Atoll74
Добавлено: Ср июн 27, 2012 10:00 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjoker писал(а): Появилось время добраться до датчика: и начал понимать, что ничего не понимаю...  отключил ДОС, сразу появилась 21 ошибка, подключил... ошибка пропала... Начал копать в сторону трубок(ХХ в районе 1000-1100 об)... Ни утечки воздуха... Ничего в общем не нашел... Еще один лог... Проехал км 25... ДОС зараза молчит... Почему же тогда чек не загорается и скрепка ничего не показывает? Я уже писал, что ошибка проявляется при обрыве цепи нагрева ДОС. Доказательство этому у тебя есть, когда отключил ДОС - ошибка проявилась. А то что ДОС ни чего не показывает, это говорит о том что умер сам чувствительный элемент датчика. Видимо, придется менять ДОС,  а потом разбираться с повышенными оборотами ХХ.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Atoll74
Добавлено: Чт июн 28, 2012 8:10 am |
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjokerЕще один совет, попробуй покататься вообще без ДОС. Посмотри что будет с расходом. Вот здесь viewtopic.php?p=441391#p441391 приведены результаты замеров и по таблице видно, что без ДОС расход, во всяком случае на моей машине, ниже чем с ДОС. Единственное что это постоянно горящий ЧЕК.
NightIxIFire
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2012 12:00 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Посмотрите пожалуйста мой тест, беспокоят повышенный расход и недостаточная динамика. Двигатель 7A-FE LB Вложение:
123.ctr [56.4 КБ]
YL42
Добавлено: Пн июл 02, 2012 8:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 8:05 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Sprinter
Двигатель: 5A-FE
Приветствую всех! Поздно я набрел на такой форум, ну лучше позже... Прошу расшифровать мой тест, что не так с машиной? Сам не могу разобраться.
YL42
Добавлено: Ср июл 04, 2012 2:58 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Наверное все спецы в отпусках? Или уже совсем никто на ветку не заходит. Поменял кислородный датчик. Ну подскажите куда копать!
YL42
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:19 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Ну ладно, раз все молчат, будем искать сами. По мере поиска буду выкладывать логи, может кому пригодится. Почистил сегодня БДЗ и КХХ. Результата не вижу.
RleoS
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
YL42 Я не профи, но кажется у тебя не правильно выставлено зажигание. Должно быть 10 гр. на х.х.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
YL42
Добавлено: Пт июл 06, 2012 7:28 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Да, но это при установленной перемычке E1-TE1. Проверял по стробоскопу - в норме 8-12 градусов. Но это было давно. Надо еще раз глянуть будет.
YL42
Добавлено: Пн июл 09, 2012 7:08 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Выкладываю еще один лог, немного промыл форсунки. Вроде теперь нормально?! Хотелось бы конечно мнение специалистов узнать, но видимо ветка умерла. Пока оставляю так.
andrusavto
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:12 am |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:58 pm Сообщения: 48 Репутация: 0 [ ? ]
YL42 писал(а): Выкладываю еще один лог, немного промыл форсунки. Вроде теперь нормально?! Хотелось бы конечно мнение специалистов узнать, но видимо ветка умерла. Пока оставляю так. у тебя бедная смесь, смотри насос. фильтр. может клапан не держит
YL42
Добавлено: Пн авг 06, 2012 6:45 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Ок. Заменил сегодня вечером фильтр. Вроде немного грязноват был. Завтра после работы сниму лог.
YL42
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:57 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5A-FE
Вот очередной лог, после замены топливного фильтра.
forsash
Добавлено: Пт сен 07, 2012 9:22 pm |
Машина: Carina E Wagon
Вот для знатоков выкладываю свой лог поездки. Процесс переобучения ещё идёт....снимал после ремонта прокладки гбц . Форсунки-родные синие бош. Да, мерил со при при прохождении то. Показало 0.2. При норме 1..... При полном завершении переобучения выложу ещё раз. Мне показалось необычным значение топливной коррекции при езде . Меняется от 2.74В до 1.52В. Коррекция при включенных фарах на хх-1.8В. При выключенных фарах-1.62В.
Комментарий к файлу: Поездка в неспешном режиме.
тест1 7_09_2012.ctr [119.65 КБ]
forsash
Добавлено: Сб сен 08, 2012 7:33 am |
YL42 писал(а): Вот очередной лог, после замены топливного фильтра. Не помогло, смотри давление в топливной рампе, соответственно топливный насос и регулятор давления. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:даща писал(а): Я тоже покатался с компом, посмотрите пожалуйста, что да как. Датчика бедного нет, ещё не купил. А что сиотреть-то , без датчика ? Поставь сначала, потом посмотрим.Да и что важно при сниятии лога в движении, это езда на прогретом движке с последующей работой на хх.....(для лб точно актуально)
loukick
Добавлено: Вс окт 21, 2012 1:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 6:12 pm Сообщения: 5 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, седан
Серрегга
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:04 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Посмотрите пожалуйста мои логи 1. прогрев. правда не дождались холодного двигателя. 2. держал обороты 2500 мин 3. езда по городу. в конце со светофора до светофора гонял 1 раз Причины не едет не набирает скорость как прогреется. расход по трассе меньше 8 не бывает. а по городу меньше 10 не бывает.
логи.rar [3.77 КБ]
Серрегга
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:04 pm |
Ау! Люди добрые посмотрите пожалуйста, как с машинкой у меня?
[Gibson]
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:08 pm |
Серега, дружисче...я ж сказал тебе уже что у тебя все гут по логам. Тут никто не будет смотреть )
Добавлено: Вт окт 30, 2012 2:16 am |
Как прогреется-не едет....Проверял что-то из датчиков?Форсунки?
_BR_
Добавлено: Вт окт 30, 2012 6:40 am |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 7:13 am Сообщения: 54 Откуда: Алт. край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
У Серрегга по логам датчики все норм. Открытие форсов адекватное нажатию педали газа. МАР соответственно реагирует на открытие дроссельной. На мой взгляд нужно смотреть всю систему подачи топлива от фильтра до регулятора давления.
Серрегга еще померил бы сопротивление форсунок.
Лето
Добавлено: Вт окт 30, 2012 8:44 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Уважаемые специалисты! Может быть кто-то всё-таки посмотрит логи 2-х машинок? См. мой пост от Сб июн 16, 2012. Тогда так никто и не отозвался
Fidel
Добавлено: Вт окт 30, 2012 9:42 am |
Лето Я в твоем логе обратил внимание вот на что: Режим ХХ - давление 220мм, время форсунок - 3мс, это при 30% открытии КХХ Обороты 2500 - давление понижается до 190мм, время форсунок уменьшается до 2,4-2,5мс Знатоки меня поправят, если что, но мне кажется, стоит поискать подсос лишнего воздуха.
Лето
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:41 am |
Т.е. именно на Карине! Блин. чуть бы пораньше.... Холодно уже "проливкой" на улице заниматься. Всё равно спасибо! Попробую что-то придумать...
