Текущее время: Сб ноя 29, 2025 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:36 am
Mr_Nuke писал(а):
Тогда как на 7А купить? Магазины везти не хотят, и не только экзист...
включить соображалку и покапаться в каталогах.
на Селику посмотри,с нее пружинку привезут
на японскую карину тоже
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9190172A&sr=15
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:00 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо, заказываем :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:32 pm
Кто нть может подсказать, зачем при замене ремня грм на 4a-fe снимать клапанную крышку?
Везде пишут. на кой хрен это надо вообще? Метки не интересуют, поставлю ремень как старый стоял.
Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:51 pm
Машина: Avensis T22
agb25 писал(а):
зачем при замене ремня грм на 4a-fe снимать клапанную крышку?Везде пишут. на кой хрен это надо вообще?
Ну так попробуй не снимая клапанную крышку поменять! Это примерно так же, что и пИсать не снимая штанов.
Посмотри на движок, наверное и сам все поймешь. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 5:11 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я понимаю что Букварь лень читать, но хотябы копот открыли- посмотрели и поняли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:08 pm
Хреново. Дорогая Тойота, мы тебя очень любим, но вот шкив распредвала клапанной крышкой прикрывать, последнее дело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу с ремнем поменять сальник коленвала 90311-32018
Срок доставки 3 недели :(
Замена производителем устаревшего артикула 90311-32020, но описание - "Сальник распредвала передний"
У меня двигатель 7A, я правильно понимаю, что "замена производителем" мне не подойдет? Или это просто перевод корявый?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 2:41 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Познал замену ремня ГРМ. Осталось несколько вопросов:
Когда совместил направляющую ремня ГРМ, и метку на маслонасосе, шкив коленвала все-равно не стоял на нуле, хотя везде написано, что должен... нипонятно :du_ma_et:
Так же крайне не понятно, как по человечески снять среднюю защиту двигателя? Обязательно снимать шкив помпы? Места там - что даже пальцы не просунешь.
Ролики новый и старый - Koyo. Но тем не менее, старый, по инерции, крутился прям на много дольше, хоть и издавал странные звуки, в отличии от нового. Новый ролик крутится хуже? Тоже странно.
Обнаружил, что у меня отсутствует вот эта деталь: 13566-15020. Проехал без нее около 80 тысяч, вообщем, ремень был нормальный, единственное, он съезжал к левой части шкива распредвала(если смотреть из под капота). На сколько критично ездить без нее? Может есть какие-нить скрытые последствия?
После замены ремня, обнаружил, что вроде бы появился дизельный звук. Правда одновременно с этим еще и масло поменял на ENEOS 10-40. При замене, есть ли вещи, влияющие на этот звук? Или другими словами, какие симптомы того, что ошибся при выставлении меток. Сам распредвал не снимал, из выхлопной хлопков нет, при газе не задыхается.
Кучу вопросов, в двигатель первый раз залез!! Стреееемно что-то напутать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 2:56 am
90506-16065 такая пружинка на 7A-FE пойдет?
почему KOYO / PU255728CRR1HV1 не показывает экзист? или это только Минск глючит?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:47 am
Ansson писал(а):
PU255728CRR1HV1
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 26 3 698,85р.
Показывает
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:17 pm
киньте номерок на ориг ремень ГРМ Митсубоши. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk
обленились вы батенька :D , 13568-09030
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Я думал ты уже ГРМ махнул. :hi_hi_hi:
Серега, блин только вспомнил, у меня же лежит в багажнике то, что ты ищешь (Андрюха "Матроскин" отдал). И это не професиональный перфоратор, и не большая куча денег, а это - ремень ГРМ Митсубоши :)-(:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:05 am
levsha2010
вот-вот,я про него и говорю)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:07 am
Репутация: 97 [ ? ]
slk
Заезжай, забирай. Только я всю неделю до 21.00 на работе, а в воскресение в Ярославль утром стартую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите номер прокладок под гайки клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:17 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Mr_Nuke
9021006010
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
aptemlp
Это шайба, а должна быть еще резиновая прокладка под шайбочками
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:26 pm
нет там никакой "резиновой прокладочки",шайба там резиново-металическая :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:28 pm
Mr_Nuke
Откуда она там?
Добавлено спустя 30 секунд:
Хех, Сергей быстр, ловок и хитер :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Стоп, неужели меня так глючит? Завтра пойду проверять, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:21 pm
Доброго времени суток. Сегодня поменяли ремень ГРМ и все расходные материалы на двиг. 4 A-FE.
Цена вопроса 2500 рублей за работу. Как думаете цена нормальная?
Прилагаю список запчастей, может кому будет полезно. Заказал в EXIST
11193-76020 Toyota Прокладка свечного колодца –4 шт
90506-13004 Toyota Пружина натяжителя ремня грм
90311-32020 Toyota Сальник коленвала передний
90311-35022 Toyota Сальник распредвала передний
11213-02030 Toyota Прокладка клапанной крышки
PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной
5403 XS Gates Ремень зубчатый
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:08 pm
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
у нас только за замену ремня с роликом 2р просили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:51 pm
привет всем! такой вопрос - собираюсь менять ремень ГРМ и помпу, на сервисе мне сказали что надо обязательно оригинальную помпу за 3000 с копейками и неоригинальная может скоро потечь т.к. у меня не японка а англичанка и типа на нее нельзя неориг. ставить, но ремень при этом предлагают дешевый за 1500 и говорят что он оригинальный. в то же время в магазине "Аста" мне сказали что все это фигня и можно взять неоригиналную помпу за 1200. посоветуйте кто сталкивался с этим))) заранее спасибо)))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:53 pm
Машина: Тойота Карина Е
Раз ремень ГРМ меняешь, то сразу можно и ролик натяжителя поменять. Ремень за 1500 руб. совсем не дешёвый. Если денег не жалко, то ставь оригинал. Помпу можно взять GMB.
Прочитай сначала всю эту тему, по пути может ещё что заменишь.
FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
В этой теме можешь найти уже все детали с номерами.
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:01 am
Репутация: 97 [ ? ]
nik9722
Обращайся : viewtopic.php?f=7&t=89
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ремень на выбор : http://mikado-parts.ru/office/galleyp.a ... CO%2DCT827
Ролик : http://mikado-parts.ru/office/galleyp.a ... D531018120
Помпа : http://mikado-parts.ru/office/galleyp.a ... DWPT%2D018
