Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjoker писал(а):
Появилось время добраться до датчика: и начал понимать, что ничего не понимаю... :ps_ih: отключил ДОС, сразу появилась 21 ошибка, подключил... ошибка пропала... Начал копать в сторону трубок(ХХ в районе 1000-1100 об)... Ни утечки воздуха... Ничего в общем не нашел... Еще один лог... Проехал км 25... ДОС зараза молчит... Почему же тогда чек не загорается и скрепка ничего не показывает?
Я уже писал, что ошибка проявляется при обрыве цепи нагрева ДОС. Доказательство этому у тебя есть, когда отключил ДОС - ошибка проявилась. А то что ДОС ни чего не показывает, это говорит о том что умер сам чувствительный элемент датчика. Видимо, придется менять ДОС, :cry_ing: а потом разбираться с повышенными оборотами ХХ. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 8:10 am
Двигатель: 4A-EF LB
luckyjoker
Еще один совет, попробуй покататься вообще без ДОС. Посмотри что будет с расходом. Вот здесь viewtopic.php?p=441391#p441391 приведены результаты замеров и по таблице видно, что без ДОС расход, во всяком случае на моей машине, ниже чем с ДОС. Единственное что это постоянно горящий ЧЕК.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:03 am
Машина: Toyota Corona Premio
Посмотрите пожалуйста мой тест, беспокоят повышенный расход и недостаточная динамика. Двигатель 7A-FE LB
123.ctr [56.4 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 8:25 pm
Машина: Toyota Sprinter
Двигатель: 5A-FE
Приветствую всех! Поздно я набрел на такой форум, ну лучше позже... Прошу расшифровать мой тест, что не так с машиной? Сам не могу разобраться.
тест01.ctr [64.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 2:58 pm
Двигатель: 5A-FE
Наверное все спецы в отпусках? Или уже совсем никто на ветку не заходит. Поменял кислородный датчик. Ну подскажите куда копать!
тест 001.ctr [42.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:19 pm
Двигатель: 5A-FE
Ну ладно, раз все молчат, будем искать сами. По мере поиска буду выкладывать логи, может кому пригодится. Почистил сегодня БДЗ и КХХ. Результата не вижу. :du_ma_et:
тест 002.ctr [46.29 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:32 pm
YL42
Я не профи, но кажется у тебя не правильно выставлено зажигание. Должно быть 10 гр. на х.х.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 7:28 pm
Двигатель: 5A-FE
Да, но это при установленной перемычке E1-TE1. Проверял по стробоскопу - в норме 8-12 градусов. Но это было давно. Надо еще раз глянуть будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:08 pm
Двигатель: 5A-FE
Выкладываю еще один лог, немного промыл форсунки. Вроде теперь нормально?! Хотелось бы конечно мнение специалистов узнать, но видимо ветка умерла. Пока оставляю так.
тест 003.ctr [40.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:12 am
у тебя бедная смесь, смотри насос. фильтр. может клапан не держит
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 6:45 pm
Двигатель: 5A-FE
Ок. Заменил сегодня вечером фильтр. Вроде немного грязноват был. Завтра после работы сниму лог.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:57 pm
Двигатель: 5A-FE
Вот очередной лог, после замены топливного фильтра.
тест 004.ctr [38.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 5:51 pm
Машина: JT164ATK000045011
Я тоже покатался с компом, посмотрите пожалуйста, что да как.
Датчика бедного нет, ещё не купил.
езда.ctr [28.11 КБ]
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 9:22 pm
Машина: Carina E Wagon
Вот для знатоков выкладываю свой лог поездки. Процесс переобучения ещё идёт....снимал после ремонта прокладки гбц . Форсунки-родные синие бош. Да, мерил со при при прохождении то. Показало 0.2. При норме 1.....
При полном завершении переобучения выложу ещё раз.
Мне показалось необычным значение топливной коррекции при езде . Меняется от 2.74В до 1.52В. Коррекция при включенных фарах на хх-1.8В. При выключенных фарах-1.62В.
Комментарий к файлу: Поездка в неспешном режиме.
тест1 7_09_2012.ctr [119.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:33 am
Не помогло, смотри давление в топливной рампе, соответственно топливный насос и регулятор давления.
А что сиотреть-то , без датчика ? Поставь сначала, потом посмотрим.Да и что важно при сниятии лога в движении, это езда на прогретом движке с последующей работой на хх.....(для лб точно актуально)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 1:47 am
Машина: Toyota Carina E, седан
Добрый день уважаемые Кариноводы, почитал тему, решил тоже провести диагностику машины.
Посмотрите пожалуйста диагностику моей машины.
прогрев.ctr [72.01 КБ]
Комментарий к файлу: по методике
по методике.ctr [44.12 КБ]
Комментарий к файлу: езда
езда.ctr [63.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:04 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Посмотрите пожалуйста мои логи
1. прогрев. правда не дождались холодного двигателя.
2. держал обороты 2500 мин
3. езда по городу. в конце со светофора до светофора гонял 1 раз
Причины не едет не набирает скорость как прогреется. расход по трассе меньше 8 не бывает. а по городу меньше 10 не бывает.
логи.rar [3.77 КБ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:04 pm
Инженер-реставратор
Ау! Люди добрые посмотрите пожалуйста, как с машинкой у меня?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:08 pm
Серега, дружисче...я ж сказал тебе уже что у тебя все гут по логам. Тут никто не будет смотреть )
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:47 pm
Инженер-реставратор
[Gibson] Диман в лс
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 2:16 am
Как прогреется-не едет....Проверял что-то из датчиков?Форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:40 am
У Серрегга по логам датчики все норм. Открытие форсов адекватное нажатию педали газа. МАР соответственно реагирует на открытие дроссельной. На мой взгляд нужно смотреть всю систему подачи топлива от фильтра до регулятора давления.
Серрегга еще померил бы сопротивление форсунок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:44 am
Уважаемые специалисты!
Может быть кто-то всё-таки посмотрит логи 2-х машинок?
См. мой пост от Сб июн 16, 2012.
Тогда так никто и не отозвался :cry_ing:
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:42 am
Лето
Я в твоем логе обратил внимание вот на что:
Режим ХХ - давление 220мм, время форсунок - 3мс, это при 30% открытии КХХ
Обороты 2500 - давление понижается до 190мм, время форсунок уменьшается до 2,4-2,5мс
Знатоки меня поправят, если что, но мне кажется, стоит поискать подсос лишнего воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:41 am
Т.е. именно на Карине!
Блин. чуть бы пораньше.... Холодно уже "проливкой" на улице заниматься.
Всё равно спасибо!
Попробую что-то придумать...
Пётр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
