Vilf
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:32 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
рома+карина писал(а): как добраться до него, подскажите кто делал чистку кольца того что на ступице. Сними колесо ( так потом удобнее будет поворачивать вал, чтобы чистить) "Приоткрути" ступичную гайку ( на 8 мм) затем внешнюю гранату резко толкни в сторону коробки. Кольцо выглянет из под защитной обоймы. Смело чисти. Сборка в обратной последовательности )
_________________ Виль
рома+карина
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Спасибо) , отпишусь о проделанной работе.
Pir
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:53 am |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 12:47 pm Сообщения: 43 Откуда: Мосвка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carinae
да с чему там говнам то быть? разве что с потшипника смазка вылетела...
_________________ CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай ---------------------------------------------------- Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
Vilf
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:02 pm |
Pir писал(а): потшипника смазка вылетела... да и она НЕ ВЛИЯЕТ на магнитное поле ) А, да.. стружки же
Ctazzz
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:15 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
После замены шруса на малых скоростях постоянно срабатывает абс,хотя ошибок нет,в чем тут может быть дело?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
R-tem
Добавлено: Пт июн 29, 2012 8:21 pm |
шрус с кольцом абс?
рома+карина
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:26 pm |
| Наставник |
Комментарий к файлу: старый датчик, тот что умер
Изображение 013.jpg [ 46.95 КБ | Просмотров: 6878 ]
я победил. Вроде. В общем кольцо чистить не пришлось, когда к гаражу приехал снова ошибки считал, 32 и 36 сомнений небыло снял датчик а он мертв совсем я его распилил вдоль и попепек посмотрел на обмотку и магнитик и поехал за волговским дпкв купил костромского производства (завод пегас) 300 р с копейками, приехал в гараж и на нождаке обточил цилиндр до размеров старого(шайбу нашел она только только на родной налезала это эталон у меня получился своего рода) и весь гемор оказался в креплении, !сердечник у нового датчика прямоугольный, на правое колесо в самый раз а к левому не подходит, отрезал ухо от датчика взял ухо от старого припаял приварил к новому установил и на песок тормоза проверять, х/з вроде работает, надо на льду проверять если до зимы доживет, до дома доехал ошибок нет. Фотки есть и видео немного выложу когда научусь выкладывать)) P.s- сопротивление у нового датчика 730-780. Ом Килоомника под рукой неоказалось, приделал на проверку на скрутке пока, поезжу пару дней припаяю резистор и пропаяю провода.
Комментарий к файлу: днем ранее родной сопротивлялся
Изображение 016.jpg [ 166.62 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: я его помыл, почистил
Изображение 017.jpg [ 186.63 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: я еще провод припаял новенький
Изображение 019.jpg [ 476.11 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: но все равно датчик умер, и пошел на органы для колхоза,
Изображение 020.jpg [ 217.81 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: припаял ухо от родного датчика к ГАЗовскому
Изображение 022.jpg [ 215.73 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: те же яйца только в профиль
Изображение 023.jpg [ 145.66 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: встал как тут и бЫло
Изображение 025.jpg [ 233.62 КБ | Просмотров: 6878 ]
Комментарий к файлу: зазор почти как у родного
Изображение 026.jpg [ 257.57 КБ | Просмотров: 6878 ]
Последний раз редактировалось рома+карина Вт июл 03, 2012 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
seregagp69
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Попробуй набрать 60 км/час, правой стороной съедь на обочину и тормоз до упора. Если почувствуеш, что в педаль долбит, значит работает.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Homos
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
а если крутонет, значит не повезло
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
рома+карина
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:23 pm |
| Наставник |
Спокуха  оба передних абээсят)) на асфальте проверил дал 90 и резко в пол жжжжжжжж слышно было на мокром асфальте левое колесо шишишиши а правое исправно было датчик на левом колесе колхозил, но там реально колхоз, только фотки дождитесь
Ctazzz
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:41 pm |
R-tem Да с кольцом HDK to10a48
Mi6anja
Добавлено: Ср июл 18, 2012 1:12 am |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Какой ещё аналог АБС датчика подходит на карину, кроме "волговского" ? Может кто пробывал ставить от других машин? Bosch дорогавасто стоит.. и тем паче у меня денсо(его вобще не достать)
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
ваван
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:53 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
скажите как отключается разъем от блока абс? хотел прозвонить проводку до датчиков от блока, но не могу отсоединить шлейф от блока.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:19 pm |
Защёлка должна быть на фишке,смотри внимательно.
ваван
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:43 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Защёлка должна быть на фишке,смотри внимательно.  Спасибо Сергей Саныч.уже нашел. у меня блок вот такой может кто-нибудь знает распиновку, или если здесь уже где-то была ткните носом
Фото0163.jpg [ 249.79 КБ | Просмотров: 6832 ]
Фото0165.jpg [ 224.03 КБ | Просмотров: 6832 ]
Фото0166.jpg [ 313.19 КБ | Просмотров: 6830 ]
R-tem
Добавлено: Ср июл 18, 2012 1:06 pm |
ваван - а в чем проблема то, какие ошибки выдает? Как лампа абс себя ведет?
ваван
Добавлено: Ср июл 18, 2012 1:14 pm |
проблема появилась как купил машину, 2 года назад.считал коды, получилось по легионовскому букварю переднее правое заднее левое. заднее померял было около 1 кОм. на переднем правом получилось меньше, поменял на волговский. ничего не помогло. забил. ездил так. теперь все таки решил заняться. подумал лучше я сразу от блока померяю сопротивление на датчиках. а получается так что у меня даже разьем не соответствует легионовскому букварбю. тоесть и ошибки могут и скорее всего не соответствуют. нашел на 10 странице vel писал. вот это как раз как у меня. Провозился целый день, все бодался с легионовской книгой, а потом нашел это http://wwwboards.auto.ru/toyota/1143724.html http://foto.rambler.ru/users/tau-tech/1/ Один к одному!!!
ваван
Добавлено: Ср июл 18, 2012 4:41 pm |
нужна книга по авенсису с 1998г.в!
ваван
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:07 pm |
сделал я абс. у меня как оказалось блок абс бош. соответственно коды ошибок и шлейф к этому блоку отличаются от айсина. кому надо вот коды ошибок из Легионовского букваря от Авенсиса с1998 г.в.: 11 - обрыв в цепи эл-маг. клапана 13 - неисправность эл.насоса 21 - обрыв или к.з. в эл.маг.клапане переднего правого колеса 22 - то же в переднем левом колесе 23 - то же в заднем правом 24 - то же в заднем левом 31 - неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса 32 - то же переднее левое 33 - то же заднее правое 34 - то же заднее левое 35 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса 36 - переднего левого 37 - неисправен ротор датчика частоты вращения одного из колес 38 - то же, что 35, но заднего правого 39 - то же, что 36, но заднего левого 41 - слишком высокое или слишком низкое напряжение АКБ 58 - обрыв цепи выключения стоп-сигналов 62 - неисправность блока управления АБС
но теперь я сомневаюсь в правильной работе абс. при резком торможении на асфальте с песком педалька толкается. ну вроде как правильно, а вот при плавном торможении когда уже почти остановился она тоже толкает. опыта езды с абс нет, вернее даже не знаю как правильно она должна работать, но мне что-то подсказыват, что при плавной остановке абс не должна срабатывать?? Дорогие форумчане подскажите верно ли я думаю или нет и в чем может быть проблема??
З,Ы, сопротивление датчиков передних колес на таких авто, вернее с бошевским блоком должно быть 1,4-1,8 кОм, на задних так и не узнал!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: !спасибо Fidel за помощь!
R-tem
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:16 pm |
проверяй правильность установки волговского датчика, в FAQ есть фотки как он должен стоять.
ваван
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:21 pm |
ты имеешь ввиду глубину?
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:23 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ваван писал(а): при плавном торможении когда уже почти остановился она тоже толкает. снимай датчик и чисти его. На нем стружка скорее всего скопилась. Место установки датчика то напильником небось чистил? И глубину посадки проверь. Вообщем у меня было именно так, и до тех пор пока нервы не выдержали при перебежках на светофоре.
R-tem
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:26 pm |
да, другу делал абс, у него она с момента покупки не работала, оба датчика передных мертвых были, ох я и нагемороился пока поймал правильное положение, пока не выставил датчики, были ложные срабатывания абс при езде накатом и легком притормаживании.
ваван
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:28 pm |
спасибо будем вымерять! а вот это не понял [/quote] Вообщем у меня было именно так, и до тех пор пока нервы не выдержали при перебежках на светофоре.[/quote]
