Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры задних стоек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 5:21 pm
skakurin писал(а):
менял в прошлом году левый, этой зимой правый, ходят.
ну и хорошо, а то РБИ уж сильно хаят. И хотелось бы все таки проставками поднять зад(ставиться на опорник и крепится к кузову), резина стоит R15 195/65
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: задняя опора стойки
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:11 pm
KDM писал(а):
Ну поменял я опору, всё оказалось не так страшно - благо в прошлом году стойки меняли, поэтому с гайкой штока амморта долго не мучился, но и сразу она тоже не хотела срываться. В итоге взял новую RBI за 25$, втулка? кстати, стояла на месте, видать всё таки стойке время пришло умереть либо стояла китайщина - никаких надписей Toyota на ней не нашёл, а только номер 48750-05010, а новую взял с номером 48750-20050 (RE T1308E). Теперь в машине тишина, а так, казалось, что вся подвеска гремит.
А у тебя опора RBI с резинкой была? Просто мне привезли такую же, но резинки к ней не было, а вроде как нужна. Или ее отдельно заказывать, но на экзисте на схеме к опоре ее нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:18 pm
Машина: carina-e
нет там резинок, их отдельно заказываешь
с гайкой я тоже намучился, часа три наверное отмачивал-откручивал в итоге только с помошь ... матери и болгарки акуратненько ее распилил и разжал, резьба не повредилась
пока мучался прое...л новую гайку, х.з. куда делась, подобрал другую - подошла от колесного диска
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:29 pm
а можно номерок их а то на экзисте я их на рисунке возле опоры не наблюдаю и сколько стоят плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:48 pm
От 2109 пыльник как родной подходит,пластиковой стяжкой сверху,вместо родного хомута приделай и не заморачивайся оригиналом
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:16 pm
А оригинал та хоть какой просто интересно номерок? Я правильно понял, что эта резинка крепится по кругу опоры где 3 шпили, что бы не брынькать опоре о кузов? :du_ma_et:
Просто опора уже есть и что бы при установке не выяснилось что я что нибудь забыл прикупить. Втулку амор. подвески 90387-15027 тоже буду заказывать вместе с проставкой пыльника амортизатора 90464-00480 и проставкой пружины задней нижней 48258-32010 :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:35 pm
48754-05010 Пыльник амортизатора и 48559-20040 Пыльник амортизатора,от года выпуска. Узнай цену и решись :)
Крепится снизу опоры и закрывает шток аммортизатора от грязи и воды. Брыкать не мешает :)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
это хомут,который пыльник крепит к опоре. Неужели не видно сам пыльник чуть ниже на картинке???
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:44 pm
все я понял спасибо за разъяснение. Но все таки с верху опоры где 3 шпили ни каких приблуд в виде резинок-прокладок не надо? Извини что мучаю :? просто не хочется 2 раза переделывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:20 pm
не надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:20 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Братцы,подскажите. При попытке осмотреть задние опоры стоек вылезла такая картина: если взяться ключом за гайку штока и пробовать её открутить-закрутить, то часть опоры "обнимающая" шток(сердцевина опоры) начинает вращаться вместе со штоком.
Так и должно быть? Или это опоре конец?
Ибо грохочет что-то в этом месте, во время движения...
Сама гайка,кстати, поддаётся, при попытке её открутить.
Что взять в случае чего- febest или RBI?
Последний раз редактировалось Евген27 Ср апр 18, 2012 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:30 pm
Машина: carina-e 2.0 седан англ
48750-05010 орегинал. Сердцевина вращаться не должна. Конец опоре. Febest TSS-015 такие ставил.
Carina-E 2.0 седан,англ, 1995
Не спеши, а то успеешь!
Последний раз редактировалось Tim0fey Ср апр 18, 2012 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:32 pm
Tim0fey писал(а):
48750-05010 такие ставил.
Угу...спасибо ,только вот ценник не бьется ..По чем они?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:37 pm
Febest TSS-015 вот исправил. 966 руб
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:37 am
Машина: carina-e
да опору под замену, у меня вообще после того как снял сердцевина вывалилась и осталась на стойке после нескольких ударов зубилом, а потом были танцы с гайкой :pi_rat:
для замены тебе потребуется:
90387-15027 Втулка амортизатора подвески
90179-14015 Гайка стойки
48559-20040 Пыльник амортизатора - свой посмотри визуально, если не рваный и не прелый то не надо менять
48341-20210 Отбойник амортизатора - без снятия не определишь состояние, может и походит еще, но у меня вскрытие показало что его перекобенило, т.к. поездил с развалившейся опорой
48258-32010 Проставка пружины
запчасти левые-правые, пробивай по экзисту и выбирай свою сторону
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:28 pm
skakurin,
благодарю за подробности :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:05 am
Машина: carina-e
да былоб зашто, клубень клубню :dr_ink:
сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:50 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а как проверить заднюю опору на степень убитости? :du_ma_et:
PS:Опора снята со стойки :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:18 am
Машина: carina-e
я так понимаю визуально если только, необходимую нагрузку ничем не даш на снятую опору
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:28 am
Посмотри крепление и состояние шпилек,состояние чашек внутри опоры. :( Что там ещё посмотришь? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:18 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Когда у меня осенью сзади начало брякать на небольших кочках, я тоже долго думал что это. Потом снял колесо и крышку, которая закрывает опору со стороны салона и начал качать колесо вверх-вниз, от силы руки стойка в опоре практически не должна ходить, а у меня на пару сантиметров был ход, когда покачал другую опору, то разницу и увидел. При том что, когда снял опору - на вид она была в очень хорошем состоянии и не очень отличалась от новой, и от руки внутренняя обойма вообще в опоре не ходила.
Так что, я думаю, на снятой опоре визуально не определить её исправность, если только резина совсем не развалилась, а если визуально она очень даже ничего - это ещё не значит, что она не будет стучать на машине.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 12:47 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята, вопрос может не в тему чуток, но уж очень наболевший. Два года назад менял по кругу стойки, опорники и пыльники(уже шли со встроеным отбойником). Всё что стояло раньше поснимал и закинул в общую коробку. Вот теперь хочу поставить отбойнки родные на места и не помню где какой стоял. Их два типа большой и маленький. Кто подскажет где какой должен стоять, что стояло на передних стойках, а что на задних? :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:08 pm
На задних маленький отбойник
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:14 pm
На передних маленький отбойник. На задних под конус, узкой частью вниз - широкой к опоре.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А я их в руках повертел и подумал что наоборот, на задних большие а на передних маленькие должны быть. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 9:30 pm
покупаем опоры :D долой дубликат, скажи "да" оригиналу! :D :lol: viewtopic.php?f=34&t=14796&start=0#p473353
DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
