Faranos
Добавлено: Пт авг 12, 2011 10:46 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
BrabusS писал(а): Сегодня дорвался до креплений, прилипли мне они от короны Все разобрал примерил, но вылез косяк) На короне они типа зеркальные оказались. Принимая во внимание что крепления на шару пришли, решил химичить Для того чтобы все встало как на родных, 1) Сначала выпрямить уши, чем ровнее тем лучше. 2) Взять зубило, сделать по свей длине уха насечку (Важно без фанатизма) иначе они не загнутся в противоположную сторону! 3) Берем пассатижи и спокойно заворачиваем ушки в обратную сторону 4) крепим к майфону, примеряем 5)Два верхних винта у вас будут для крепления, нижние берем саморезы и покупаем в Руси скобы под винт от газели 2 штуки, цена вопроса 6 рублей итого. Номер 33054 6) После примерок прикручиваем и собираем все на место) Я довольный) майфун хоть ломом выковыривай) стоит ровно аж не привычно)  Я тоже себе от коронки делал зеркальная копия вот только направляющие "прыщики" балгарочкой убирал.
CraSH_174
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Все это конечно хорошо....НО...а как снимать консоль при необходимости?? с порстой корзиной, берешь вынимаешь майфун, потом засовываешь туда руки и тянешь....а с таким креплением как?? за что цепляться???
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
R-tem
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:22 pm |
я за воздуховоды цепляюсь)
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:00 pm |
Раскачиваешь за полочку и снимаешь.Я когда кронштейны ставил,то пришлось гайки подкладывать,иначе рамка не вставала и всё равно она слетала,так я рамку магнитолы к панельке скотчем приклеил.Плюс кронштейнов в том что панель магнитолы не поскрипывает.
wAnTed
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:51 am |
я снимаю свою центральную консоль держа ее за "полку" (где соединяется с блоком управления климата) ну и потом тяну верх. у моей похоже крепеж родной стоял, но когда устанавливал мафон, то декоративная накладка слетала (магнитола утоплена была немного). Под кронштейны подложил шайбы по 2мм и все ок стало
fuzz
Добавлено: Сб июл 07, 2012 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
сегодня ездил на разборку всё облазил ни где не стоят эти крепления потом заглянули в багажник а там лежит мафон родной от японы на нём висят эти крепления но они как на фото повыше не такие как в первом посте  вообщем будем посмотреть как подойдёт цена вопроса 100рэ
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
iron_klg
Добавлено: Сб июн 15, 2013 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Короче много думал, почувствовал себя идиотом перед проблемой - не могу распечатать чертеж 1 к 1 Пришлось подогнать тяжелую артиллерию в виде фотошопа с его мегаинструментом "линейка". Распечатал как положено. Выкладываю, вдруг кому пригодится. Не забывайте, что при печати масштаб должен быть 100% безо всяких там подгонок.
крепеж_лев.jpg [ 76.25 КБ | Просмотров: 26699 ]
крепеж_прав.jpg [ 83.97 КБ | Просмотров: 26699 ]
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
iron_klg
Добавлено: Чт июн 20, 2013 8:30 pm |
Сегодня поставил-таки свои крепления. Делал из аллюминия 1мм. Предупреждаю - размеры немного не совпадают. Не знаю чей косяк, мой или того кто чертеж рисовал, но тем не менее надо быть готовым дорабатывать напильником. Не знаю опять же где собака зарыта, но левое крепление верхней частью уперлось в консоль и та нивкакую не хотела заходить. Пришлось крепление подрезать. С центрированием и глубиной магнитолы повезло, ничего подкладывать не пришлось. Один край находился чуть выше второго - помогла пара аккуратных ударов. После установки всех накладок и панелей вовсе незаметно. Ходовые испытания потом. Дырка в консоли закрыта
_JeKa
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Я делал из нержавейки 1мм.. ножницами резал.. зубилом выдалбливал... напильником обрабатывал. как поставил так и "тишина" стала на ямах... я думал подвеска у меня разбита вся.. как громыхала магнитола )). Потом сделал подвеску стало еще тище.. после стал замечать сверчки в торпеде. Недавно обнаружил что крайний левый нижний крепеж торпеды (уголок) отпал. На выходных прикрутил его на саморез (он там на сварке был) стало еще лучше.. сейчас не дает покоя рулевая колонка... англицкая неразборная  Еще шумно когда окна откроешь да и вообще шумновато от дороги. Вот так все начинается с малого.. а потом хочется тише.. лучше и т.п. А раньше музыку погромче и не слышно ничего ЗЫ: Я сначало не той стороной крепления пытался поставить.. у меня тоже 1 ухо невходило.. потом тока понял что неправильно
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
max32
Добавлено: Ср июл 03, 2013 2:47 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я тоже теперь  крутой, идет установка креплений сделай сам)))
IMG_20130703_141652.jpg [ 254.41 КБ | Просмотров: 26458 ]
Medved
Добавлено: Ср июл 03, 2013 3:42 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
iron_klg собака была зарыта в английских кронштейнах, для японки конфигурация немного другая. Но доработка напильником спасает.
lexanderx1
Добавлено: Пт авг 23, 2013 12:44 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Прочитал тему от нечего делать и понял как мне повезло с машиной. Магнитола стоит без всяких кронштейнов(за консоль держится). По обычной дороге - тишина(друган со своим проклееным кашкаем завидует),на зубодробительной дороге поскрипывают только центральные воздуховоды, ну а больше всего люк  .
Medved
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:54 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Крепеж шахты за пластик в конце концов весом магнитолы расшатывает центральную панель и она начинает трескатся вот тогда вспомни о кронштейнах. Они крепче чем панель и что самое важное гораздо дешевле.
markelych
Добавлено: Вс окт 20, 2013 6:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Пилил сверлил потом бросил все это дело и купил JVC KD X100 весит грамм 200, проблема решена
Fritz
Добавлено: Вс окт 20, 2013 7:05 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня так вообще беда, после установки кронштейнов по-другому стала скрипеть центральная консоль - до установки скрипела иногда и только на кочках, а теперь всегда и по ровной дороге центральная консоль издает мерзкие звуки пластмассовой вибрации  . Надо опять разбирать и смотреть.
Pavel80
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:07 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 6:00 pm Сообщения: 349 Откуда: Украина Репутация: 15 [ ? ]
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
я сделал из нержавейки вот такие крепления уехало на Одессу
_________________ WhatsApp, Viber +380672552920
Pavel80
Добавлено: Пт мар 21, 2014 9:30 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
я могу сделать вот такие! если что пиши
lexanderx1
Добавлено: Чт апр 03, 2014 2:08 pm |
Pavel80
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:36 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
lexanderx1 писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAF016D4&sr=15&Cat=Toyota http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC60 ... Cat=Toyotaне пойму чем они отличаются кроме цены? Pavel80сколько с пересылкой обойдётся? всё ни как железо найти не могу  те что на фото выше могу сделать все отстальное в лычку
Pavel80
Добавлено: Сб апр 12, 2014 10:01 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Vilf
Добавлено: Вс апр 13, 2014 9:35 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
"правильные крепления" для магнитолы плохо отполированы)
_________________ Виль
Pavel80
Добавлено: Вс апр 13, 2014 7:27 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Vilf писал(а): "правильные крепления" для магнитолы плохо отполированы) могу отполировать если есть лишние бабки!
Kupr_Soft
Добавлено: Чт фев 16, 2017 8:05 pm |
...так я не пойму... дла 2DIN магнитолы, на японку есть номера? или делает кто? 86211-05040 86212-05040 (по экзисту применение только на англичанках CARINA E(UKP)). 86211-20330 86212-20320 (по экзисту применение только на японках CARINA E(JPP))  ...ясненько... так а в итоге эти кронштейны, ДЕРЖАТ 2 дин магнитолы? а так-же ЧТО за разница между ангицкими и японскими? (по фото уже сам понял) на руках есть: (но от чего это? вроде тоже от англичанки... или? подскажите) 86211-05030 86212-05030
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
