Добавлено: Сб май 26, 2012 6:33 am |
Может быть и сцепление.Датчика кислородного нет у тебя и не было,у меня такая же машина.Ты на каком бензине ездишь?У тебя октан-корректор правильно выставлен?
sedoy2000
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:44 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга писал(а): sedoy2000 писал(а): Оказался плохой контакт датчика разряжения на впуске Это где можно по точнее? А лучше показать Это так называемый MAP сенсор download/file.php?id=4876&mode=view (чёрная коробочка).
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
rx-837
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Может быть и сцепление.Датчика кислородного нет у тебя и не было,у меня такая же машина.Ты на каком бензине ездишь?У тебя октан-корректор правильно выставлен? Все время на 95, заправляюсь на BP. Где искать октан корректор и как его тестить? А если бы он был неправильно выставлен, разве на холостых это бы никак не проявлялось?
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:58 pm |
Нужно снять крышку бардачка с нижней панелькой.Там соединение через фишки 2-х проводное.На 95-м фишки должны быть соединены,если не путаю.
rx-837
Добавлено: Вс май 27, 2012 1:24 pm |
Я думаю проблема не в октан-корректоре, я год езжу на 95, а проблемы начались только недавно
forsash
Добавлено: Пн май 28, 2012 6:38 pm |
Машина: Carina E Wagon
CraSH_174 писал(а): Сделали мне сегодня диагнотику в сервисе...результат тот же что и при самодиагностике...21 ошибка, лямда зонд(( подскажите, ачто, лямда может влиять на плавающие ХХ и вибрацию?? Да отключи лямду и посмотри. ...  Прикол, в сервисе похоже просто тебя развели.....  Констатировали очевидное....
Серрегга
Добавлено: Пн май 28, 2012 7:54 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
CraSH_174Ты мог сам сделать самодиагноситку БЕЗ СЕРВИСА, Методом "скрепки". CraSH_174 писал(а): Ну отключу, и что дальше? В твоем случае толку нет, потому как она не работает. заказывай у Чарли Уорвика тут на форуме.
forsash
Добавлено: Пн май 28, 2012 8:39 pm |
CraSH_174 писал(а): В смысле развели?? я сам видел комп, на который вывелась ошибка 21, обрыв цепи в лямде
Ну высветилась на компе это не выморгалась на приборке, конечно за это чудо надо заплатить. Вообще-то грамотная диагностика подразумевает анализ многих параметров специалистом...А не просто констатацию ошибок самодиагностики EBU. CraSH_174 писал(а): Ну отключу, и что дальше? Сорри сдесь я перепутал с дос на бедных движках. С работой движка с нерабочей лямдой не знаком. А дос реально можно отключить и понять он гонит или нет.
CraSH_174
Добавлено: Пн май 28, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Серрегга Я делал)) и писал уже об этом) результат тот же, что скрепка что лаунч в Автолайне вывод дали один...21 ошибка, нагреваель в лямбде...заказал вот NGK, будем надеяться что проблемы с ХХ уйдут как страшный сон)
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
sedoy2000
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:53 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
CraSH_174 писал(а): Я делал)) и писал уже об этом) результат тот же, что скрепка что лаунч в Автолайне вывод дали один...21 ошибка Прошу прощения, что встреваю... если сам делал самодиагностику, зачем тогда в сервис гонял? или думал там из глубин "мозгов" другую ошибку вытащат...? А теперь вопрос по существу: у тебя чек постоянно горит, или периодически загорается? если периодически, то есть смысл полностью отключить кислородник. CraSH_174 писал(а): Ну отключу, и что дальше? Машина будет работать по обходной программе, и сразу станет ясно, из за кислородникаили нет, у тебя проблема...
CraSH_174
Добавлено: Чт май 31, 2012 6:42 pm |
sedoy2000 писал(а): Прошу прощения, что встреваю... если сам делал самодиагностику, зачем тогда в сервис гонял? или думал там из глубин "мозгов" другую ошибку вытащат...?А теперь вопрос по существу: у тебя чек постоянно горит, или периодически загорается? если периодически, то есть смысл полностью отключить кислородник. Ну думал что может еще ченить обнаружат) чек не горит вообще! и это удивительно, .т.к. на предыдущей Карине при неисправности лямбды, чек загорался постоянно.
Вася Макаров
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
друзья, кто в Питере может помочь с подключением машинки к ноуту с протоколом OBD???
Хочу лаги считать, а то чтото совсем мой ""боливар" плох...
rx-837
Добавлено: Ср июн 13, 2012 6:12 pm |
На 95 фишки должны быть разъединены, это не помогло, УОЗ 10 градусов выставлен, топливный фильтр поменян, сетку бензонасоса тоже заменил, свечи прошли максимум 4 тыс. км. Сопротивление на высоковольтных проводах в пределах 10 кОм, но машина все равно чихает
Добавлено спустя 48 секунд: и подергивается, на холодную такого вроде бы не замечал
Вася Макаров
Добавлено: Ср июл 04, 2012 7:55 pm |
Машина: Ovensis
Парни, тут с моим спорт-болидом вот какая непонятка.... Всю голову сломал, ума не приложу, что делать и куда копать... В общем сутра завожусь на холодную... Двигатель заводится с пол-оборота и выходит на прогревочные 1600 оборотов.... Как только указатель температуры двигателя доходит до нижнего деления на шкале, начинается жуткое троение, а то и двоение.... Но после того как стрелка поднимается примерно на треть шкалы (шкала на сеялке аналогичная карине), двоение-троение пропадает как ни бывало и все работает в норме. Холостые стоят 750-760 как конь медного всадника, на горячую заводится с пол-пинка, свечи свежие. Гуру, выручайте. Мы с мастером вообще ума не приложим, что это..
Петрович
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 10:19 pm Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, Ейск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем здрасте. Читал-читал и начитал. В общем ситуация как и у многих - кранты форсунке. Проверял. Поэтому нужна помощь в приобретении бэушной.
_________________ [color=#FF0000]Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едешь[/color]
Nikolai 83
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Петрович писал(а): Поэтому нужна помощь в приобретении бэушной. Обратись к bonie, у нее были форсы только не помню на какой мотор.
Петрович
Добавлено: Сб июл 07, 2012 12:48 am |
Nikolai 83 писал(а): Петрович писал(а): Поэтому нужна помощь в приобретении бэушной. Обратись к bonie, у нее были форсы только не помню на какой мотор. спасибо
forsash
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:23 pm |
Вася Макаров писал(а): Парни, тут с моим спорт-болидом вот какая непонятка.... Всю голову сломал, ума не приложу, что делать и куда копать... В общем сутра завожусь на холодную... Двигатель заводится с пол-оборота и выходит на прогревочные 1600 оборотов.... Как только указатель температуры двигателя доходит до нижнего деления на шкале, начинается жуткое троение, а то и двоение.... Но после того как стрелка поднимается примерно на треть шкалы (шкала на сеялке аналогичная карине), двоение-троение пропадает как ни бывало и все работает в норме. Холостые стоят 750-760 как конь медного всадника, на горячую заводится с пол-пинка, свечи свежие. : Проверь датчик температуры, может он "косячит".
Вася Макаров
Добавлено: Чт июл 12, 2012 2:43 pm |
Машина: Ovensis
датчик заменен на заведомо исправный. не помогло..
denis123567
Добавлено: Чт июл 12, 2012 3:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Вася Макаров Привет! Свечные высоковольтники проверял? Сопротивление в норме??
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Вася Макаров
Добавлено: Сб июл 14, 2012 2:34 am |
Машина: Ovensis
denis123567 писал(а): Свечные высоковольтники проверял? Сопротивление в норме?? нет, не проверял..... Поскольку троение-двоение пропадает по мере прогрева, на них и думать не мог..
Миша18
Добавлено: Сб июл 14, 2012 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 32 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
У меня тоже вроде того на холостых(700) через определенный период раздаются тихие хлопки (где то 1-2 сек) и обороты скачут в пределах 700 - 500 . крышку трам. снимал на контактах был нагар серый откололся как шелуха явно бегунок их не касался, а может и не должен я не знаю.Тяга уменьшилась недели 2 назад, вчера поменял свечи, хлопки не пропали, но машинка периодами то рвала как раньше то снова начинала тупить. В чем дело подскажите. может ли быть такое что бегунок пробило?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
