Skif1980
Добавлено: Сб июл 07, 2012 4:22 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
VitekЯ уже писал, 4-ка стоит что-бы не включать напрямую силовой контакт. Даже замок багажника многие через реле подключают. Это нормальное явление. Vitek писал(а): хоть точки соединения проводов проставь где надо на пересечениях Было бы надо, указал! Но их нет! Поэтому разными цветами! Vitek писал(а): Ты ж его не через лампочки габаритов подключаешь, а от их выключателя? Плюсовой провод идущий на габариты! Даже фотка есть с подписью!!! ууф Приходящий ток выключает, а не исчезающий.. Это ж нормально замкнутое реле.
kostol
Добавлено: Сб июл 07, 2012 7:46 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Skif1980 писал(а): 6000К Тоже такая же темпа,только мне цвет все же не нравится,хотел белые.К стати сегодня видел чела на тазе с такими же ходовыми,два диода также с краю перегорели
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Skif1980
Добавлено: Сб июл 07, 2012 10:05 pm |
Двигатель: 4a-сток
kostol Да, свет поганый.. А как ты определил что такие же? Похожих тысячи, всяких разных..
Vitek
Добавлено: Сб июл 07, 2012 11:49 pm |
Skif1980 писал(а): 4-ка стоит что-бы не включать напрямую силовой контакт. Это нормальное явление. Совершенно верно. Именно это я имел в виду с самого начала. Ведь у тебя сначала Skif1980 писал(а): Приходящий ток включает 4-ку, тем самым включая ходовые. 5-ка на этом этапе играет пассивную роль, проводя ток через нормально замкнутые контакты 30-88. Затем от цепи габаритов Skif1980 писал(а): Приходящий ток выключает огни уже сработавшей 5-кой. Короче говоря - всё игра слов, и тонкости корректного описания процесса. Суть понятна. Skif1980 писал(а): Было бы надо, указал! Но их нет! Поэтому разными цветами! Просматриваются два - красный и чёрный. О наличии синего можно догадаться только после подсказки. Поэтому просится минимум три (для исходной схемы), а по уму - 4 точки (добавлено зелёным). А если минусовой не тянуть по схеме, что вносит кстати дополнительную путаницу, а обозначить в нужных местах стандартным значком, то и двух достаточно. Вот так как-то:
zz.jpg [ 28.18 КБ | Просмотров: 7003 ]
Skif1980
Добавлено: Вс июл 08, 2012 5:25 am |
Двигатель: 4a-сток
Зеленый цвет в левом верхнем углу совершенно ни к чему! Пытался проще все нарисовать. Кинутся ещё заземлять габариты А синий, кстати, вполне себе виден!
lexanderx1
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Привет А куда ты спрятал данную схему? Ведь нужно чтобы она не мешалась, не грелась и не дай бог не намокла. Сейчас собираю её, вот не знаю куда её деть... Спасибо.
Mouflon
Добавлено: Вт июл 31, 2012 3:07 pm |
А если сделать так, то при включенных габаритах будет работать только одна релюшка, а не две как в оригинальной схеме.
Комментарий к файлу: Альтернативный вариант
zz2.jpg [17.96 КБ]
Ash
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:05 pm |
| Реставратор ведерка |
Не проще.
Sergio-8707
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:33 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 14, 2012 11:54 pm Сообщения: 107 Откуда: Мурманск-Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: karina E
Ash писал(а): Не проще.  Почему?
Den102
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Потому что делать надо по уму, т.е. отделять силовые и управляющие каналы. когда на релюху подается управляющий сигнал она замыкает силовые контакты.
Sergio-8707
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:36 pm |
Машина: karina E
Den102 писал(а): управляющие каналы. . На схеме их нет.
Sergio-8707
Добавлено: Чт авг 23, 2012 5:22 pm |
Машина: karina E
к примеру + силовой с замка зажигания АСС он же управляющий канал.
wolf-man2003
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge
ребят, какой ток приходит на габариты????
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
Sergio-8707
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:21 pm |
Машина: karina E
wolf-man2003 писал(а): ребят, какой ток приходит на габариты???? 12v.
Ash
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:22 pm |
wolf-man2003 писал(а): какой ток приходит Sergio-8707 писал(а): 12v. Ндя
Mouflon
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:26 pm |
Ash
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:27 pm |
Maxim
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:44 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
В ходовых огнях стоят светодиоды, а они потребляют совсем маленький ток ,поэтому даже проводов управляющих сигналов хватит за глаза и никаких проблем не возникнет.
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Medved
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:51 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Maxim писал(а): В ходовых огнях стоят светодиоды, а они потребляют совсем маленький ток ,поэтому даже проводов управляющих сигналов хватит за глаза и никаких проблем не возникнет. Один диод в 1W потребляет 0,3ампера. Вспоминаем арифметику - считаем диоды и складываем ток потребления и после не жалуемся если ДХО гавкнут и кроме себя еще чегонить уложат в управляющих цепях.
Mouflon
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:57 am |
Medved писал(а): Один диод в 1W потребляет 0,3ампера. Вспоминаем арифметику - считаем диоды и складываем ток потребления и после не жалуемся если ДХО гавкнут и кроме себя еще чегонить уложат в управляющих цепях. Напряжение забыл.  ибо 300 мA это не 12v и просто складывать не вполне корректно. PS. Подключение мощных светодиодов с токоограничивающим резистором вместо драйвера - изврат и убожество. ИМХО. Ну и будет обидно, когда светодиоды начнут дохнуть...
Medved
Добавлено: Чт окт 25, 2012 2:42 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Согласен нодля грубой прикидки подойдет. Точный ток потребления покажет только замер.
Sinclair
Добавлено: Чт окт 25, 2012 4:58 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
А нафига такую дурь ставить в качестве ДХО? Насколько знаю, их назначение - обозначить автомобиль, а не светить как фары. Мне хватает двух огней с 26 обычными диодами в каждом, и то света на полтора метра
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
