Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 6:33 am
Может быть и сцепление.Датчика кислородного нет у тебя и не было,у меня такая же машина.Ты на каком бензине ездишь?У тебя октан-корректор правильно выставлен?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 9:44 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга писал(а):
sedoy2000 писал(а):
Оказался плохой контакт датчика разряжения на впуске
Это где можно по точнее? А лучше показать
Это так называемый MAP сенсор download/file.php?id=4876&mode=view (чёрная коробочка).
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:45 pm
Все время на 95, заправляюсь на BP. Где искать октан корректор и как его тестить? А если бы он был неправильно выставлен, разве на холостых это бы никак не проявлялось?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:58 pm
Нужно снять крышку бардачка с нижней панелькой.Там соединение через фишки 2-х проводное.На 95-м фишки должны быть соединены,если не путаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:24 pm
Я думаю проблема не в октан-корректоре, я год езжу на 95, а проблемы начались только недавно
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 6:22 pm
Сделали мне сегодня диагнотику в сервисе...результат тот же что и при самодиагностике...21 ошибка, лямда зонд(( подскажите, ачто, лямда может влиять на плавающие ХХ и вибрацию??
было:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 6:38 pm
Машина: Carina E Wagon
Да отключи лямду и посмотри. ... :D Прикол, в сервисе похоже просто тебя развели..... :D Констатировали очевидное....
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 6:48 pm
forsash
В смысле развели?? я сам видел комп, на который вывелась ошибка 21, обрыв цепи в лямде
Добавлено спустя 32 секунды:
forsash
Ну отключу, и что дальше?
было:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 7:54 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
CraSH_174
Ты мог сам сделать самодиагноситку БЕЗ СЕРВИСА, Методом "скрепки".
В твоем случае толку нет, потому как она не работает. заказывай у Чарли Уорвика тут на форуме.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 8:39 pm
Ну высветилась на компе это не выморгалась на приборке, конечно за это чудо надо заплатить. Вообще-то грамотная диагностика подразумевает анализ многих параметров специалистом...А не просто констатацию ошибок самодиагностики EBU.
Сорри сдесь я перепутал с дос на бедных движках. С работой движка с нерабочей лямдой не знаком. А дос реально можно отключить и понять он гонит или нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:25 pm
Серрегга
Я делал)) и писал уже об этом) результат тот же, что скрепка что лаунч в Автолайне вывод дали один...21 ошибка, нагреваель в лямбде...заказал вот NGK, будем надеяться что проблемы с ХХ уйдут как страшный сон)
было:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:53 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Прошу прощения, что встреваю... если сам делал самодиагностику, зачем тогда в сервис гонял? или думал там из глубин "мозгов" другую ошибку вытащат...?
А теперь вопрос по существу: у тебя чек постоянно горит, или периодически загорается? если периодически, то есть смысл полностью отключить кислородник.
Машина будет работать по обходной программе, и сразу станет ясно, из за кислородникаили нет, у тебя проблема...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 6:42 pm
sedoy2000 писал(а):
Прошу прощения, что встреваю... если сам делал самодиагностику, зачем тогда в сервис гонял? или думал там из глубин "мозгов" другую ошибку вытащат...?А теперь вопрос по существу: у тебя чек постоянно горит, или периодически загорается? если периодически, то есть смысл полностью отключить кислородник.
Ну думал что может еще ченить обнаружат) чек не горит вообще! и это удивительно, .т.к. на предыдущей Карине при неисправности лямбды, чек загорался постоянно.
было:
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 8:45 pm
Машина: Ovensis
друзья, кто в Питере может помочь с подключением машинки к ноуту с протоколом OBD???
Хочу лаги считать, а то чтото совсем мой ""боливар" плох...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 6:12 pm
На 95 фишки должны быть разъединены, это не помогло, УОЗ 10 градусов выставлен, топливный фильтр поменян, сетку бензонасоса тоже заменил,
свечи прошли максимум 4 тыс. км. Сопротивление на высоковольтных проводах в пределах 10 кОм, но машина все равно чихает
Добавлено спустя 48 секунд:
и подергивается, на холодную такого вроде бы не замечал
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 7:55 pm
Машина: Ovensis
Парни, тут с моим спорт-болидом вот какая непонятка.... Всю голову сломал, ума не приложу, что делать и куда копать... :s_o_s:
В общем сутра завожусь на холодную... Двигатель заводится с пол-оборота и выходит на прогревочные 1600 оборотов....
Как только указатель температуры двигателя доходит до нижнего деления на шкале, начинается жуткое троение, а то и двоение....
Но после того как стрелка поднимается примерно на треть шкалы (шкала на сеялке аналогичная карине), двоение-троение пропадает как ни бывало и все работает в норме.
Холостые стоят 750-760 как конь медного всадника, на горячую заводится с пол-пинка, свечи свежие.
Гуру, выручайте. Мы с мастером вообще ума не приложим, что это.. :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:08 pm
Машина: toyota carina e
Всем здрасте. Читал-читал и начитал. В общем ситуация как и у многих - кранты форсунке. Проверял. Поэтому нужна помощь в приобретении бэушной.
[color=#FF0000]Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едешь[/color]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:16 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Обратись к bonie, у нее были форсы только не помню на какой мотор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 12:48 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 1:28 pm
Машина: Ovensis
Куда все корефеи делись?! ни у кого идей нет по моей проблеме?!? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:23 pm
Проверь датчик температуры, может он "косячит".
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 2:43 pm
Машина: Ovensis
датчик заменен на заведомо исправный. не помогло..
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:38 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Вася Макаров
Привет! Свечные высоковольтники проверял? Сопротивление в норме??
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 2:34 am
Машина: Ovensis
нет, не проверял..... Поскольку троение-двоение пропадает по мере прогрева, на них и думать не мог..
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 6:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
У меня тоже вроде того на холостых(700) через определенный период раздаются тихие хлопки (где то 1-2 сек) и обороты скачут в пределах 700 - 500 . крышку трам. снимал на контактах был нагар серый откололся как шелуха явно бегунок их не касался, а может и не должен я не знаю.Тяга уменьшилась недели 2 назад, вчера поменял свечи, хлопки не пропали, но машинка периодами то рвала как раньше то снова начинала тупить. В чем дело подскажите.
может ли быть такое что бегунок пробило?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
