Текущее время: Ср май 27, 2026 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 4:22 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Vitek
Я уже писал, 4-ка стоит что-бы не включать напрямую силовой контакт. Даже замок багажника многие через реле подключают. Это нормальное явление.
Vitek писал(а):
хоть точки соединения проводов проставь где надо на пересечениях
Было бы надо, указал! Но их нет! Поэтому разными цветами!
Vitek писал(а):
Ты ж его не через лампочки габаритов подключаешь, а от их выключателя?
Плюсовой провод идущий на габариты! Даже фотка есть с подписью!!! ууф Приходящий ток выключает, а не исчезающий.. Это ж нормально замкнутое реле.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 7:46 pm
Skif1980 писал(а):
6000К
Тоже такая же темпа,только мне цвет все же не нравится,хотел белые.К стати сегодня видел чела на тазе с такими же ходовыми,два диода также с краю перегорели :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:05 pm
Двигатель: 4a-сток
kostol
Да, свет поганый.. А как ты определил что такие же? Похожих тысячи, всяких разных..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:49 pm
Skif1980 писал(а):
4-ка стоит что-бы не включать напрямую силовой контакт. Это нормальное явление.
Совершенно верно. Именно это я имел в виду с самого начала. Ведь у тебя сначала
Skif1980 писал(а):
Приходящий ток включает
4-ку, тем самым включая ходовые. 5-ка на этом этапе играет пассивную роль, проводя ток через нормально замкнутые контакты 30-88. Затем от цепи габаритов
огни уже сработавшей 5-кой.
Короче говоря - всё игра слов, и тонкости корректного описания процесса. Суть понятна.
Просматриваются два - красный и чёрный. О наличии синего можно догадаться только после подсказки. Поэтому просится минимум три (для исходной схемы), а по уму - 4 точки (добавлено зелёным). А если минусовой не тянуть по схеме, что вносит кстати дополнительную путаницу, а обозначить в нужных местах стандартным значком, то и двух достаточно.
Вот так как-то:
zz.jpg [ 28.18 КБ | Просмотров: 7006 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:25 am
Двигатель: 4a-сток
Зеленый цвет в левом верхнем углу совершенно ни к чему! Пытался проще все нарисовать. Кинутся ещё заземлять габариты :nez-nayu:
А синий, кстати, вполне себе виден!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:38 pm
Машина: toyota carina e sedan
Привет
А куда ты спрятал данную схему? Ведь нужно чтобы она не мешалась, не грелась и не дай бог не намокла.
Сейчас собираю её, вот не знаю куда её деть...
Спасибо.
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 3:07 pm
А если сделать так, то при включенных габаритах будет работать только одна релюшка, а не две как в оригинальной схеме.
Комментарий к файлу: Альтернативный вариант
zz2.jpg [17.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:00 pm
Машина: karina E
Зачем вообще эти 2е релюхи? Не проще так
zz2.jpg [14.35 КБ]
Последний раз редактировалось Sergio-8707 Чт авг 23, 2012 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:05 pm
Не проще.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:33 pm
Машина: karina E
Ash писал(а):
Не проще.
:shock: Почему?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:14 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Потому что делать надо по уму, т.е. отделять силовые и управляющие каналы. когда на релюху подается управляющий сигнал она замыкает силовые контакты.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:36 pm
Машина: karina E
Den102 писал(а):
управляющие каналы. .
На схеме их нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:54 pm
Двигатель: 4E-FE
Sergio-8707
:) Посмотри на правую релюху - на 85 и 86-й контакты подаются управляющие сигналы, когда по ним проходит ток замыкаются силовые контакты - 30 и 87 ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 5:22 pm
Машина: karina E
к примеру + силовой с замка зажигания АСС он же управляющий канал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:12 pm
Двигатель: 3s-ge
ребят, какой ток приходит на габариты????
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:21 pm
Машина: karina E
12v.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:22 pm
какой ток приходит
Sergio-8707 писал(а):
12v.
Ндя :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:26 pm
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:27 pm
viewtopic.php?p=497247#p497247 :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:44 pm
В ходовых огнях стоят светодиоды, а они потребляют совсем маленький ток ,поэтому даже проводов управляющих сигналов хватит за глаза и никаких проблем не возникнет.
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:lol:
Один диод в 1W потребляет 0,3ампера. Вспоминаем арифметику - считаем диоды и складываем ток потребления и после не жалуемся если ДХО гавкнут и кроме себя еще чегонить уложат в управляющих цепях.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:00 am
Машина: karina E
http://www.xenon-rus.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-clearlight-yc528/
http://www.vovik8.ru/page/relau/
http://lanos.smilewolf.net/bigshemy/4.jpgПереключатель ближнего дальнего света.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:57 am
Напряжение забыл. :) ибо 300 мA это не 12v и просто складывать не вполне корректно.
PS. Подключение мощных светодиодов с токоограничивающим резистором вместо драйвера - изврат и убожество. ИМХО. Ну и будет обидно, когда светодиоды начнут дохнуть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 2:42 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Согласен нодля грубой прикидки подойдет. Точный ток потребления покажет только замер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:58 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
А нафига такую дурь ставить в качестве ДХО? Насколько знаю, их назначение - обозначить автомобиль, а не светить как фары.
Мне хватает двух огней с 26 обычными диодами в каждом, и то света на полтора метра :)
Drive2
