MerTV
Добавлено: Вт июн 12, 2012 1:36 am |
Mr_Nuke писал(а): Тогда как на 7А купить? Магазины везти не хотят, и не только экзист... включить соображалку и покапаться в каталогах. на Селику посмотри,с нее пружинку привезут на японскую карину тоже http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9190172A&sr=15
agb25
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 3:17 pm Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Кто нть может подсказать, зачем при замене ремня грм на 4a-fe снимать клапанную крышку? Везде пишут. на кой хрен это надо вообще? Метки не интересуют, поставлю ремень как старый стоял.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
Александр74
Добавлено: Пт июл 06, 2012 4:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
agb25 писал(а): зачем при замене ремня грм на 4a-fe снимать клапанную крышку?Везде пишут. на кой хрен это надо вообще? Ну так попробуй не снимая клапанную крышку поменять! Это примерно так же, что и пИсать не снимая штанов. Посмотри на движок, наверное и сам все поймешь.
Бывалый
Добавлено: Пт июл 06, 2012 5:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Я понимаю что Букварь лень читать, но хотябы копот открыли- посмотрели и поняли.
_________________ !
agb25
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:08 pm |
Стажер |
Хреново. Дорогая Тойота, мы тебя очень любим, но вот шкив распредвала клапанной крышкой прикрывать, последнее дело.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:32 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу с ремнем поменять сальник коленвала 90311-32018 Срок доставки 3 недели  Замена производителем устаревшего артикула 90311-32020, но описание - "Сальник распредвала передний" У меня двигатель 7A, я правильно понимаю, что "замена производителем" мне не подойдет? Или это просто перевод корявый?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 07, 2012 2:41 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Познал замену ремня ГРМ. Осталось несколько вопросов: Когда совместил направляющую ремня ГРМ, и метку на маслонасосе, шкив коленвала все-равно не стоял на нуле, хотя везде написано, что должен... нипонятно Так же крайне не понятно, как по человечески снять среднюю защиту двигателя? Обязательно снимать шкив помпы? Места там - что даже пальцы не просунешь. Ролики новый и старый - Koyo. Но тем не менее, старый, по инерции, крутился прям на много дольше, хоть и издавал странные звуки, в отличии от нового. Новый ролик крутится хуже? Тоже странно. Обнаружил, что у меня отсутствует вот эта деталь: 13566-15020. Проехал без нее около 80 тысяч, вообщем, ремень был нормальный, единственное, он съезжал к левой части шкива распредвала(если смотреть из под капота). На сколько критично ездить без нее? Может есть какие-нить скрытые последствия? После замены ремня, обнаружил, что вроде бы появился дизельный звук. Правда одновременно с этим еще и масло поменял на ENEOS 10-40. При замене, есть ли вещи, влияющие на этот звук? Или другими словами, какие симптомы того, что ошибся при выставлении меток. Сам распредвал не снимал, из выхлопной хлопков нет, при газе не задыхается. Кучу вопросов, в двигатель первый раз залез!! Стреееемно что-то напутать!
Ansson
Добавлено: Вт сен 11, 2012 2:56 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
90506-16065 такая пружинка на 7A-FE пойдет? почему KOYO / PU255728CRR1HV1 не показывает экзист? или это только Минск глючит?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Ash
Добавлено: Вт сен 11, 2012 8:47 am |
Реставратор ведерка |
Ansson писал(а): PU255728CRR1HV1 Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 26 3 698,85р. Показывает
slk
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:17 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
киньте номерок на ориг ремень ГРМ Митсубоши.
levsha2010
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slkобленились вы батенька  , 13568-09030 Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:Я думал ты уже ГРМ махнул. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:Серега, блин только вспомнил, у меня же лежит в багажнике то, что ты ищешь (Андрюха "Матроскин" отдал). И это не професиональный перфоратор, и не большая куча денег, а это - ремень ГРМ Митсубоши
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
slk
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:05 am |
Летописец |
levsha2010 вот-вот,я про него и говорю)))
levsha2010
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:07 am |
slk Заезжай, забирай. Только я всю неделю до 21.00 на работе, а в воскресение в Ярославль утром стартую.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:07 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Подскажите номер прокладок под гайки клапанной крышки?
aptemlp
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Mr_Nuke 9021006010
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
aptemlp Это шайба, а должна быть еще резиновая прокладка под шайбочками
MerTV
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:26 pm |
нет там никакой "резиновой прокладочки",шайба там резиново-металическая
Ash
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:28 pm |
Mr_NukeОткуда она там? Добавлено спустя 30 секунд:Хех, Сергей быстр, ловок и хитер
Артур
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:21 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 3:27 pm Сообщения: 5 Откуда: Давлеканово Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Сегодня поменяли ремень ГРМ и все расходные материалы на двиг. 4 A-FE. Цена вопроса 2500 рублей за работу. Как думаете цена нормальная? Прилагаю список запчастей, может кому будет полезно. Заказал в EXIST 11193-76020 Toyota Прокладка свечного колодца –4 шт 90506-13004 Toyota Пружина натяжителя ремня грм 90311-32020 Toyota Сальник коленвала передний 90311-35022 Toyota Сальник распредвала передний 11213-02030 Toyota Прокладка клапанной крышки PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной 5403 XS Gates Ремень зубчатый
Василич
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:08 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 50 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
у нас только за замену ремня с роликом 2р просили.
nik9722
Добавлено: Вт фев 12, 2013 4:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! такой вопрос - собираюсь менять ремень ГРМ и помпу, на сервисе мне сказали что надо обязательно оригинальную помпу за 3000 с копейками и неоригинальная может скоро потечь т.к. у меня не японка а англичанка и типа на нее нельзя неориг. ставить, но ремень при этом предлагают дешевый за 1500 и говорят что он оригинальный. в то же время в магазине "Аста" мне сказали что все это фигня и можно взять неоригиналную помпу за 1200. посоветуйте кто сталкивался с этим))) заранее спасибо)))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
polar bear
Добавлено: Вт фев 12, 2013 11:53 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 93 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
nik9722 писал(а): привет всем! такой вопрос - собираюсь менять ремень ГРМ и помпу, на сервисе мне сказали что надо обязательно оригинальную помпу за 3000 с копейками и неоригинальная может скоро потечь т.к. у меня не японка а англичанка и типа на нее нельзя неориг. ставить, но ремень при этом предлагают дешевый за 1500 и говорят что он оригинальный. в то же время в магазине "Аста" мне сказали что все это фигня и можно взять неоригиналную помпу за 1200. посоветуйте кто сталкивался с этим))) заранее спасибо))) Раз ремень ГРМ меняешь, то сразу можно и ролик натяжителя поменять. Ремень за 1500 руб. совсем не дешёвый. Если денег не жалко, то ставь оригинал. Помпу можно взять GMB. Прочитай сначала всю эту тему, по пути может ещё что заменишь. FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частейВ этой теме можешь найти уже все детали с номерами.
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
levsha2010
Добавлено: Ср фев 13, 2013 12:01 am |
