Текущее время: Вт май 26, 2026 5:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:07 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
если в системе нет давления, то компрессор и не будет запускаться
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
SERG77
ну так, на шару. Вентилятор обдува салона включен?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:26 pm
Двигатель: 3s fe
Звонил в вышеупомянутый freezer.ru узнать про сальники трубок...если продавать то только по образцу, по размерам не продают :( а замена у них 5500 стоит :shock: ...я бы сам поменял,но где же взять их(
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:38 pm
Капец писал(а):
но где же взять их
На экзисте например, по их номеркам
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:41 pm
сними у себя пару колечек разных, и поедь купи у них)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 4:45 pm
Двигатель: 3s fe
Rash
там только одну нахожу где схема блока охладителя...больше не вижу их..я уже почти сорвался,но еще думаю.2500р. объявили стоимость по замене.,так может быть самому проще поменять? у меня 4 вроде соединения сопливят 2 на радиаторе, осушитель и еще одно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Капец
Поищи в авенсисовском каталоге, если не ошибаюсь, там были размеры колечек. Риск, что они отличаются от кариновских, есть, но там суммы невеликие.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 1:01 pm
Двигатель: 3zz
Подскажите в Спб - хорошее место для проверки /заправки кондея.
заправил а +22 чего то как то не але совсем :oops: .
думаю поменять испаритель еще наверное родной грязненький.
заправляли через колбу - советуют через чемодан протестить))
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE
си-би mj 600+ / Lemm 2001 turbo
Трансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:46 pm
ребят, столкнулся с такой проблемой: компрессор гудит на холостых, когда когдишн не работает, а когда работает, то не гудит. и еще: на внутренней стороне шкива обнаружил какие-то подтеки жидкости. собственно вопрос: что это с компрессором??
ps кондишн норм холодит
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 2:50 pm
заведи мотор, включи кондей и посмотри в окошко осушителя. если пузырится сильно то в системе воздух. если система пустая не будет видно ничего, если полная можно усмотреть поток фриона - он жидкий как вода... сними приводной ремень и покрути без него. если с хрустом то подшипнику алес. подтеки говорят об утечке. знать приближается ремонт...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 6:59 pm
qwer_11
Если гул при выключенном кондиционере, скорее всего гудит подшипник муфты компрессора. Возможно, и следы смазки на шкиве из него же.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:45 pm
а как его снять, я что-то не понял(( и еще: где на схеме кондиционера какой-нить подшипник???
гена
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 8:10 pm
натяжка ремня осуществляется генератором.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 8:15 pm
qwer_11
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 62826.html
и здесь было о подшипниках: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=150
Kentavr
На 4А - натяжным роликом на кронштейне компрессора. Но для снятия кондейного ремня придется снять и генераторный, тут да - генератором придется ослабить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 7:36 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
help, нужен блок 5 и клапан ХХ на кондей,у кого нибудь завалялся? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:12 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
подскажите может ли кондей включаться сам когда ставишь обдув только на стекла?
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:23 pm
насколько я знаю, на каринах такого нет, но на многих свежих автомобилях при включении обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер для быстрого отпотевания.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:42 pm
по моему это функция климата. на королле такое есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 1:03 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Для двигателей серии 7a-Fe 1.8л количество заливаемого фреона 700-900гр. правильно я понял?
Кто знает подшипник компрессора кондиционера верхний есть русские аналоги ?
есть 301 номер у них) а наши ориджинал бьются как 6301
вобщем клинил он, пришлось ремень резать и вынимать остатки подшипника... дыму конечно было думал за огнетушителем не успею)
Купил подшипник компрессора кондиционера, цена 70руб. заказал ремень DAYCO ( говорят качественный неоригинал )цена 240руб.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 1:23 pm
Фото
подшипника компрессора кондиционера закрытого типа с синей каемкой внутри цена 70р. :lol:
IMG_3111.JPG [ 169.19 КБ | Просмотров: 14601 ]
IMG_3112.JPG [ 147.79 КБ | Просмотров: 14601 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:43 am
Ребята выручайте, сейчас заправил фреон утечек нет, при вкл. кнопки кондёра обороты повышаются, по датчику воздух не охлаждается, посоветовали рповерить цепь коомпрессора сказали над электрика толкового.... Что может ещё быть?? :o
Поиски выдали похожий ответ форумчанина BARBAROSSA... Жду ваших комментариев :P
Кондер может не работать по двум причинам: обрыв цепи (неисправен датчик, сгорела электромагнитная муфта, обрыв проводки) или нет фреона в системе. При этом мы должны знать, что терморегулирующий вентиль работает, компрессор качает, а ресивер не забит.
Электрику исключить из неисправностей относительно просто и возможно свими силами.
Сложности возникают когда в системе нет фреона. Тут могут начаться настоящие танци с бубнами из за сложностей связанных с локализацией утечки и отсутствием оборудования для самостоятельной заправки. Не включение из за фреона связана с низким давлением оного в системе. Система для воздуха герметична, но фреон более летуч и уходит скорее всего через резиновые улотнения. Можно проверить недостаточное давление нажав на клапан заправки расположнный на одном из трубопроводов(предварительно надо снять платиковый колпачек). Если газ пошел, то случай не самый плохой. Едешь в сервис и просишь дозаправить кондиционер. Знающие спецы лишних вопросов не зададут, но скажут что это проблемы не решит и что скоро ты приедешь обратно. Фреон скорее всего будут доливать по перепаду давления в работающих магистралях. Когда обратно ехать - это зависит от скорости утечки.
Если при нажатии на клапан в системе нет никого, то тут скорее всего виноваты дырявые магистрали. И это может быть в самых неожиданных местах (камушком пробит радиатор, или он же от старости прогнил, или где нибудь скрытом месте поржавела трубка, или высохло уплотнительное кольцо (оно умирает не сразу поэтому вы уже заправлялись))
Просто заправить можно, но раз фреона нет, значит мы просто выбросили деньги на ветер. Любую заправку нужно начинать с вакумизации - это удалит влагу из системыи покажет насколько она герметична.
Дальше самое сложное - поиск отверстия. Если совсем не держит вакуум то только визуальный осмотр делалей с их демонтажом при необходимости. В случае хренового вакуума будут закачивать газ светящийся в ультрафиолете и просматривать магистрали. Могут качнуть фреона и анализатором газа пройтись вдоль магистралей.
Дальше вам обьявят либо менять деталь(что для современного сервисмена проще всего) либо восстановление целостности аргоновой сваркой (не у всех есть обоудование).
Короче если не включается кондиционер, то имеет смысл подумать, а потянет ли мой бюджет его ремонт.
Когда все исправят ценник может не порадовать. Но когда за бортом +35 а в салоне +20 это воспринимается как мелоч.
Я здесь привел примеры неисправностей не самых дорогих. Если системан не герметичная стоит уже давно то тут 100% замена ресивера, не исключена вероятность порчи (усыхания) всех уплотнений и самое неприятное ржавление клапанов компрессора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:26 pm
Ура товарищи Ура ! :mashet_kepkoy:
Всё оказалось гораздо лучше! приехал по совету друзей из фирмы по установке музыки в авто
в дорогой сервис по ремонту и обслуживанию авто кондиционеров.
Провозились они часа 2 , но нашли в чём проблема, она как оказалась была пустяковая...
Вообщем нашли обрыв цепи питания , проходит он от компрессора кондёра с самого низу из под генератора, Сам провод проходил возле радиатора точнее над ним и шёл через двигатель в салон автомобиля. Да кстати, снимали датчик в релюшках не помню как точно называется всё но коробочка такая прямоугольная если прямо вставть к двигателю то она слева чуть правее бачка охлаждающей жидкости... крайний справа датчик, ну и начали тыкать тестером прозванивать всё, приходилось снимать аккумулятор т.к. Датчик давления под ним в жгуте проводов был ..
Теперь всё работает, даже вентиляторы иногда оба включаются конечно же при включеном кондёре. Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему и всему форуму в целом :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:43 pm
Тоже приобрел замену люфтящему подшипнику.
Взял:
Койо- 180 руб/шт
Отечественный- 40 руб/шт.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 3:54 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Потихоньку приближается лето и кондейная тема тоже оживает :D
В общем кондей не работает, в смысле не производит холода. При включении кнопки обороты поднимаются, компрессор крутится ( изрядно верещя при этом ) ,но эффекта 0. Далее залез на форум,почитал эту темку и обнаружил что вентилятор кондея не крутится. Хотя как здесь пишут должен молотить постоянно при включении кондея. Вопрос : почему же он негодяй не крутится? Помимо смерти самого вентилятора что ещё может быть? Да и давление в системе есть,проверял нажимая на клапана. Кто что думает друзья?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 5:07 pm
Так можно проверить лишь наличие хладагента, но не его давление :)
Езжай к кондиционерщикам, пусть меряют давление в магистралях высокого и низкого давления при работе компрессора, от этого и вывод можно будет сделать. А пока ничего конкретного сказать нельзя.
