое колесо в самый раз а к левому не подходит, отрезал ухо от датчика взял ухо от старого припаял приварил к новому установил и на песок тормоза проверять, х/з вроде работает, надо на льду проверять если до зимы доживет, до дома доехал ошибок нет. Фотки есть и видео немного выложу когда научусь выкладывать))
P.s- сопротивление у нового датчика 730-780. Ом
Килоомника под рукой неоказалось, приделал на проверку на скрутке пока, поезжу пару дней припаяю резистор и пропаяю провода.
Комментарий к файлу: днем ранее родной сопротивлялся
Изображение 016.jpg [ 166.62 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: я его помыл, почистил
Изображение 017.jpg [ 186.63 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: я еще провод припаял новенький
Изображение 019.jpg [ 476.11 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: но все равно датчик умер, и пошел на органы для колхоза,
Изображение 020.jpg [ 217.81 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: припаял ухо от родного датчика к ГАЗовскому
Изображение 022.jpg [ 215.73 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: те же яйца только в профиль
Изображение 023.jpg [ 145.66 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: встал как тут и бЫло
Изображение 025.jpg [ 233.62 КБ | Просмотров: 6867 ]
Комментарий к файлу: зазор почти как у родного
Изображение 026.jpg [ 257.57 КБ | Просмотров: 6867 ]
Последний раз редактировалось рома+карина Вт июл 03, 2012 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:49 pm
Попробуй набрать 60 км/час, правой стороной съедь на обочину и тормоз до упора. Если почувствуеш, что в педаль долбит, значит работает.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:06 pm
а если крутонет, значит не повезло :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:23 pm
Спокуха :) оба передних абээсят)) на асфальте проверил дал 90 и резко в пол жжжжжжжж слышно было на мокром асфальте левое колесо шишишиши а правое исправно было датчик на левом колесе колхозил, но там реально колхоз, только фотки дождитесь :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:41 pm
R-tem
Да с кольцом HDK to10a48
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:04 pm
фото выше, как и обещал :igru_shka:
 Заголовок сообщения: ABS датчик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 1:12 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Какой ещё аналог АБС датчика подходит на карину, кроме "волговского" ? Может кто пробывал ставить от других машин? Bosch дорогавасто стоит.. и тем паче у меня денсо(его вобще не достать) :)
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:53 am
скажите как отключается разъем от блока абс? хотел прозвонить проводку до датчиков от блока, но не могу отсоединить шлейф от блока.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:19 pm
Защёлка должна быть на фишке,смотри внимательно. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:43 pm
Спасибо Сергей Саныч.уже нашел.
у меня блок вот такой
может кто-нибудь знает распиновку, или если здесь уже где-то была ткните носом
Фото0163.jpg [ 249.79 КБ | Просмотров: 6821 ]
Фото0165.jpg [ 224.03 КБ | Просмотров: 6821 ]
Фото0166.jpg [ 313.19 КБ | Просмотров: 6819 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 1:06 pm
ваван - а в чем проблема то, какие ошибки выдает? Как лампа абс себя ведет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 1:14 pm
проблема появилась как купил машину, 2 года назад.считал коды, получилось по легионовскому букварю переднее правое заднее левое. заднее померял было около 1 кОм. на переднем правом получилось меньше, поменял на волговский. ничего не помогло. забил. ездил так. теперь все таки решил заняться. подумал лучше я сразу от блока померяю сопротивление на датчиках. а получается так что у меня даже разьем не соответствует легионовскому букварбю. тоесть и ошибки могут и скорее всего не соответствуют.
нашел на 10 странице vel писал. вот это как раз как у меня.
Провозился целый день, все бодался с легионовской книгой, а потом нашел это
http://wwwboards.auto.ru/toyota/1143724.html
http://foto.rambler.ru/users/tau-tech/1/
Один к одному!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 4:41 pm
нужна книга по авенсису с 1998г.в!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:07 pm
сделал я абс.
у меня как оказалось блок абс бош. соответственно коды ошибок и шлейф к этому блоку отличаются от айсина.
кому надо вот коды ошибок из Легионовского букваря от Авенсиса с1998 г.в.:
11 - обрыв в цепи эл-маг. клапана
13 - неисправность эл.насоса
21 - обрыв или к.з. в эл.маг.клапане переднего правого колеса
22 - то же в переднем левом колесе
23 - то же в заднем правом
24 - то же в заднем левом
31 - неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 - то же переднее левое
33 - то же заднее правое
34 - то же заднее левое
35 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса
36 - переднего левого
37 - неисправен ротор датчика частоты вращения одного из колес
38 - то же, что 35, но заднего правого
39 - то же, что 36, но заднего левого
41 - слишком высокое или слишком низкое напряжение АКБ
58 - обрыв цепи выключения стоп-сигналов
62 - неисправность блока управления АБС
но теперь я сомневаюсь в правильной работе абс.
при резком торможении на асфальте с песком педалька толкается. ну вроде как правильно, а вот при плавном торможении когда уже почти остановился она тоже толкает.
опыта езды с абс нет, вернее даже не знаю как правильно она должна работать, но мне что-то подсказыват, что при плавной остановке абс не должна срабатывать??
Дорогие форумчане подскажите верно ли я думаю или нет и в чем может быть проблема??
З,Ы, сопротивление датчиков передних колес на таких авто, вернее с бошевским блоком должно быть 1,4-1,8 кОм, на задних так и не узнал!
!спасибо Fidel за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:16 pm
проверяй правильность установки волговского датчика, в FAQ есть фотки как он должен стоять.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:21 pm
ты имеешь ввиду глубину?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:23 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
снимай датчик и чисти его. На нем стружка скорее всего скопилась. Место установки датчика то напильником небось чистил? И глубину посадки проверь. Вообщем у меня было именно так, и до тех пор пока нервы не выдержали при перебежках на светофоре.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:26 pm
да, другу делал абс, у него она с момента покупки не работала, оба датчика передных мертвых были, ох я и нагемороился пока поймал правильное положение, пока не выставил датчики, были ложные срабатывания абс при езде накатом и легком притормаживании.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:28 pm
спасибо будем вымерять!
а вот это не понял [/quote]
Вообщем у меня было именно так, и до тех пор пока нервы не выдержали при перебежках на светофоре.[/quote]
